Další čínský zázrak
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 16:09    Předmět: Další čínský zázrak Citovat
tentokrát s rádoby vznešenou cestou k zákazníkovi:
Manufactured for CAPBRAN HOLDINGS LLC Los Angeles, U.S.A.
Top Shop International S.A. Lugano, Switzerland
ovšem výrobce, jak jinak Made in PRC, Ningbo Borine Electric
Mixer s názvem NUTRIBULLET se tváří jakoby solidně vyrobený, pouzdro je kartáčovaný hliník, zpracování plastů kvalitní, motorek vypadá podivuhodně nečínsky poctivý a dostatečně dimenzovaný.
Co tedy soudruh číňan na stroji vypíchal (jinak by mi nepřistál na stole):
zapínání pomocí dvou sériově řazených mikrospínačů, rovněž nečínsky kvalitně vypadajících, ALE upevněných s pouzdrem na polykarbonátových nálitcích, které jak vidno, jsou mechanicky sračka a celý vznešený výrobek tak mezi sračky/na SD (pokud to uživatel nebude chtít dávat pokoutně servisovat) tradičně posílají.
Takže i když se v tomto případě číňan snažil o nadstandardní dojem, jeho plasty to neomylně posílají tam, kam většinu produkce.
 Velikost:  299.56 kB
 Zobrazeno:  453 krát
 Velikost:  289.96 kB
 Zobrazeno:  418 krát
PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 16:48    Předmět: Citovat
Presne toto som tiez riesil. Je to cele blbo navrhnute - natecie tam lepkavy bordel, potom maju tie poistne koliky tazky chod a ulomi sa to.
Zlepil som ten ulomeny stlpik. V strede je dalsi stlpik - nepouzity. Tam som dal dalsiu skrutku. Telo spinaca som musel trochu obrusit, aby to tam voslo.
PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 19:59    Předmět: Citovat
Předloni si manželka usmyslela koupit odšťavňovač, že se bude živit šťávičkama. A samozřejmě si vybrala nějakej slavně vypadající pašrot u Zelenýho Zmrda. Dorazil, po 14 dnech zuřivýho drbání všech možnejch kombinací šťáviček se šroťák zastavil a že dál nepude. Po opatrný demontáži jsem zjistil, že má 2 bezpečnostní mikrospínače ovládaný kolíčkama na dnu podloženým pod horním krytem strouhacího prostoru. A oba v sérii s motorkem, takže stačí křivě nasadit to mezidno a šroťák nešroťákuje - opatření určitě chvályhodný, kdyby ty mikrospínače byly ovládaný blbuvzdorným způsobem. Jenže tady se zlomila jedna z páček, tenká asi 1mm i když místa je tam 6 půlek i na kulatinu 5mm tlustou. Vzal jsem šroťák, ukázal ho manželce, sdělil jí, že si to má reklamovat kde to koupila a dal od toho ruce pryč. Šroťák doteď leží někde ve skříni ...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po září 06 2021, 20:09    Předmět: Citovat
Laughing
PříspěvekZaslal: po únor 27 2023, 22:39    Předmět: Citovat
Dostalo sa mi to znovu do ruk. Moja oprava drzi.
Tentokrat tam majitelke natiekla rajcinova polievka. Tiekla cez prepadovy otvor az na spodok a vnutri na spodnom plaste stihla aj splesniviet Puke
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 16:26    Předmět: Citovat
a dál? Laughing
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 16:34    Předmět: Citovat
Co asi? Nic. Plasty a plech som umyl a funguje to. Do motora to nenatieklo.
Behemot
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 17:01    Předmět: Citovat
tak esli to fungovalo, nač to vlastně nosila? lítaly z toho cucky plísně? Laughing
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2023, 17:06    Předmět: Citovat
Funguje to ale smrdí to Laughing
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 13:49    Předmět: Citovat
Tentokrat iny problem - extremny hluk. Noz zaseknuty, dal sa potocit len o par stupnov - dalej ani kliestami.
Je to na pravy zavit. Nasiel som lozisko - hnile. Nad nim bude asi znicene gufero. Noz nejde z loziska vytiahnut, ani kladivom vyrazit. Skusim nechat posobit WD-40.
 Velikost:  226.22 kB
 Zobrazeno:  26 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 17:03    Předmět: Citovat
Buď rád, že to vůbec šlo rozebrat. Osoba blízká má jakýsi mlýnek na kávu, mele v tom teda semínka. Je to asi BOSCH TSM6A011W, nebo něco podobnýho. https://www.alza.cz/bosch-tsm6a011w-d5497612.htm#reviews
Celé je to asi nerozebíratelné, asi zalepené nebo vysokofrekvenčně svařené... Žádnej šroubek není vidět. Asi nepůjde vyměnit 230V přívodní šňůra s vidlicí. A otočnej nůž je taky nalisovaný napevno...
Nutribullet není drahej. https://www.alza.cz/nutribullet-original-600-nb614dg-d7772576.htm
PříspěvekZaslal: so březen 28 2026, 18:33    Předmět: Citovat
Uz som to vymlatil von. Najprv noz (na uvolnenie pomohlo mlatit aj z druhej strany) a potom loziska. Tie sa pocas procesu rozpadli a ostali tam len vonkajsie kruzky. Prvy som vymlatil von, ale k hrane toho druheho nebol pristup. Musel som najprv vyrypat gufero.
Loziska by mali byt 698-2RS (8x19x6mm) a gufero 8x16x5mm.
 Velikost:  278.78 kB
 Zobrazeno:  21 krát
 Velikost:  288.89 kB
 Zobrazeno:  24 krát
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 7:33    Předmět: Citovat
Ty mikrospínače nečínsky opravdu jen vypadají Very Happy
https://www.aliexpress.com/item/1005008713961878.html
PříspěvekZaslal: ne březen 29 2026, 9:41    Předmět: Citovat
Nejspíš podobnej problém s plastem jako u konektorů MPX od Multiplexu. PRCák je opajcoval s jednou vadou. Originál se při pájení piny v plastu ani nehnou, kopie se okamžitě propálí, bez nasazenýho protějšku to pájet prostě nejde.
PříspěvekZaslal: út březen 31 2026, 18:34    Předmět: Citovat
Gufero aj loziska vymenene, namazane vazelinou RJ 300 UNI. Chodi to pekne.
Loziska som tam namlatil pomocou vonkajsieho kruzku, ktory som si odlozil zo stareho loziska.
 Velikost:  161.6 kB
 Zobrazeno:  14 krát
