kávovar Delonghi ESAM 4000.B
xdarebak
Založen: Sep 02, 2021
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 12:53    Předmět: kávovar Delonghi ESAM 4000.B Citovat
Zdravím, chtěl bych se zeptat, zda se někdo z Vás nesetkal se stejnou závadou, která se mi ukazuje u mého starého automatického kávovaru Delonghi ESAM 4000.B.
Stroj normálně zapnu, ale když chci uvařit kávu a stisknu patřičné tlačítko, kávovar namele kávová zrna, namletou kávu stlačí ale poté už jen suchou kávu vysype do odpadové nádoby, aniž by se snažil spařit ji vodou. Následně se souběžně rozbliká ikona všeobecné chyby a odpadové nádoby. Podle manuálu je to chyba ucpaného otvoru na předmletou kávu. To je ale nesmysl, protože tento otvor je čistý a průchozí.
Prvotní dedukce mě vedla k čerpadlu, ale parní tryska funguje bez problémů. Jako druhá možnost mě napadl problém s trojcestným ventilem, ale proplach při zapnutí a vypnutí přístroje také funguje.
Nenapadá Vás na co se zaměřit?
Předem děkuji za odpovědi.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 13:48    Předmět: Citovat
Kavovar mele kratce resp indikuje nedostatecne mnozstvi namlete kavy ve sparovaci. Muze byt problem v desce, hlidani otacek hridele nebo v hornim dorazovem spinaci sparovaci hlavy... Vic neporadim
tiktak
Založen: Sep 09, 2021
PříspěvekZaslal: čt září 09 2021, 14:55    Předmět: Citovat
Chtěl bych se přiživit s dotazem - mám rovněž ESAM 4200, respektive jsem vyměňoval na pojezdovém hřídeli ten mosazný posun (častá závada, že se při delším používání vymele závit a pojezd pak přeskakuje = nefunkční kávovar). Nicméně po opravení pojezdu jsem zjistil, že z PCB desky mi odpadl konektor k motoru - uvolnily se dva piny z PCB (asi špatně naletované, přístroj mám již jako bazarový).
Z tohoto důvodů se ptám, kdo by byl schopný a ochotný z Prahy či blízkého okolí přiletovat na desku PCB dva piny zpět - shodou okolností mi odešlo pero z pájecí stanice (zlomená keramika) a k tomu je pravděpodobně potřeba na PCB desce asi nějak opravit ty "dírky" pro letování (nevidím tam kontaktní materiál a tohle už je nad mé schopnosti a vědomosti - s pájkou umím jen naprosté základy).
Obvolal jsem 22!!! různých servisů elektroniky a bílé techniky všude mne poslali do háje, že tohle prostě nedělají.
Kupovat novou elektroniku za cca. 1800,- do kávovaru ve zhruba stejné cenovce se mi opravdu nechce.
Samozřejmě rozumně zaplatím, dojedu, kam bude třeba atd - jen mne prostě mrzí, že mi nefunguje jinak slušný kávovar a tojen kvůli dvěma vypadlým pinům z desky.
Moc děkuji za případné nasměrování, kam se obrátit, pokud někdo takový vůbec existuje.
 Velikost:  136.92 kB
 Zobrazeno:  88 krát
