Unavený prohlížeč (firefox) nebo OS (W7)?
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt září 16 2021, 8:14    Předmět: Unavený prohlížeč (firefox) nebo OS (W7)? Citovat
Čím dál častěji se mi objevuje následující chyba: v prohlížeči se na webech zobrazují nesmyslné znaky, nejdřív jen některé (české), pak už víceméně všechny a nakonec už se nezobrazují žádné. Děje se to tak posledních pár měsíců, předtím (několik let) bylo vše OK.
Tipoval jsem, že by za to mohlo zaplnění cache firefoxu (mám omezeno na 1GB) a je vždy plné. Jenže to nezabere hned. Třeba teď, než jsem napsal dotaz, tak se to (po vymazání cache) jaksi samo spravilo. Jindy musím po vymazání cache restartovat OS (restart FF nezabere).
A jak teď zjišťuju (to se mi ještě nestalo), při vkládání obrázků sem se mi nezobrazují náhledy!
Netušíte někdo, kde je zakopaný pes?
Chybí náhledy obrázků!
 Velikost:  11.77 kB
 Zobrazeno:  92 krát
Kde mažu cache
 Velikost:  40.15 kB
 Zobrazeno:  91 krát
Jiný příklad
 Velikost:  26.52 kB
 Zobrazeno:  90 krát
Příklad stránky
 Velikost:  156.25 kB
 Zobrazeno:  91 krát
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: čt září 16 2021, 9:06    Předmět: Citovat
Skontroluj integritu filesystemu prikazom
kód:
chkdsk c: /f
a potom integritu systemovych suborov prikazom
kód:
sfc /scannow
a povrch disku nejakym softverom, napr. Hard Disk Sentinel.
Mozno tam mas aj nejaku haved, aky antivirus pouzivas?
Nemas zaplneny disk? (pouzi Disk Cleanup, utilitu ktora je sucastou Windows, uvolni vela miesta).
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 16 2021, 10:12    Předmět: Citovat
myslím že to bude bug firefoxu, mám stejný problém, stačí najet na některé stránky a dokud firefox nevypnu tak to nezmizí, dokonce mi u některých videí shazuje ovladač grafiky. Tipl bych ,že už moc nepodporuje W7, stává se mi to na několika počítačích.
JoDiK
PříspěvekZaslal: čt září 16 2021, 10:40    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
myslím že to bude bug firefoxu...
Asi je to možné, mate mě ale, že na druhém počítači (taky W7 a FF) se stejným nastavením (pokud vím, určitě tam mám taky max 1GB cache) se mi to ještě nestalo...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 16 2021, 11:51    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Zkus v nastavenich prohlizece vypnout HW akceleraci...
PříspěvekZaslal: čt září 16 2021, 12:46    Předmět: Citovat
S tou kontrolou HDD si dávej bacha. Můžeš tam mít SSD a naděláš si problémy.
Asi bych na tvém místě zálohoval na některé oblíbené místo nastavení FF jako oblíbené, založky atd. Potom bych ji prostě odintaloval a vyčistil vše od ní např. pomocí Revo Uninstalleru a po restartu ji stáhl z internetu a instaloval znovu. Samozřejmě počítám s tím, že sis vyčistil vše po startu apod.
Mek7
PříspěvekZaslal: pá září 17 2021, 11:30    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Pokial urobi "Read test" (nedestruktivny), inaksi sa ani moc neda, ked mu z toho disku bezi system, tak ziadne problemy nehrozia.
