Problém je trochu jiný. Na průtokový ohřev vody je úplné minimum kotel 25KW. Jenže v domcích zateplených dle současných standartů je takový kotel silně předimenzovaný a nehospodárný, takže nic jiného než ohřev do zásobníku není možný. Pokud máš nezateplený objekt a potřebuješ kotel například 30 KW není průtokový ohřev problém a je dle mě lepší než ohřívat vodu do zásobníku.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5698 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út září 07 2021, 15:20 Předmět:
Průtokový ohřev je vždy energeticky nevýhodný. Potřebuješ ve velmi krátké době ohřát vodu o cca 50°C, to jde jedině malým odběrem nebo velkým výkonem hořáku a příliš tepla jde do komína.
