Zaslal: pá září 17 2021, 19:32 Předmět: Kontrola prítomnosti napätia
Ahojte
mám jednofázový spotrebič, ktorý mi v nepravidelných intervaloch vyhadzuje istič. Potreboval by som aby ma upozornilo na to že bol istič vyhodený, najlepšie pomocou nejakého zariadenia, ktoré je možné pripojiť na WIFI a pomocou aplikácie by mi to oznámilo. Neviem či vôbec existuje takéto zariadenie a najlepšie by bolo keby sa to dalo objednať od čínskych priateľov .
Ďakujem
Jistě by to šlo i přes wifi, ale to bych já nezvládl. Asi bych to řešil pomocí GSM modemu s vlastní SIM kartou, naprogramovaného sadou AT příkazů na zaslání SMS při vzniklé události.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá září 17 2021, 21:13 Předmět:
Ovšem, jestli se spadnutím jističe nespadne i wifina...
Ale, ať už před rekonstrukcí bytu, nebo po ní, mi ještě žádný jistič nevypadl.
Souhlasím s Cabernetem. Zaměř se napřed na příčinu, než budeš řešit následky.
K jističi můžeš přidat externí dohledový kontakt.
A zařízení můžeš použít třeba něco na principu WiFi Button nebo WiFi Smart switch
To riešenie s pomocným kontaktom je asi to čo potrebujem, už len nejakým spôsobom dať vedieť cez aplikáciu to že pomocný kontakt ističa sa zopol/rozopol. Pozeral som na tie WIFI Button alebo Smart Switch ale tie riešia opačný smer ovládania, čiže pomocou telefónu ovládať spínač. Ja by som potreboval informáciu o tom že sa daný spínač vypol/zapol.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15553 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po září 20 2021, 11:21 Předmět:
Uděláš to naprosto jednoduše. Dáš za ten jistič "A" nějaký stykač či relé, které má aspoň přepínací kontakty. Na tom, co se rozepne, tak měj něco na vysílání přes jiný jistič a když ten jistič "A" vyskočí, tak ti ten "vysílač" dá vědět, protože se sepne a bude připojený přes funkční jistič.
