Zaslal: st září 22 2021, 21:23 Předmět: Rucni halogenova svitilna 55w
Ahoj,
dostala se mi do rukou starsi halogenova svitilna s 6v 55w halogen zarovkou, olovena baterie je po smrti a tak me napadlo, ze bych mohl predelat aku na li-ion. Halogen zarovku bych nechal puvodni tech 6v 55w. Mam tu dve moznosti zapojeni. Prvni moznost by byla, ze bych 8 li-ion (kazda o kapacite 2500mAh) zapojil paralerne pres nabijeci modul TP4056, ktery bych jeste zapojil pres modul Step-Up DC/DC XL6009 nebo pres jiny modul a zvysil napeti z 3,7V na pozadovanou hodnotu halogen zarovky coz je 6v. Druha moznost je zapojeni do packu 2S8P na hodnotu 7.2V a pres Step-Down DC/DC snizit na hodnotu 6v. Otazka zni jaka moznost by byla asi tak lepsi a jak dlouho by priblizne halogenka svitila..? Vim, ze mi poradite si koupit led a tuto zahodit, ale libi se mi a nechci ji vyhodit, potreboval bych ji nejak predelat aby svitila alespon 2 az 3 hodinky v kuse. Za navody a rady predem dekuji.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 7028 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 22 2021, 21:28 Předmět:
Nebo si kup led a naroubuj ji místo žárovky do stávající svítilny. Úskalím bývá, jak vyřešit ledce potřebné chlazení. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 557 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: st září 22 2021, 21:45 Předmět:
Ibanez napsal(a):
Takovouto baterii bys tím modulem do plného stavu nabíjel odhadem nejmíň 26 hodin. Nevadí?
Navíc píšou u toho modulu: "Můžete připojit dva lithiové akumulátorové články k vytvoření ekvivalentní jednotné baterie s celkovou kapacitou dvakrát větší, než je kapacita jednotlivých buněk. Nedoporučujeme ale připojení více, jak dvou článků najednou do tohoto modulu."
Ale nepíšou proč to nedoporučujou...
Taky bych uvažoval o změně žárovky na nějaký COB LED modul...
Problem by spise byl upevneni led do H3 patice, chladic by ani tak problem sehnat nebyl.
Takze lepsi volba je pres ten Step-Down DC/DC a snizit na hodnotu 6v, Ted mam tak trosku problem jaky pouzit nabijeci modul pro 2S8P, vetsinou jsem pouzival modul TP4056, ktery mel i ochranu.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6560 Bydliště: Seč
Zaslal: st září 22 2021, 21:58 Předmět:
Na co 6V?! Proč tam nedáš 12V, aby tím tekl poloviční proud? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35386 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 22 2021, 22:06 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Protože původní prostor v tý lampě byl určitě na baterku 6V - 4,5Ah a tak malou "dvanáctku" v olovu by byl problém sehnat. Když tam ale napere 3S případně 3S2P akupack s příslušnou elektronikou pro nabíjení a balanc, bude tam mít prakticky (skoro) 12V zdroj a na svícení mu to bude stačit... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: st září 22 2021, 22:12 Předmět:
Udělal jsem si 20W COB LED baterčičku (akorát s CPU chladičem s větrákem ). 8x 2200mAh v sérii, step-up měnič s proudovým omezením (tudíž se dal regulovat jas), na baterii balancér. I když to svítilo prakticky do úhlu 180°, bylo vidět na nějakých 40m. A dát k tomu optiku, tak s tím ještě zapálím les . Na plnej výkon jsem s tím svítil možná hodinu a půl nejdýl, a stejně jsem to nevybil. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st září 22 2021, 22:14 Předmět:
EKKAR napsal(a):
MetalGod napsal(a):
Vždyť se od začátku bavíme o náhradě lithiem, ne? A jestli tam chce dát 2S8P, proč tam nedá 4S4P stejnýho objemu? Jen místo 9A bude tahat 4.5A. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne st září 22 2021, 22:19, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20473 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st září 22 2021, 22:38 Předmět:
Ibanez napsal(a):
tahle baterky jsou spise na halogenovou zarovku....
Jo a ještě dost záleží jakou má halogenka orientaci vlákna, jestli podélnou a nebo příčnou. A ještě jak je vlákno dlouhý. Viděl jste někdo v Novým Jičíně optickou testovací stolici na auťácký paraboly? Navrhnout tvar paraboly na vlákno žárovky je docela věda. Proč si myslíte, že starý auta měly vlnitý skla na reflektorech a proč to nový auta nemají? Ale mají, jen jinde. _________________ Jirka
Zaslal: st září 22 2021, 22:52 Předmět:
V PALu v NJ jsem ji neviděl, ale v Helle v Mohelnici ano (jezdil jsem tam). Vlnitý skla tvořily Fresnelovu čočku, kterou dnešní světla nahrazujou buď skutečně bikonvexní čočkou, nebo segmentovaným z několika ploch poskládaným reflektorem, kterej jde snadno vyformovat a tlakově odstříknout z tepelně odolnýho plastu (polykarbonát) a následně vakuově pokovit hnilíkem. Obojí má za úkol rozptýlit bodový světlo z halogenky na větší plochu před auto - bez rozptylu by se nedalo vytvořit zákonem požadovaný rozhraní světlo-stín zaručující jakýsi-takýsi neoslňování řidičů v protisměru a světlo každýho obyčejnýho reflektoru by bylo daleko bodovější, než je potřeba. Dneska už se odrazný plochy i pro LEDkový zdroje dělají rastrovaný z malejch plošek, aby odraz byl "vícebodovej" a neoslepoval tolik ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
