Zaslal: so září 04 2021, 22:04 Předmět: Obrubníčky z betónu
Ahoj,
v nedeľu by som sa rád pustil do odlievania obrubníčkov záhonov z betónu, keďže tie drevené z hrubých cca 1,5 m dlhých dosák dosluhujú. Najradšej by som znovu drevené, brzdí ma investícia. Hrubé by mali byť nejaké 3 cm, max. 4cm, snáď neprasknú, môžem zaliať napr. králičie pletivo ak vôbec pomôže, výška napríklad 10 až 20 cm podľa miesta použitia, dlhé tak do pol metra. Pár cm by som ich potom zakopal, ale stabilitu by som hlavne riešil zaliatym roxorom v tvare opačného U tak, aby trčali pri krajoch dlhšie nožičky.
Aby v lete slnkom rozpálený betón nevysával vlhkosť záhona, zeminu by som mohol oddeliť fóliou.
Formu plánujem riešiť napr. 50 cm širokou a napr. 1,7m dlhou doskou položenou na zemi, po dĺžke by šiel stredový hranol napr. 3x3 alebo 4x4 cm (podľa hrúbky obrubníčka), odliatky by som robil zrkadlovite pozdĺž hranola za sebou (polmetrové 2x3ks) delil ich krátkymi tiež hranolčekmi, nožičky by vytŕčali rad radom za sebou po bokoch dosky, výšku odliatku by som nastavoval jednotlivo posuvom "spodného" hranolčeka u každého odliatku osobitne. Do "vrchnej" časti odliatku by som prípadne mohol položiť doštičku prierezu trojuholníka, čím by som dosiahol primerane skosený vrch odliatku.
Do betónu by som mohol primiešať napr. pigment do farieb, čím by som sa odklonil od farby betónu smerom napríklad k hnedej.
Do formy by som mohol vložiť fóliu ala mikroténový sáčok, aby sa odliatok neprilepil.
Môžem poprosiť názory a skúsenosti, čo myslím dobre, čo dobre nie? Ďakujem.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5688 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne září 05 2021, 6:57 Předmět:
Domácí výroba bez vibrační formy je sice možná, ale bez vibrování nedocílíš u tak tenkého profilu (3cm je mimo realitu, alespoň 5-6 cm) dlouhodobější odolnosti. A to nemluvím o vzhledu. Nevím, kolik jich potřebuješ, ale úspora peněz bude diskutabilní vzhledem k uvedeným problémům.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15544 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne září 05 2021, 7:20 Předmět:
adakare, když si to po sobě přečteš (já musel dvakrát), tak snad pochopíš, že jsi komplikovaně napsal pěknou blbost.
Takový obrubník 1m dlouhý asi za 2 euro si za cenu hotového betonu z pytle a pomocí nějakých přípravků levněji prostě nepořídíš. Takže nakup beton v pytlích pro to lože pro každý obrubník a obrubníky a máš to reálně hotovo dříve než bys vyrobil ty "přípravky" a určitě levněji.
Ale jestli chceš opravdu šetřit a zkomplikovat si život, tak vem vozík za auto, velké kladivo a jeď si narubat cement a písek a nekoukej na souseda, co za tu dobu než to začneš dělat, tak už bude dávat zeminu k hotovým obrubníkům v zemi.
Kamos vyrabi z betonu takovy sverazny moderni nabytek. Jsou tam podobne tluste steny a vibracni formu urcite nepouziva. Rikal ze nektere veci lije kvuli problematickemu stehovani primo na miste. Muzu se ho zeptat jal to dela, ale nejspis pouziva nejakou tekutejsi smes, takze jestli to delas jen kvuli skrbleni, moc ti to nepomuze. U tech armatur bych rekl, ze po case zbarvi beton jak budou reznout. Jestli planujes zalit do 3cm platu 1cm roxor, tak ti zbude po stranach je 1cm betonu. Jak moc to bude pevne si musis posoudit sam, ja bych rekl, ze moc ne.
Naposledy upravil termit256 dne ne září 05 2021, 7:26, celkově upraveno 1 krát.
Přece nedává smysl vyrábět něco, co koupím za 53 Kč za kus.
Kolik toho potřebuješ? Budeš mít formu na všechny kusy, které potřebujetš, nebo to budeš dělat na několikrát? Budeš se dělat s půlkruhovou formou z vrchní strany?
Domácí výroba prostě nedává smysl
Je to stejne jako kdyz jsem tu psal, ze je nesmysl vyrabet doma treba dc/dc menice, kdyz se na ebay koupi za dolar. Strhla se tu lavina reci ze to pak neni zadne spravne bastleni, ze se pouzivanim cinskych modulu hloupne a podobnych kecu.
