Zesilovač
venca666
Založen: Mar 02, 2014
PříspěvekZaslal: pá září 10 2021, 19:55    Předmět: Zesilovač Citovat
Ahoj, mám takový vetší problém s audiosignálem pro zesilovač se spetrum. analyzátorem... analyzátor je připojen na vstup zesilovače a když se trošky zvýší hlasitost na zvukovce, analyzátor se přebudí a konec a pasivní regulace nefunguje... Když mám na zvukovce nastavenou hlasitost na 50% tak to je přebuzené, ale na cca 10 - 20% to je paráda. Ale zase problém je v tom, že musím hlasitost na zesilovači nastavit na 75%... Tak bych potřeboval vymyslet nějaký "omezovač" toho signálu, který by byl nastaven na 10% ke vstupu k analyzátoru. a bylo tam těch 0 - 10% signálu stále, vždy stejný, i když na zvukovce bude 10 - 100% signálu. Díky.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 10 2021, 20:26    Předmět: Citovat
říká se tomu odporový dělič
venca666
PříspěvekZaslal: pá září 10 2021, 20:28    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
to vím, ale toto nefunguje. To byla první možnost řešení.
PříspěvekZaslal: pá září 10 2021, 20:43    Předmět: Citovat
Hledej "limitér" - to je zapojení, který do určitý míry bude dělat to, co chceš. Až do určitý úrovně signálu ho bude přenášet lineárně a od jistý předem nastavitelný meze ho bude omezovat. Není to ale jednoduchý zapojení ze 3 součástek, na to se připrav. Běžně se to používá třeba v komunikační technice, kde to brání přebuzení vysílaček při hovoru hodně zblízka do mikrofonu a v podobnejch případech.
Cust
PříspěvekZaslal: pá září 10 2021, 21:00    Předmět: Citovat
Jako limitér už mu to funguje, on chce aby to fungovalo bez limitéru. Takže na výstup zvukovky odporový dělič - odpory v řádech jednotek kOhm, nebo nastavit analyzátor tak, aby neměl zisk 20 dB.
venca666
PříspěvekZaslal: pá září 10 2021, 21:07    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
nene, s RR děličem to nefunguje, stejně jako bez limitéru.... právě potřebuju ten limitér. analyzátor má nastvení nulovou úrověn a maximální úroven, třeba pro 20db. jak tam vlítne 50db, tak se přebudí.
Cust
PříspěvekZaslal: pá září 10 2021, 21:20    Předmět: Citovat
Já tomu asi nerozumím. Mě vychází z popisu, že ti to jde do limitace a chceš to řešit limiterem. Odporový delič nefunguje, ale když to máš na 10 % hlasitosti tak je to OK?
Nevím, mám pocít že řešíš poruchu či spojení nevhodných komponent přidáním další nevhodné komponenty. Pokud ti to na 10 % hraje OK, tak dej za zvukovku dělič 1:10 a máš po starostech. Bude ti to hrát na 100 % stejně jako teď na 10 %!!!
venca666
PříspěvekZaslal: pá září 10 2021, 21:28    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Já vím. výše jsem to psal, že jsem tuto metodu zkoušel a nefunguje. Když to omezí limit ze 100% na 10% bude to ještě fungovat. Ale když zvukovku stáhnu pod 70%, tak na analyzároru skoro žádný signál skoro není.
Cust
PříspěvekZaslal: pá září 10 2021, 21:36    Předmět: Citovat
Aha, pak je to rozbité, nebo děláš něco špatně.
Je potřeba si uvědomit že vstupní odpory těch dalších komponent nejsou nekonečně velké.
PříspěvekZaslal: pá září 10 2021, 21:37    Předmět: Citovat
Čuste, základní problém je v tom, že on tam nemá INDIKÁTOR ÚROVNĚ, ale SPEKTRÁLNÍ ANALYZÁTOR = ukazuje mu to podíl různejch frekvencí v momentálně přenášeným signálu, ne jeho okamžitou úroveň. Takže úroveň musí mít limitovanou, aby se mu nepřebuzovaly filtrační části a nedělalo mu to paseku při různě nastavený hlasitosti ...
venca666
PříspěvekZaslal: pá září 10 2021, 21:38    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Přesně tak!
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: pá září 10 2021, 21:40    Předmět: Citovat
Tak ten spektrák zapoj za regulaci hlasitosti zesilovače a tam si ho nakalibruj na min. a max. při poslechové hlasitosti. Ted je zapojený a nakalibrovaný na nějakou linkovou úroveň vstupu a pochopitelně, že pokud jí nedodržíš, bude ukazovat buď málo, nebo moc a pochopitelně nevybudíš nebo přebudíš i elektroniku před regulací hlasitosti.
Ten dělič na výstupu zvokovky = na vstupu zesilovače fungovat musí, jinak něco špatně zapojuješ. V případě děliče 1:10 budeš muset poslat do vstupu 10x silnější signál. to je o 20dB víc. A ne, že místo 10% to bude 100%. Není tam lineární, ale logaritmická závislost.
PříspěvekZaslal: pá září 10 2021, 22:02    Předmět: Citovat
Hlavně tam musí mít 2 oddělený výstupy - jeden pro spektrák, druhej pro další zešilování. Oba budou vycházet ze společnýho zdroje signálu, ale jeden bude limitovanej co se tejče maximální výstupní úrovně - ta se nastaví taková, aby spolehlivě vybudila za všech okolností spektrák. Druhej bude ponechanej normální respektive bude regulovatelnej podle potřebný hlasitosti. Nejde pro oba dva odlišný účely používat shodnej průběh intenzity signálu ...
venca666
PříspěvekZaslal: pá září 10 2021, 22:06    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
to mi je jasný...
Cust
PříspěvekZaslal: pá září 10 2021, 22:09    Předmět: Citovat
ok, tedy mě neberte vážně, vůbec nerozumím tomu co se snažíte udělat...
nerozumím ani tomu že +20 dB je *10 a 10*10 není 100...
vůbec teď nechápu, kde je problém Sad
EDIT, jako že to nehraje a spektrák ukazuje ok nebo naopak, nebo že to nehraje a spektrák ukazuje přebuzení jen někde?
Naposledy upravil Cust dne pá září 10 2021, 22:14, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
