Potřebuji zjistit co je to za int. obvod v Laminovačce Sigma
Jurik-EB
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 19:34    Předmět: Potřebuji zjistit co je to za int. obvod v Laminovačce Sigma Citovat
V laminovačce Sigma SL301A došlo ke spálení pojistky a poničení některých součástek (přerušená zenerka 1N4733 na 5.1V, zkratovaná dioda M7, propálené plošné spoje ve čtyřech místech) které jsem vyměnil a spoje opravil ale mám potíže s určením druhu integrovaného obvodu který na sobě nemá ani jedno písmenko, viz foto. Ví snad někdo co je to za IO?
Vybastlil jsem k tomu schéma ať máte přehled o čem je řeč
Písmenka tu chybí
 Velikost:  51.06 kB
 Zobrazeno:  98 krát
Kolečka značí vady a propálení spojů
 Velikost:  15.63 kB
 Zobrazeno:  213 krát
Celkový pohled na opravené a proměřené spoje. Vlevo ještě nejsou připájené diody
 Velikost:  53.76 kB
 Zobrazeno:  115 krát
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 22:21    Předmět: Citovat
V tom tvém schematu něco pokulhává - ten motor na 220 V (nebo na 230?) určitě nebyl napájený přes zenerku.
I kdyby ten obvod řídil spínání motoru proti N, tak by tam (s trochou fantazie) mohlo fungovat všechno, vyjma D1.
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 23:05    Předmět: Citovat
Nevidim tam ziadne spinacie prvky (okrem vypinacov).
Ako to ma fungovat? Motor ma bezat stale? A ten IO len mera teplotu (cim?) a rozsvieti LED, ked sa to dostatocne nahreje?
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: so září 04 2021, 6:36    Předmět: Citovat
rnbw - ten IO môže merať teplotu podľa odporu vyk. telesa. stupne teplota-zvýši sa odpor...
PříspěvekZaslal: so září 04 2021, 7:38    Předmět: Citovat
Je to len blbý časovač, zrejme nejaký mikrokontrolér. Cez D1 a D3 to má napájanie, cez D2 si to deteguje zapnutie ohrevu. Po narátaní času potrebného na ohrev rozsvieti príslušnú LED. Motor slúži zároveň na obmedzenie prúdu pre D1. Možno zadrháva a tak dáva oveľa väčší prúd. Možno je spálený. A možno nie. Záleží, aký je to motor. Včistiť, namazať, premerať. Po odpálení zenerky šiel na istotu aj procak. Ale dá sa s tým žiť. Základnej funkcionalite to nebráni. Môžeš ho nahradiť nápisom:"Po zapnutí ohrevu, počkať trebárs dve minúty."
PříspěvekZaslal: so září 04 2021, 10:25    Předmět: Citovat
Moze to byt aj blby casovac, v nejakej scheme som videl 555.
V nejakom navode som zase videl, ze LED READY moze zhasnut pocas laminovania - tzn. tam je meranie teploty.
Jurik-EB
PříspěvekZaslal: so září 04 2021, 14:31    Předmět: Citovat
Ten tišťák je totožný s Laminátorem Peach A3 - PL745, má na sobě označení PL745. V mém přístroji nejsou žádná čidla, vše je závislé na dvou spínačích. Motor je v pořádku (točí bez námahy). Jen mi není pořád jasný co je to za integrovaný obvod. (plus na pin 1 a 4, mínus na pin 8, pi 5 a 6 živí zelenou a červenou LED). Časovač 555 to určitě není.
Motor a mechanika jsou v pořádku,(vyčištěné, vyzkoušené)
 Velikost:  37.75 kB
 Zobrazeno:  94 krát
Spínač vpravo = Napájení Zap/Vyp
Spínač vlevo = Topení Zap/Vyp
 Velikost:  40.17 kB
 Zobrazeno:  78 krát
PříspěvekZaslal: so září 04 2021, 20:59    Předmět: Citovat
Jeden z pinov 1 a 4 je napajanie, druhý je pravdepodobne /reset.