Takze je mozne, ze v zahradkarskych kruzich panuje podobna nalada a ten spravny zahradnik si obrubniky dela sam A ten kdo si je koupi, nic neumi a jen lepi z modulu.
tiez som chcel robit odliatky z betonu. ale ked som si spocital co vsetko potrebujem, a cas, ktory nad tym stravim a vysledok bude vselijaky, tak som si objednal z internetu.
Su veci, ktore sa doma neoplati vyrabat _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne září 05 2021, 9:57 Předmět:
Však nenapsal , zda je důchodce . Když uděláš formu dělitelnou , tak ji po zatuhnutí , ne uschnutí , to by ses načekal a proč , rozšroubuješ a mírným poklepem sundáš . Pro lepší separaci nafta . Ale pokud budeš mít čistý plech , tak se vlhký beton nechytí . Bohužel bez lisování a vibrování bys musel použít řídký beton a písek bez kamínků . Ale i tak by to šlo . Před pár lety jsem chtěl dělat něco podobného , protože jsem ctěl přesné rozměry . Ale po dotazu v místní maličké betonárce při stavební firmě , jsem si to nechal raději udělat .
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne září 05 2021, 10:10 Předmět:
Jen pokračuj. ani "bastlení" není zábava výdělečná nýbrž hobby a technický um.
Jo, než prorezne armovací roxor Φ cca 4-6mm už tu nebudem ani jeden... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Nie je to o kolenovrti, ale o tom, že som pozrel v akom stave obrubníky sú, zachcelo sa mi nových, keby drevo nezobralo skazu za krátky čas znovu, s radosťou by som dal znovu drevené, voľba padla teda na betón, 5 cm hrúbka sa mi vidí ako veľký kus betónu, uvítal by som tenšie, naviac záhradka je mierne svahovitá, rozdiel výšok na hriadke je asi 15 - 20 cm, v nulovom bode by som musel zakopať pri 20 cm obrubníkoch toho príliš, no tak napadlo mi vyrobiť si obrubníčky vlastné. Možno aj tak trocha pre radosť či uspokojenie. Čo sa týka kolenovrťa, nefinancujem to z mojich, mohlo by mi to byť jedno, teoreticky...
Ten travertínový od kokuna je pekný, nevýhoda že pri 20 cm by museli ísť nastojato...
Betón ma zaujal vodonepriepustný, či by nebol vhodný že by toľko nenasakoval a teda nevymrazoval, lenže vyzrieva klasicky dlho, to sa mi čakať teraz nechce, čo poviete na rýchloschnúci betón? Jeho pevnosť je rovnaká ako u univerzálneho (mne neznámych 16/20), požiadavky na pevnosť obrubníčka budú po osadení aj tak prakticky zanedbateľné, uvažoval som že by teda ako "nožičky" aj napr. 10 mm roxor zniesť mohol, ak teda súdržnosť neovplyvňujú aj iné faktory, ako rozdielna rozťažnosť materiálov a pod... Mohol by som od 3 cm vízie upustiť a urobiť hrubé 4 cm... Aké sú skúsenosti s prácou s ním formou zámiesky, a aký výsledok z neho býva? Ten prienik hrdze by som mohol eliminovať natretím železa, prípadne sa to snáď stratí dofarbením betónu pigmentom...
Formu môžem použiť iba drevenú, mohol by som pred osadením lemovacích hranolčekov natiahnuť na plato dosku fóliu, keď bude pevnejšia napr. z vreca a pod. dúfam že sa neprilepí...
Neviem posúdiť rozdiel vibrovaný/nevybrovaný betón, vychádzal som zo životných poznatkov, s tým že vyliatie vhodnej konzistencie pevného betónu a jeho klasické následné "posekanie/pomlátenie" pre účel postačí...
Zaslal: ne září 05 2021, 12:08 Předmět:
Pokud dáš do tenkého betonu armaturu tak ti ho bobtnající (rez) železo roztrhá za 3 či 4 roky.
Jdeš si pro radu, ale stejně se podle daných rad nechceš řídit. Připadá mi to, že jsi chtěl jen potvrdit svůj záměr.
Ale s klidným svědomím si to udělej podle sebe, životní zkušenosti jsou k nezaplacení.
Chcem potvrdiť dobré, zlé napraviť podľa rád a skúseností. Kúpou zatiaľ cesta nevedie, zostáva výroba, dľa tvojej rady možno tenší roxor, ale určite ochrana náterom...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
