Precitlively bednicky
eM
Založen: May 24, 2020
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 15:24    Předmět: Citovat
ok1hga> Ten konektor je Thunderbolt (USB-C) a ty bedny jsou pripojeny v tom docku, o kterym tu celou dobu pisu. Dva odpory, jako ze na kazdej kanal jeden? To ok, jen se tu pokousim zjistit, jak a proc by to melo fungovat, vetsinou se chci i neco naucit, ne jen zopaknout nejakou radu z webu.
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 15:28    Předmět: Citovat
tak jestli je to USB-C na připojení docku, tak si myslím, že ty odpory nepomůžou.
nejspíš to budeš muset vypínat před vytažením.
eM
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 15:33    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
To asi radsi koupim novy bedynky.Wink
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 15:35    Předmět: Citovat
vyzkoušej předem ! cobykdyby...
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 15:36    Předmět: Citovat
ale je otázka, jestli to ty nové nebudou dělat stejně.
tipnul bych si to na problém se zvukovkou v docku.
jaký zdroj je pro ten dock ? taky má jen dvou drátovou vidlici ?
eM
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 15:43    Předmět: Citovat
No kdyby to delaly i novy bedynky, tak by to bylo na reklamaci docku, jeho vyrobce se dusuje, ze jemu to nedela a ze jsem prvni, kdo si stezuje. A napr. s tema sluchatkama to vazne nedela, nic dalsiho na vyzkouseni ale nemam.
Dock umi 85W power delivery, takze ma 100W cihlu externi zdroj, ten samozrejme s vidlici se uzemenim, coz je v cely sestave jedina zem.
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 15:49    Předmět: Citovat
a monitor má jakou šňůru do sítě ?
eM
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 15:54    Předmět: Citovat
Ten me taky napadl, ale ten ma taky samostatnej externi zdroj a do monitoru vede jen barrel jack s 12V a jeho pripojeni nebo odpojeni na brum vliv vubec nema.
edit: A ted me napadla jeste jedna vec. Vzal jsem obycejnou rozdvojku a pripojil ji do docku a do ni repraky. Normalka, bzuci bez notasu a nebzuci s notasem, zkratka jako celou dobu. Vzal jsem ale ty sluchatka a kdyz je do rozdvojky pripojim taky, prestanou bzucet bedny a zacne bzucet ve sluchatkach. Nevim proc to dela, ale nasvedcuje to, ze by ty odpory opravdu mohly pomoct.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 16:03    Předmět: Citovat
eM napsal(a):
Jako fakt? Kdyz dam na vstup bedynek 1kΩ, tak se stane co? Ziskam nejaky staly maly proud na vystupu zvukovky (ktery uz tam asi stejne je, skrze stavajici zesik v bednach? ale navyseni toho proudu ji vadit nebude?), snizim tim hlasitost, kdyz cast signalu pujde rovnou do zeme? A proc by to melo pomoct na ten brum?
Neřeš, nepřepínej, nepřemítej, udělej.
O takové trivialitě tu zase bude 15 stránek. Twisted Evil Rolling Eyes
eM
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 16:07    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Kdyz zase, tak mi muzes nejakou takovou diskuzi linknout, at neni nova tady, ne? Jsem prepinaci typ, nedelam prvni radu, co se objevi nekde ve foru aniz bych aspon trochu rozumel proc, a se svyma zkusenostma urcite dobre vis, ze to ani nebyva nejlepsi pristup.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 16:25    Předmět: Citovat
Vždyť to 1k je takový kompromis. A furt je to cca 30x víc než má výstupní odpor zvukovka.
eM
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 16:29    Předmět: Citovat
Aby me tu nekdo nevynadal, ze si nevazim rad, rozhodne vazim a taky to vyzkousim. Jen to nemuzu udelat zrovna ted v tuhle chvili, tak se mezitim pokousim zjistit neco vic, to je vse. Vsak taky jsme konecne na bastlirskym foru, ze jo.
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 16:49    Předmět: Citovat
eM napsal(a):
máš tu rozdvojku, tak to můžeš udělat hned . . .
pokud ti nebude vadit tu rozdvojku zničit, můžeš jeden výstupní konektor ustřihnout a místo něho připájet ty dva odpory.
pak to zapojíš mezi dock a konektor do bedýnek.
pokud to bude pořád bručet, můžeš vynmýšlet dál a tento pokus tě bude stát jen tu zničenou rozdvojku . . .
eM
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 16:52    Předmět: Citovat
Nejsem doma a rano jdu do GME, tak je dnes skoda strihat rozdvojku, kterou normalne pouzivam, kdyz si tam muzu koupit na hrani jack konektor.
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 16:56    Předmět: Citovat
stejně, pokud si nechceš zrušit záruku na docku a bedýnkách,
budeš muset udělat "mezikus" s dvěma konektory a k tomu přiletovat ty odpory.
Strana 2 z 5
