Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po prosinec 24 2007, 18:49 Předmět:
Já stavěl konstrukci h2o_2 z této stránky http://sel.wz.cz/download.php#ostatni asi to fungovalo protože po půl roce se v trubkách začaly objevovat dírky a voda tekla ven... Tak jsem to nakonec odstavil
Založen: Dec 27, 2004 Příspěvky: 347 Bydliště: SVK-TN-SI-SI
Zaslal: po prosinec 24 2007, 19:22 Předmět:
Už som aj uvažoval že sa asi na to vykašlem keď to nikomu spoľahlivo nefungovalo ale Honza_dy ako to tu popisuje tak to za skúšku stojí, predsa tie náklady sú len minimálne, akurát že funkčnosť toho zariadenia ukáže až čas ! _________________ Čo ta nepáli nehas !
Kyselina citrónová je na spirály varnejch konvic daleko větší haj*l, než ocet.
Vždy jsem vylil z konvice vodu s modrozeleným nádechem a pirála, co byla původně pochromovaná byla krásně měděná. Byla vyvařována jen 4X.
pak jsem ji nevyvařoval, komeň stejně sem tam sám odpadl.
Ostatní, co vyvařují octem, spirálu sežranou nemají
Zaslal: po prosinec 24 2007, 19:38 Předmět:
Ono možné je aj to aká kvalitná je tá samotná kanvica alebo ten spotrebič ? Tú čo mi ju ten ocot rozožral, tak jej značku už neviem bolo to čosi malo známe, teraz mám značku TEFAL a ako som písal raz za čas ju vyvarím v tej kyseline citrónovej a je zatiaľ stále ako nová. Ono tá kanvica pri dnešných cenách nehraje až takú rolu ale na nej je najlepšie vidieť aká tá voda je tvrdá, tak potom ako je na tom asi tá práčka ? Do pračky väčšinou človek ide rýpať až keď má nejakú tú poruchu. _________________ Čo ta nepáli nehas !
mám rychlovarnou konvici TEFAL od roku 1997 a pořád jede,nikdy jsem jí nijak nepiplal,co vim,tak každej má za tu dobu už třetí až čtvrtou konvici,obzvláště výborné jsou ty s tím spínačem nahoře v páře...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: po prosinec 24 2007, 23:21 Předmět:
To zase ja nevarím, iba k večeru napustím vodou s kyselinou citrónovou a ráno vylejem a opláchnem. Samozrejme že nenechám, aby sa vytvorila hrubšia vrstva, skôr je to preventívne čistenie vtedy, keď už je viditeľný biely povlak.
Rovnako na čistenie vodovodných kohútikov od kameňa iba z kyseliny urobým kašičku, ktorú nanesiem na bateriu a po 2-5 minútach je kameň ruzpustený. Stačí opláchnuť a utrieť.
Citronovka je zakladni slozkou vetsiny pripravku na odstranovani kamene. Akorat neni dobre prehanet to s koncentraci. Lepsi je dat do konvice lzicku a nechat pres noc nez nasypat tam toho ctvrt kila a pak vylevat i chrom ze spiraly. Optimum je koncentrace 5-10%. Cistim tak konvici od Tefalu kazdy mesic uz ctvrtym rokem a zatim stale funguje.
Na vodovodni baterie a koupelnu se mi osvedcilo nalit 10-15% roztok do lahve s rozprasovacem od nejake okeny. Nastrikat a pak splachnout. Na pracku davam tak kolem kila jednou rocne. Idealni je kdyz se domluvi vice lidi. Pripravek na odstranovani vodniho kamene v hezke krabicce z Tesca vas totiz vyjde 60 korun za 200 gramu a kyselina citronova z chemickeho velkoskladu na 30 korun kilo (jen je potreba vzit pytel 25 kg).
Ad elektronicke zazraky:
Ty levne z hypermarketu stoji za hovno. Skutecne funguji jen ty profesionalni. V tech se ale sila signalu ridi podle aktualniho prutoku vody (pripojen byva vodomer s impulznim vystupem) a do ridiciho procesoru se nahrava program se smesi frekvenci a amplitud optimalizovanych na konkretni slozeni vody. Pointa je v tom, rozbit elektromagnetickym impulzem molekulu vapniku, horciku a dalsich primesi a nedovolit tak rust krystalu vodniho kamene.
Co se tyce pitnosti takto upravene vody, je to bez problemu. Az na prvnich par dnu (nez se procisti rozvody) nepijete zadny kal jen normalni vodu. Jen molekula oxidu vapniku a horciku je rozbita a tak nedochazi ke krystalizaci na stenach potrubi. Telo to neovlivni. Nepijete tech mineralu vice ani mene nez je ve vasi normalni vode z vodovodu.
Tento zpusob upravy je ale zcela nevhodny pro bojler nebo pracku. Tam musi nastoupit chemicka uprava vody. Molekuly vapniku rozbite elektromagnetickou rezonancii maji totiz tu vlastnost, ze se po case vraceji zpatky do puvodni podoby. Tento cas je primo umerny sile elektromagnetickeho pole ktere molekulu rozstepilo a neprimo umerny teplote. Ve studene vode se molekuly do puvodniho stavu vrati za 6-8 hodin, ve vode teple 50°C za 1-2 hodiny a ve vode teple 80°C je to uz jen nekolik desitek minut.
