Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: ne září 05 2021, 23:04 Předmět: Elektrická kamínka T-35
Ahoj, dostaly se mi na opravu Elektrická kamínka T-35. Vypínač je zničený a přívodní šňůra přerušená. Celý spotřebič se mi nezdá bezpečný, doporučím majitelce, aby to vyhodila. Kupodivu to má razítko ESČ. Vyrobeno asi roku 1975. Zná to někdo?
Zaslal: ne září 05 2021, 23:08 Předmět:
Jinak komunisti uměli vyrobit i o něco bezpečnější topidlo, jen tak narychlo jsem našel ETA 614, tam asi nejde jen tak strčit ruka na fázi. Fotka je nalezená na internetu.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 05 2021, 23:13 Předmět:
Tu novější Etu jsme měli doma, používali jsme ji v samodomo sušičce na ovoce. Fungovala moc dobře spoustu let.
K tomu staršímu topidlu - těžko říct, ale vidím, žes musel vynaložit nějakou sílu na to, abys ohnul přední dráty a procpal tam prsty.
Takže asi to ve své době vyhovovalo. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1724 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: ne září 05 2021, 23:47 Předmět:
Mám tady zrovna tu ETU na rozebrání, svoje si už zažila. Již má malý topný výkon, poslední dobou byla již jen v garáži. Řešil jsem náhradu a dopracoval jsem se k tomuto:
Elektrický přímotop PATRIOT - za cca 1400,- Kačen u Mountfielda. Má až neskutečný výkon, max. spokojenost.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5033 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 06 2021, 0:01 Předmět:
Není to nejbezpečnější, ale v roce 1975 ještě nepředpokládali, že co uživatel, to blbec, který bude strkat prsty skrz kryt na rozžhavené těleso. Kromě toho proud se prožene jen částí prstu a skončí na uzemněném drátu. Takže kromě popálení od spirály nedojde například k zástavě srdce.
Navíc je velká pravděpodobnost, že zvídavý šťoura nahmátne jen poměrnou část síťového napětí, dotkne-li se zhruba uprostřed tělesa a ne na kraji.
Určitě u toho byl návod, že to není hračka pro děti a že je nutno dodržovat určitá bezp. opatření. Vyhazovat to mi připadá zbytečné, pokud to má v pořádku třívodičový přívod a uzemněnou kostru.
Záleží na mentální výbavě tvé známé. Jelikož dlouhodobým používáním ulámala šňůru, tak asi výrobek používala celá léta správně aniž by jí ublížil.
Úplne normálny ohrievač. Strčiť tam ruku je rovnako jednoduché, ako vyjsť cez okno na piatom poschodí. Ale kto už by niečo také robil? Kedysi mali ľudia pred elektrinou rešpekt. V tej dobe bolo vsetko elektrické nebezpečné. Dnes je všeko tak bezpečné, že aj v oddekľovanom elektrickom rozvádzači môžeš šmatrať holou rukou a nič sa ti nestane. Ale z toho istého dôvodu si dnes zblbnuté rozmaznané decko bez rešpektu pred nebezpečenstvom zoberie mobil do kúpeľa aj s nabíjačkou aj s predlžovačkou.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 06 2021, 0:57 Předmět:
gepard napsal(a):
Když takhle na toho Patriota koukám, mám Déžu, co ví - jako bych koukal face to face na "Thermo Micro Cube" ze začátku devadesátek, převlíknutou za "koblížka". Bylo to na dobírku, už si přesně nevzpomenu na cenu, ale tohle, bunda bombardovacích pilotů a patentní "WS-kráječ" byly snad v každý inzerci a telecím šoupingu. Jednu máme pořád ještě doma, občas poslouží, příkon trvale 2kW, možnost jen foukání bez topení, uvnitř je jen topný těleso, mezaxiál, tepelná a protiobracecí pojistka. Přední kryt je ale perforovanej plech, ne jen dráty. Tohle je trochu vylepšený a možná výkonnější - nechci se hádat, jestli si to opravdu těch zhruba 13A na plnej výkon opravdu cucne nebo ne ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: po září 06 2021, 5:52 Předmět:
Dnes se úplně běžně prodávají topinkovače, u kterých se dá holou rukou dostat na topný drát a není potřeba ani ohýbat žádnou mřížku. Je to jeden univerzální čínský výrobek prodávaný pod různými značkami a v různých skříňkách ve všech obchodech. Jiné snad ani nejdou koupit.
ZVUK2000: Prošla, ale ne všechna splnila Třeba BM215A má ze štítku odstraněný znak ESČ. Jsou na něm části pod nebezpečným napětím přístupné dotyku.
Naposledy upravil Lukas-Peca dne po září 06 2021, 5:53, celkově upraveno 1 krát.
Záleží na mentální výbavě.
Tak nějak. Požadavky na spotřebiče určené pro laiky ČSN 33 1310 předepisují minimální krytí IP2X, to tady asi bude tak na hraně.
Teplomety s parabolickou odraznou plochou z leštěného hliníku ve své době hodně rozšířené, měly topnou patronu úplně přístupnou.
Napamatuju ve svém okolí nikoho, kdo by s tím měl z hlediska krytí problém.
Objímky žárovek E27 mají ještě menší krytí. Síťové zásuvky mají dutinky přístupné hřebíkem, pinzetou, pletací jehlicí, sice se doporučovalo je zaslepovat, nedělalo se to běžně ale taky jsem neslyšel o masakrech které to způsobilo.
Zajímavá by byla statistika posledních dekád ohledně požárů od plastových topítek formálně bezpečných.
Malé OT: "Komunisti uměli vyrobit" - tahle zjednodušení jsou trapná, úplně stejně pokud jsi navštěvoval před rokem 1990 střední školu bys byl analogicky mladý komunista - student.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5174 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po září 06 2021, 9:14 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
No to je pravda.. A co takový kalibrátory? Taky si je může koupit každý a na zdířkách běžně 1000V _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Pamatuju kulatý vařič na trojnožce kde byla topná spirála normálně vidět v šamotových drážkách. A kabel byl přes plochou přívodku. Ten kulatý šamot s drážkama byl popraskaný od teplotních šoků. Asi od vody. Ale hřálo to jak ďas. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
