Problém s příjmem u Tesla Populár
TomVyborny
Založen: Sep 12, 2021
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 16:23    Předmět: Problém s příjmem u Tesla Populár Citovat
Ahojte, zrovna dávám do kupy pro známího rádio Tesla Populár a už jsem vyměnil všechny vadné kondenzátory, elektronky atd., sladil mezifrekvence, ale na žádném rozsahu nemůžu nic chytit. Nízkofrekvenční část mám ozkoušenou, na zdířku pro anténu mám drát asi metr a půl a ani když na anténu připojím signál, tak ho na žádném rozsahu neslyším. Reproduktor jen chrčí. Nevíte čím to může být? Díky moc.
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 16:37    Předmět: Citovat
kmitá ti oscilátor ?
přepínač rozsahů je v pořádku ?
když pustíš signál do gramo vstupu, hraje to normálně ?
TomVyborny
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 16:46    Předmět: Citovat
Ano, když pustím signál na gramo tak je v pořádku slyšet, co se týče oscilátoru tak na osciloskopu mi to na první mřížce heptody ukazuje vysokou frekvenci tak hádám že to bude ono a přepínač popravdě nevím jak zkontrolovat.
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 16:57    Předmět: Citovat
TomVyborny napsal(a):
jak "vysokou" ?
kmitočet ?
a mění se prolaďováním ?
neumíš měřit multimetrem ?
tady je celý návod jak postupovat při opravě Populáru . . .
Pocujes aspon rozne pazvuky, ktore sa pri ladeni menia?
Ak ano, tak pouzi ako antenu dlhsi drot.
TomVyborny
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 17:10    Předmět: Citovat
Ano ta frekvence mění amplitudu s přelaďováním. Zapomněl jsem dodat že tam je jenom na kv a vkv.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 18:01    Předmět: Citovat
Populár má 2 rozsahy kv, ale vkv nemá.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 19:12    Předmět: Citovat
A co signál? Byl při testu vůbec nějaký? Zkus ladit ve večerních hodinách.
TomVyborny
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 19:21    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Dobře, zkusím, díky.
