S: LED ziarovka C5W (sufit) - vsesmerova, tepla biela
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 21:30    Předmět: S: LED ziarovka C5W (sufit) - vsesmerova, tepla biela Citovat
Mate nejaky tip na 12V LED ziarovku C5W (sufit), ktora by svietila na vsetky strany (ako klasicka ziarovka) a zaroven mala teplu bielu farbu?
Vacsina LED nahrad svieti len na jednej strane. Nasiel som nejake 4-stranne a potom filamentove, ale vsetko studene.
Nepojde to do auta, ale do stareho oznacnika TAXI, z ktoreho bude svietidlo do bytu.
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 21:42    Předmět: Citovat
Tam vrzni kus LED-pásku, je taky na 12V a budeš z něj mít rozptýlenější světlo ... A teple bílou v LED-pásku běžně koupíš. Když si ho nastříháš na víc 10cm dlouhejch kousků (po jedný 12V sekci), nalepíš na podlouhlej mnohostěn - třeba 6-stěn nebo 8-stěn a ty kousky na kraji spojíš do paralelu, budeš mít "zářič" o průměru cca 1,5-2cm, svítící kolmo ke svojí ose prakticky v rozsahu 360°... Ty tam nepotřebuješ přímo "sufitku", ty se tam dávaly proto, že měly požadovanej výkon i tvar a šly při svý omezený životnosti relativně snadno vyměnit - a jdou dneska pohodlně nahradit, dyť jejich životnost LEDky mnohonásobně překonávají a pokud je budeš napájet stabilníma 12V bez špiček jaký těm původním žárovkám běžně hrozily v autě, budeš je muset měnit až za Bůhvíkolik let ...
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 21:51    Předmět: Citovat
Než mu to přijde počtou vod Žluťáka z Alíka, bude to mít 100x rychlejc ubastlený z někde v tuzemsku/čombotamzemsku koupenýho metru LED-pásku ...
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 21:55    Předmět: Citovat
Ale zase to tam jenom nacvakne.
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 22:16    Předmět: Citovat
Je BASTLÍŘ, nebo NACVAKÁVAČ?
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 22:20    Předmět: Citovat
Tie sufitky vyzeraju byt povodne - sklo je dost cierne, ale obe su vporiadku. Ale chcem znizit odber. Idealne bez zbytocnej prace. A je to asi fakt stare (na rame bolo "Š120"), tak zachovat co najviac.
Tie z AliExpressu su 44mm, ja potrebujem 36mm. Nasiel som filamentove a su aj 36mm:
https://www.aliexpress.com/item/1005002321594953.html
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 22:57    Předmět: Citovat
Tak, zase není nutno bastlit za každou cenu, že?
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 23:09    Předmět: Citovat
Presne tak. Nema zmysel bastlit tam, kde existuje hotove a lacne riesenie. To by som mohol za chvilu premyvat piesok Very Happy
Mesiac to kludne vydrzi odlozene (alebo s povodnymi ziarovkami).
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 6:23    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
... premyvat piesok...
a začít z toho vyrábět čipy
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 6:59    Předmět: Citovat
Když může existovat v červené, tak snad existuje i v teple bílé.
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 7:16    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
rnbw napsal(a):
Kedze je cipov stale nedostatok (a vraj este dlho ma byt), mohlo by to byt perspektivne Very Happy
Hill: Podobnych "jednostrannych" je plno. Potrebujem, aby to svietilo v 360° uhle (asi aj 270° by stacilo). Takze bud 4x plosak alebo filament.
Tie filamentove z AliExpressu su podla hodnotenia kupujucich len 0,5W. Ale mozno to bude stacit.
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 8:07    Předmět: Citovat
Ta, co jsem na ni dal odkaz, svítí na všechny strany, ale jen červeně, v jiné barvě jsem ji nenašel. Zatím.
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 18:05    Předmět: Citovat
U nas nic, takze som objednal tie filamentove z AliExpressu.
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2021, 20:12    Předmět: Citovat
obrazek_cenzura z belgickej posty to stratili. A na AliExpresse sa dorucenie automaticky potvrdilo. Takze nemam ani LED ani peniaze. Radost nakupovat Evil or Very Mad