Zaslal: čt prosinec 27 2007, 0:43 Předmět:
Ako čítam ten názor od kevin_mitnick a ak má pravdu, tak sa mi to vôbec neoplatí stavať ! To by bola asi len strata času, no potom naozaj zostáva len tá chémia alebo Calgon, aj keď sa mi zdá že moc učiní nie je. _________________ Čo ta nepáli nehas !
No, stavet se ti to podle mne neoplati. Protoze to co mas sanci realne ubastlit nema sanci poradne fungovat. Osobne znam jednoho vyrobce profi upravniku ktery za sestimistnou sumu v €urech koupil jeden vyzkum z renomovane univerzity v Nemecku. Ted ma tabulku na nekolik stran a program, podle kterych na zaklade rozboru vody vypocitava idealni smes frekvencii a amplitud pro upravu. Pry upravnik urceny pro Prahu nema sanci realne fungovat treba v Liberci. Tu smes frekvenci mu generuje a na zaklade prutoku prubezne upravuje zapojeni se dvema procesory PIC a nasledne ji zesiluje zapojeni s IGBT tranzistory az na vystupni vykon kolem 50 watt (sinus). Ted si to porovnej s mikrokrabickami napajenymi petiwattovym adapterem "do zasuvky" co sezenes v marketu a mas realnou predstavu o ucinnosti.
Calgon je svinstvo s prehnanou reklamou. Pokud mas skutecne tvrdou vodu, tak Calgon zpusobi akorat to, ze se vodni kamen neusadi v bubnu pracky ale v pradle (se vsemi dusledky jako je zešednuti pradla).
Za nejlepsi ja osobne povazuju namontovat pred pracku a bojler chemickou upravu vody. Prodava to vetsina obchodu s instalacni technikou a vypada to jako plastovy valec naplneny kulickami chemikalie, ktere musis jednou za cas vymenit.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19572 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 27 2007, 9:47 Předmět:
Na Pragothermu kdysi vystavovala jedna německá firma patentovanou konstrukci s permanentními magnety, mezi nimiž se proháněla voda definovanou rychlostí, aby frekvence střídání pole odpovídala složení. To průběžně optimalizovala turbínka se šnekem ve vodním ložisku. Za 1400 DM to nabízeli, ovšem s podmínkou znalosti místního složení vody. Pro místa se zásobováním z více vodních zdrojů doporučovali upravovat vodu z každého zdroje samostatně, u odběratele by to prý bylo k ničemu, nelze-li zaručit obsah Ca, Fe a Mg v určité toleranci.
To mi přišlo docela seriózní, že to nevnucovali každému jako zázrak.
Možná ty různé levné elektronické kamenožrouty vychází z myšlenky, že s rozmítanou frekvencí se do toho přece vždycky jednou za čas musí trefit! Účinnost bude tedy úměrně nižší.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9001 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt prosinec 27 2007, 18:15 Předmět:
Honza_dy napsal(a):
Osobne mam taky tuto konstrukci, mam ji namontovanou uz dva mesice a zatim se mi zda, ze se v konvici usazuje kamen minimalne o 50% mene. Na dne se dela spis takovy povlak/pisek co jde vytrit houbickou a vyplachnout vodou. Nez jsem to namontoval, tak jsem ji octem vycistil a doted vypada slusne, jen s jednim vytrenim a to se pouziva docela casto. Jineho efektu jsem si zatim nevsiml, do pracky kvuli tomu nepolezu.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: pá prosinec 28 2007, 23:54 Předmět:
To EKKAR: Také jsem po přestěhování do rod. domku zvažoval použití "změkčovačů" vody a pídil se po internetu. Výsledkem bylo poznání, že se spousta...ehm.... "šikovných" obchodníků tímhle slušně živí, mají různé certifikáty z amerických univerzit a prohlášení celebrit, jak jim zmizela do týdne rakovina, atd, atd.
Pak jsem narazil na článek jistého vědce, tuším z UK Pha, který tuto problematiku zcela jasně analyzoval.
Magnetické pole ANO, ale ALESPOŇ takové intenzity, jaké se používá při lékařském vyšetření nukleární magnetickou rezonancí!!!
No, a protože mám takový "pobyt v rouře" za sebou a z nudy jsem pak zkoumal individuální speciální trafostanici NMR, pochopil jsem, o čem ten jistý pan profesor píše...
Inu, obchodníci, do toho! Jen více certifikátů a dva neodymy přitažené motex.páskou na potrubí!
"Víra Tvá Tě uzdravila...." _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so prosinec 29 2007, 16:22 Předmět:
Přesně řečeno - je prostě nutno na plnou hubu říct, že aby to "štěpení" magnetickým polem mělo vůbec nějakou účinnost, musí to pole mít intenzitu v řádu desítek-stovek Teslů - minimálně... Takže pokud by se to namontovalo na běžnou Fe-pozink přívodní trubku, po zapnutí by to na ní asi uvázalo uzel... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so prosinec 29 2007, 16:33 Předmět:
NIe, tie cievky sa motajú na PVC rúru - železná sa musí prerušiť. Túto informáciu ale v mnohých článkoch zabudli doplniť.
Viacmenej ale súhlasím s tým, že to má vlastne iba psychycký efekt a nie fyzický.
Strana 2 z 3
