5 vodičový vypínač
hades
Založen: Sep 01, 2021
PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 8:08    Předmět: 5 vodičový vypínač Citovat
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jak najít a jak se jmenuje součástka, která mi splní následující úkol:
Potřebuji na plochý kabel o pěti vodičích dát součástku, která mi bude najednou rozpojovat a spojovat všechny vodiče. Mělo by to mít co nejmenší rozměry. Jde o to, že mi na 3d tiskárně zlobí BLTouch a občas se neinicializuje. To, co mi pomáhá, je jeho odpojení a opětovné zapojení. Tímto si ale časem zničím konektor, který na senzoru je, tak hledám řešení, při kterém nebudu muset kabel od konektoru fyzicky odpojovat.
Děkuji za rady
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 8:22    Předmět: Citovat
Pravděpodobně bude stačit odpojit jen jeden drát s napájením.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 8:24    Předmět: Citovat
Např. IZOSTAT 24 pinů tj. 6 přepínačů.
hades
PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 8:26    Předmět: Citovat
To mě taky napadlo, jenže který to je? Na základní desce je označení G/V/IN/G/OUT, tak že by to byl ten IN?
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 8:32    Předmět: Citovat
asi skôr V
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 11:08    Předmět: Citovat
Tohle neni reseni. Reseni je prijit na to proc ti to zamrza. Zkusil bych pridat blokovaci kondenzatory, zkratit kabel, dat ho stineny, nevest ho kolem silovych kabelu, dat tam feritove perly apod. Mi treby konkretne na 3D tiskarne blbnul podobne sekundarni displej, pomohlo dat feritovou perlu se 2 zavity na privod napeti k heatbedu. Problemy razem ustaly.
hades
PříspěvekZaslal: st září 01 2021, 11:45    Předmět: Citovat
Jasně, já bych rád přišel na příčinu. Už jsem tam zkoušel dávat feritový váleček na těch 5 vodičů, ale nepomohlo to. S těmi kondenzátory, mohl bys blíže popsat, jak to udělat? Kam je dát?
hades
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2021, 8:13    Předmět: Citovat
Zkusil jsem kabel k senzoru odstínit a stejně to nepomohlo. Ze stíněného UTP kabelu jsem vypreparoval tu fólii a vodič a do této vrstvy vložil kabel. Nakonec jsem to omotal elektrikářskou páskou. Stínící vodič vede k jednomu šroubku na kostře tiskárny.
Poradí mi prosím někdo s těmi kondenzátory?
