Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4258 Bydliště: u HK
Zaslal: st září 15 2021, 8:41 Předmět: čím odmastit zrcadlo pro lepení
potřebuji přilepit samolepící držák na zrcadlo, čím nejlíp to zrcadlo odmastit. Držák je určený pro nalepení na zrcadlo a má na sobě lepící vrstvu, ale nevím, abych nepoškodil nějakou chemií tu odrazovou vrstvu
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34109 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st září 15 2021, 10:29 Předmět:
Caka ma odstranovanie obojstrannej pasky zo zrkadla, co som odrezal (drotom) z nejakeho vyhodeneho nabytku. Predpokladam, ze izopropanol a lieh tu vrstvu neposkodi. Izopropanol som tam nalial uz pri rezani a vtedy neposkodil nic.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5249 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st září 15 2021, 11:41 Předmět:
rnbw napsal(a):
Mam dobry poznatok, pokial je vrstva lepidla hodne silna a je to ako zuvacka tak pomaha WD-cko...
Odstranoval som z okenneho ramu suchy zips na prichytenie rukavu ku klimatizacii, po tych x rokoch to lepidlo pekne zmenilo strukturu a bolo ako sopel... ked som to odlepoval tak polka na zipse a polka na rame... Nebral to ani odstranovac etikiet v spreji... Pomohlo az WD a kuchynske utierky.
Ipou kolega uvolnuje take tie rozne gumove nozicky z prenosnych BT reproduktorov a tiez mu to funguje
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17984 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st září 15 2021, 17:29 Předmět:
U nás mistr Kruliš brousil benátský zrcadla a nějaký ty ceny na TýTý a podobný slávy. Stěžoval si, že obrovský problémy s odmašťováním, časem ty zrcadla a sklo šednou. Pak mu někdo z hradeckýho Sklářskýho výzkumáku poradil destilku a základ pro saponáty. Jmenuje se to Syntapon ASE, nejsou v tom žádný komerční smrady, barviva, fosfor ani zvláčňovadla pro babský ruce.
Sehnal jsem mu toho asi 5 litrů, mám ještě litr, můžu odlejt, je to jak med, ředění 1:4 na přibližnou hustotu Jaru. _________________ Jirka
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5058 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st září 15 2021, 21:17 Předmět:
Šednutie zrkadla je spôsobené vlhkosťou. Zrkadlo je totiž striebro naparené na skle, a ako každé striebro aj toto na vlhkom vzduchu oxiduje. Preto je zo zadu zrkadla základová sivá farba, ktorá zabraňuje prieniku vlhkosti k pokovenej vrstve. Nalepením fólie zo zadu zrkadla by sa teoreticky mala predĺžiť jeho životnosť.
Lepidlo po nálepkách ide ipou. Ak je hrubá vrstva, nastriekať na ňu ipu, a drevenou špachtlou (alebo paličkou od nanuku) ju rozmiešať, a následne pozhŕňať na jedno miesto odkiaľ sa naraz zoberie servítkou preč. Špachtlu je dobré štipačkami odštipnúť do rovna, lepšie sa to zhŕňa. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
