Elektrocentrála,výměna statoru 380V
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 9:13    Předmět: Elektrocentrála,výměna statoru 380V Citovat
Zdravím ,mám dotaz ohledně zapojení zakoupeného nového statoru.Původní (spálený) má označené fáze 3x červený vodič.U nově zakoupeného jsou jen dva červené,modrý a černý.Navíc společně v konektoru a původní má vodiče volně.
Podle měření odporu vynutí to vypadá že modrý bude ta 3 fáze.Je to tak?Pro jistotu se ptám zde zkušenějších.
Děkuji.
 Velikost:  199.08 kB
 Zobrazeno:  144 krát
 Velikost:  201.41 kB
 Zobrazeno:  144 krát
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 9:46    Předmět: Citovat
jaké je typové označení toho původního statoru ?
a jaké označení má ten nový ?
mojza
Založen: Sep 01, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 10:16    Předmět: Citovat
Řekl bych, že stator bude zapojený do hvězdy a pak budou nejspíš fáze černá a 2rudé, střed-bývalý nulák-modrý. Musí se to ale ještě přesně proměřit, jde to.
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 11:41    Předmět: Citovat
jj, namontovat, roztočit a proměřit co je co . . .
xxxe
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 16:52    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
jaké je typové...
Je to nějaká čína tak tam nic není.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 16:54    Předmět: Citovat
Když změřím odpor multimetrem tak to má stejné ohmy červené a modrý proti černému.
PříspěvekZaslal: čt září 02 2021, 17:04    Předmět: Citovat
nejdříve to slož a až to roztočíš změř napětí . . .
mojza
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 9:39    Předmět: Citovat
A dvojnásobné odpory mezi 1r-2r, 1r-m, 2r-m ? Nebo proti černému?
xxxe
PříspěvekZaslal: pá září 03 2021, 10:06    Předmět: Citovat
Proti černému mají stejný oba červený a modrý.
mojza
PříspěvekZaslal: ne září 05 2021, 19:57    Předmět: Citovat
A odpor mezi dvěma červenými, 1.červeným a modrým, 2.červeným a modrým? Je-li to hvězda=Y měly by být ½ odpory mezi uvedenými barvami a černým vodičem ≈>černý je střed a ostatní jsou fázové L1, L2, L3.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne září 05 2021, 20:24    Předmět: Citovat
mojza napsal(a):
Zítra proměřím ale myslím že tam bylo mezi dvěma stejně a jeden menší.
xxxe
PříspěvekZaslal: pá září 17 2021, 9:29    Předmět: Citovat
Když vezmu černý proti červenému (červené jsou dva) tak je tam 6,5 ohmů.Mezi černým a modrým také 6,5.Když to vezmu modrý na červené tak je tam 12 ohmů ale na černý je to pak jen 6,5.U starého kde jsou 3 červené a jeden černý je z černého na červené na všech 12 ohmů.Tak co teď?Díky
xxxe
PříspěvekZaslal: po září 20 2021, 18:17    Předmět: Citovat
Tak už jede.A nebylo ani spálené vinutí.Stačilo přidat otáčky.
Naposledy upravil xxxe dne út září 21 2021, 6:36, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po září 20 2021, 18:31    Předmět: Citovat
ten původní stator, nebo ten nový ?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po září 20 2021, 18:36    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Tak už jede.A nebylo ani spálené vynutí.Stačilo přidat otáčky.
Cože si to tady "vynucuješ"?
Tady
EKKAR napsal(a):
kuba724 napsal(a):
3.)jestli když udělám 2 totožné zdroje a trafo bude mít 2 vynuti pro každý zdroj ..
Já snad udělám hlasování, aby se za každý vynutí a vybrace vysící za vydle na vyšni dával BAN ....
Honza - kokúň
__________________________
