Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st říjen 31 2018, 22:23 Předmět: P:Pájky a trocha chemie
Mám tady nějaké špatně sehnatelné pájky, které nevyužiji :
Pájka Sn65Ag25Sb10 (233 st.C) tyč 250g 1450Kč
Pájka Sn92Ag8 tyč 200g 300Kč
Sn65Pb30Ag5 (Alfa EI) plný drát 1mm 100g 200Kč
Ag60Cu30Sn10 (630 -720 st. C bonding alloy ) pásek 0,25x5mm 50g 600Kč
Sn62Pb37CuAg průměr 0,25mm flux JTR (tzv. Jantar, konec 80. let, RIM electronic) cívka 250g nerozbalená, 2 cívky á 400Kč
Pájka Sn60Pb39 prům. 1mm tavidlo asi 2630 (Stannol), cca 7kg na 1kg cívkách (50-100% obsahu) - 700Kč/kg
Pájka Sn62Pb37CuAg průměr 0,7mm tavidlo HalFree 32-150 - 2x 1kg cívka + nějaké zbytky na 500g cívkách, 900Kč/kg _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Naposledy upravil Sendyx dne so srpen 03 2019, 19:32, celkově upraveno 6 krát.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5173 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne srpen 04 2019, 14:21 Předmět:
Nemáš tam nějakou stříbrnou pájku která se používá na pájení součástek do keramických lišt? Třeba v Tektronixu. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: ne srpen 29 2021, 18:22 Předmět:
Přesně ten typ Tek pájky nemám, dost dlouho jsem sháněl... no nicméně nouzovka je mixnout si svoji slitinu a použít jako základ střeba něco jako Sn92Ag8 a podobně. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: ne srpen 29 2021, 19:41 Předmět:
No, já k tomu tenkrát přidal tuším Sn30Pb70 a tak nějak jsem vytvořil těch 3-4% Ag a dostatek olova... někde v poznámkách snad najdu složení orig. Tek pájky, už to tu asi někde bylo. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
