Potenciometr sluchatek HS-G700V
e300
Založen: May 29, 2021
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 13:43    Předmět: Potenciometr sluchatek HS-G700V Citovat
Rozbil se mi potenciometr viz foto, ale nemohu najít náhradu, vše co vidím má 3 piny, ale tento jich má 5. Někdo prosím radu, kde bych mohl sehnat ideálně stejný?
 Velikost:  284.63 kB
 Zobrazeno:  187 krát
 Velikost:  272.05 kB
 Zobrazeno:  167 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 14:15    Předmět: Citovat
má ten potenciometer aj vypínač ?
e300
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 14:24    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Nemá
Ivan_01
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 17:09    Předmět: Citovat
foto plošného spoja by nebolo ?
e300
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 17:49    Předmět: Citovat
Ani mě nenapadlo se podívat, koukám, že bude stačit 3 pin, že ano?
 Velikost:  287.31 kB
 Zobrazeno:  217 krát
Ivan_01
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 18:47    Předmět: Citovat
pravdepodobne áno. Originál je z rady ALPS RK09K12C, hodnota 102 = 1kOhm, B = lineárny priebeh
e300
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 19:09    Předmět: Citovat
Mnohokrát děkuju za rychlé rady!
Jediné co jsem našel zřejmě neodpovídá tomu 1kOhm, nebo mohu požít?
https://cz.mouser.com/Search/Refine?Keyword=RK09K12C
Ivan_01
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 19:25    Předmět: Citovat
ohmická hodnoty ba nemusela byť kritická, skúsil by som ten 5kOhm. Ale nauč sa lepšie spájkovať, tie odtrhané prekovy ...
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 21:00    Předmět: Citovat
V tomto provedení se dělají i stereopotenciometry, GND je společný pro oba kanály. Zrovna u sluchátek bych si tipnul na to, že je stereo. "Nezapojené" vývody budou asi z druhé strany desky. Vyměňoval jsem takový v bedničkách pro PC. Blbě se shání, koupil jsem ho na Aliexpressu. Je sice lineární, ale funguje to.
e300
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 21:12    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Díky, vyzkouším ten 5kOhm. Odpajeni bylo nešťastné, ten potenciometr byl z druhé strany desky a navíc držel kontra v ovládacím kolečku na sluchátkách, takže jsem neměl moc prostor nez podebrat, odpajel jsem vzduchem, měl jsem bohužel déle nahřívat. Holt zkušenost.
e300
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 21:14    Předmět: Citovat
teufel napsal(a):
To pro mě znamená, že ten co jsem našel nemohu použít?
teufel
PříspěvekZaslal: ne září 12 2021, 22:11    Předmět: Citovat
V datasheetu píšou "Dual-unit", takže ano, ten je stereo
e300
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 4:11    Předmět: Citovat
Mouser má dodání za 500,- Čína nic, koukám, že největší peklo bude ho vůbec sehnat 😭
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 13 2021, 5:27    Předmět: Citovat
Objednavej pres https://mausel.eu/
e300
PříspěvekZaslal: út září 14 2021, 16:58    Předmět: Citovat
Tak jestli koukám správně do datasheetu https://cz.mouser.com/datasheet/2/15/rk09k_varietyother-2307124.pdf tak by to měl být RK09K12C0-F15-C0-B502 ?
Nejsem si jistý číslem 0 za K12C - v datasheetu je, jinde co googlím se koukám nepoužívá
B502 je nejbližší hodnota 1kOhm
F15 - s plochou hlavou 15mm ( můj má 15mm )
nějak nechápu co je "center detent" with/without
