AUX vinutí na trafu v SMPS
klapac
Založen: Sep 03, 2018
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2021, 14:21    Předmět: AUX vinutí na trafu v SMPS Citovat
V přiloženém schématu SMPS jsou dvě verze pomocného nezávislého vinutí (4z) pro napájení driveru, jakýsi SoftStart. Má nějaký vliv, na které straně trafa je vinutí namalované, resp. na které straně má vývody?
 Velikost:  111.93 kB
 Zobrazeno:  255 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2021, 14:45    Předmět: Citovat
z hľadiska magnetického toku to vplyv nemá, z hľadiska bezpečnosti (odolnosti voči prierazu prim-sek) to vplyv má
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2021, 19:38    Předmět: Citovat
Nemá to absolutně žádný vliv
Ivan_01
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2021, 19:43    Předmět: Citovat
ak bude mať vývody na strane sekundáru, bude musieť byť zložitejší návrh DPS s ohľadom na izolačné vzdialenosti, funkčne to samozrejme vplyv nemá
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2021, 20:40    Předmět: Citovat
Ahoj, jedná se jen o přehlednost ve schématu. Funkčnost zůstává stejná. Ještě u vinutí bývá označeno puntíkem, kde je začátek vinutí. Ostatní je již uvedené.
-- Gepard --
voitano
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 2:31    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Jakože by někdo navrhl vinutí galvanicky spojené s primárem a fyzicky ho vyvedl na sekundární straně? Proč by to někdo dělal? Spíše si myslím, že to vinutí nakreslené na straně sekundáru je návrhářská(kresličská) prasárna. To je jako když by jste nakreslil usměrňovač a filtrační kond by byl na opačné straně straně schématu. A osobně považuju na obou schématech spoustu věcí nakreslených vyloženě nešťastně. A to pomocné vinutí není jakýsi "softstart", to normální napájení obvodu řízení po startu zdroje
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 29 2021, 4:14    Předmět: Citovat
To vinutí je samozřejmě sekundární (takže má pravdu spodní schéma), ale je použito v obvodu na primární straně (takže má pravdu horní schéma).
Jde jen o úhel pohledu, jestli je nakresleno podle vlastnosti, nebo účelu využití.
Někdy se jednotlivá vinutí téhož trafa nacházejí na různých místech schématu a taky to nic neznamená, jde jen o přehlednost.
Zde se velmi pravděpodobně jedná o jednoúčelový transformátor. Protože je vyráběn do konkrétního zapojení, ve kterém toto vinutí bude použito v primární části obvodu, nemusí být jeho izolace od primáru provedena ve stejné jakosti, jako vinutí zamýšlená pro činnost v obvodu galvanicky odděleném. V praxi by to totiž znamenalo, že by muselo být bezpečnostně odděleno jak od primáru, tak i od vinutí sekundárních, což by byly dvě vrstvy bezpečnostní izolace.
Fyzicky budou jeho vývody na stejné straně jako vývody primáru, ovšem ani to není nutným pravidlem. Pokud je počet vývodů na "primární" straně vyčerpán a na "sekundární" straně zbývají, mohou být vývody užité v primárním obvodu i tam. Samozřejmě v bezpečné vzdálenosti od vývodů vinutí obvodů galvanicky oddělených.
