Měkký rozběh a doběh motoru.
jardavysocina
Založen: Feb 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 6:48    Předmět: Měkký rozběh a doběh motoru. Citovat
Potřebuji pro střídavý motor 200 W s kotvou nakrátko a rozběhovým kondenzátorem trvale zapojeným a používá se REVERZ , vymyslet nějaké jednoduché zapojení , které by dokázalo plynulý rozběh a doběh .
Máte nějaký nápad , " jak na to " ?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 8:23    Předmět: Citovat
No to bude problém. Aby byl zachovanej alespoň nějakej kroutící moment, tak jedině nějakým řízeným frekvenčním měničem.
K čemu ten motor slouží?
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 8:26    Předmět: Citovat
Je zejména nutné uvést, co je motorem poháněno a jak dlouho má trvat rampa rozběhu. Pokud je zátěž něco bez nároku na kroutící moment při rozběhu (typicky ventilátor), tak lze použít triakový regulátor nebo klidně jen předřadný odpor po chvíli zkratovaný časovým relé. Doběhovou rampu tím ale nezrealizuješ. Potřebuješ při doběhu aktivně brzdit, nebo stále dodávat výkon, ale snižovat otáčky? Seriózní řešení je pouze frekvenční měnič, s ním bude mít motor rozumný kroutící moment i při rozběhu a doběhu, jinak ne, protože se snížení otáček dosahuje skluzem, což je režim, pro nějž motor není určen.
jardavysocina
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 10:19    Předmět: Citovat
Jedná se o pohon nesené brány a závory; obě zařízení mají stejný stejný pohon , motor se šnekem a převodovka . Obě zařízení jdou lehce a rukou lze zavírat - otevírat . Doby pro ON - OFF jsou asi 50 vteřin . Jen při startu a vypnutí pohonu vznikalo u obou zařízení ráz do převodovky ; v elektronice ovládání jsem teď nastavil nejmenší moment, tak že start je již pozvolnější ale po vypnutí , nebo zastavení tam ten ráz zůstává , jelikož je tam šnek a tento je samosvorný .
Jarda
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 12:50    Předmět: Citovat
Fakt, jedině ten měnič - a ještě ke všemu ne něco extra jednoduchýho, ale drahá plynule zvenku řiditelná potvora, u který pomocí nějaký další vnější elektroniky zajistíš okamžiky, kdy začne z toho plnýho běhu zpomalovat tak, aby v krajní poloze byl pohyb uskutečňovanej prakticky nulovou rychlostí a celej mechanismus nenarážel na dorazy a při samotným zastavení bylo "delta vé" minimální. Lenze a tak podobně budou určo vědět jak pomoct - ale řeknou si o dlouhý prachy, s tím počítej ...
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 13:16    Předmět: Citovat
Na doběh by se dal někde zcizit mlýnskej kámen jako setrvačník... Very Happy
A náběh zvládneš.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 13:23    Předmět: Citovat
Ve starých mostových jeřábech je za stejným účelem přímo na hřídeli motoru setrvačník. Funguje to spolehlivě po mnoho desetiletí i bez měniče. Ale v tovární konstrukci pohonu takové primitivní řešení patrně použít nepůjde, nebude tam místo.
Zdeněk byl rychlejší a vtipnější... Smile
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 15:34    Předmět: Citovat
Řekl bych, že ten mlýnský kámen řeší i náběh Wink
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 18:27    Předmět: Citovat
ano, "mlýnský kámen" řeší rozběh i doběh . . .
a používá se to již dlouhá léta v běžné praxi.
třeba ve strojovně výtahu . . .
https://youtu.be/YK_a8TI0BEA
 Velikost:  84.41 kB
 Zobrazeno:  150 krát
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 19:07    Předmět: Citovat
To kolo nevím jestli je zrovna ten "mlýnský kámen". Já jsem se pohyboval kolem těchto strojů a tam to bylo plechové kolo které se na hřídel nasadilo jenom když výtah přejel koncovou stanici aby se ručně posunula kabina. Jinak leželo v polici.
Jinak z takového stroje jsem měl stavební výtah když jsem stavěl chalupu. Smile
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 23 2021, 21:24    Předmět: Citovat
1f a frekvenční měnič? To snad ani nejde. A navíc u hodně bran je přepínání rychlostí dáno časem. A toto celé se rampama rozhodí. Nestačilo by jen někde dát pružnou spojku?
Internet - metla lidstva
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 24 2021, 22:40    Předmět: Citovat
Pro malé motory jsou i měniče napájené jednofázově. V práci jsem montoval takový o výkonu 750W, napájen 230V F1 hnal motorek 3f. Cena kolem 8 kKč.
pro mládež - Hamíkův koutek
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 6:31    Předmět: Citovat
jardavysocina napsal(a):
Potřebuji pro střídavý motor 200 W s kotvou nakrátko a rozběhovým kondenzátorem trvale zapojeným a používá se ...
A neříká se takovému kondenzátoru spíše "běhový"?
Pokud vím, rozběhový kondenzátor se (po rozběhu) odpojuje - např. odstředivým vypínačem Wink
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=72155 - Běhový versus rozběhový kondenzátor:
Achab tam napsal(a):
To záleží na konkrétním typu motoru.
1) - U motorů s rozběhovým kondenzátorem bývá pomocné (rozběhové) vinutí dimenzované pouze na krátkodobý chod a motor je obvykle vybaven odstředivým vypínačem nebo musí být odpojení kondenzátoru a pomocného vinutí po rozběhu zajištěno jiným způsobem (např. proudový nebo časový spínač / relé, případně ručně tlačítkem).
2) - U motorů s běhovým kondenzátorem je pomocné vinutí dimenzované na trvalý proud - kondenzátor je trvale připojen.
3) - U kombinace obou způsobů je pomocné vinutí dimenzováno obvykle pro běhový kondenzátor který je připojen trvale, rozběhový (pro zvýšení rozběhového momentu) se odpojuje obdobně jako v prvním případě.
Honza - kokúň
__________________________
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 8:00    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
Menice napajene 1f koupis z ciny za litr. Problem ale je, ze i ten nejlevnejsi menic vyhodi chybu a vypne se, kdyz ho zatizis jen jednou fazi.
jardavysocina
PříspěvekZaslal: so září 25 2021, 20:31    Předmět: Citovat
Zdravím , zbytečně tu někdo rejpe . Motor má dvě stejná vinutí spojené jedním vývodem do jednoho bodu a ten je připojen nastálo na nulu. A druhé vývody na přepínač a kondenzátor .
Jarda
Naposledy upravil jardavysocina dne so září 25 2021, 20:43, celkově upraveno 1 krát.
