Regulace hlasitosti
fizby
Založen: Apr 29, 2015
PříspěvekZaslal: po září 20 2021, 7:41    Předmět: Regulace hlasitosti Citovat
Zdravím. Potřebuji vyměnit trimr 50k na regulaci hlasitosti v rádiu Philips ( viz foto ). Poradí prosím někdo, kde podobný typ trimru ( viz foto ) objednat? Děkuji.
 Velikost:  33.23 kB
 Zobrazeno:  127 krát
 Velikost:  42.53 kB
 Zobrazeno:  150 krát
PříspěvekZaslal: po září 20 2021, 9:11    Předmět: Citovat
Z fotky nejde poznat, jestli je to potenciometr s vypínačem.
Pokud ano, pak by to možná mohl být tento
Zkus hlavně porovnat rozměry s datasheetem.
fizby
PříspěvekZaslal: po září 20 2021, 9:42    Předmět: Citovat
Je bez vypínače.
Podle zapájených pinů s vypínačem je.
fizby
PříspěvekZaslal: po září 20 2021, 9:56    Předmět: Citovat
Možná to k tomu svádí, ale není.
PříspěvekZaslal: po září 20 2021, 10:13    Předmět: Citovat
Tak , jen na vývodech by to nevydrželo , ale můžeš osadit i s vypínačem , když ho budeš mít .
fizby
PříspěvekZaslal: po září 20 2021, 10:21    Předmět: Citovat
To jo, jen jsem si myslel jestli mi někdo nenapoví kde a co hledat. On je v osičce závit.
PříspěvekZaslal: po září 20 2021, 12:05    Předmět: Citovat
Všechny tyhle potenciometry mají v osce závit, konkrétně tam píšou M1,4.
Projdi si ten datasheet, co jsem ti linkoval, tam máš rozměry, můžeš to porovnat, jestli ti tam případně bude pasovat.
Vypínač se dá odstranit, stačí vyháknou pružinku, která vrací tu spínací část.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po září 20 2021, 13:14    Předmět: Citovat
Ty krajní vývody mohou sloužit i jako vypínač. Ale hlavně jako uchycení. Často nejsou pájené, ale nitované.
PříspěvekZaslal: po září 20 2021, 13:43    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
podle datasheetu je tam závit M1,7/0,35
fizby
PříspěvekZaslal: po září 20 2021, 13:51    Předmět: Citovat
Ano, ty krajní jsou jako uchycení. Porovnám s datasheetem a uvidím. Děkuji za reakce a nasměrování.
