Zaslal: po září 20 2021, 7:41 Předmět: Regulace hlasitosti
Zdravím. Potřebuji vyměnit trimr 50k na regulaci hlasitosti v rádiu Philips ( viz foto ). Poradí prosím někdo, kde podobný typ trimru ( viz foto ) objednat? Děkuji.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8245 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 20 2021, 9:11 Předmět:
Z fotky nejde poznat, jestli je to potenciometr s vypínačem.
Pokud ano, pak by to možná mohl být tento
Zkus hlavně porovnat rozměry s datasheetem. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po září 20 2021, 12:05 Předmět:
Všechny tyhle potenciometry mají v osce závit, konkrétně tam píšou M1,4.
Projdi si ten datasheet, co jsem ti linkoval, tam máš rozměry, můžeš to porovnat, jestli ti tam případně bude pasovat.
Vypínač se dá odstranit, stačí vyháknou pružinku, která vrací tu spínací část. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
