Založen: Feb 28, 2012 Příspěvky: 117 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 26 2021, 23:28 Předmět:
Ještě asi před 5 lety jsem vybíral sporák a MORA byla téměř jediný výrobce na našem trhu, který měl vpředu malý a střední hořák a vzadu střední a velký hořák. Ostatní měli ten velký hořák vpředu.
No a teď je pokud vím MORA součástí Gorenje a to bude asi důvod té změny.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá srpen 27 2021, 7:52 Předmět:
Třeba ten, že když máš velkém hořáku vepředu velký hrnec, tak se blbě může dozadu na menší. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
No podle mých zkušeností to vidím tak, že vedle velikého hrnce na veliké plotně dáš už těžko střední hrnec na střední plotně. Ale malý se vleze. Takže dvě střední plotny vedle sebe a veliká s malou se mi zdají jako lepší řešení.
Sporák pro plné obsazení jsem již dlouho neviděl. Na většinu se vejdou pouze dva veliké/střední (do kříže) a k tomu malý na malou plotnu. Ale čtyři hrnce - veliký, dva střední a malý, to už je problém. Nehledě na dva veliké.
Vařím skoro denně pro sedmičlennou rodinu, takže vše jsou veliké a střední hrnce. Malé minimálně.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá srpen 27 2021, 13:40 Předmět:
Neviem ako inde ale u nás je vľavo od sporáku stena. Takže pokiaľ dám veľký hrniec dopredu vpravo, ostatné horáky sú mi už naprd, prístup k nim je veľmi obtiažny. S veľkým horákom a teda hrncom vzadu nebol problém, vtedy sa dali použiť aj menšie horáky vpredu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15559 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá srpen 27 2021, 16:41 Předmět:
mhepp napsal(a):
Ty teda kecáš, až to leze ze stránky na klávesnici.
Kdybys někdy vařil, tak bys věděl i to, že ať dáš tu největší plotnu vedle té nejmenší, tak vedle nich jsou vždycky dvě střední a můžeš si točit to vlekou kam chceš, dopředu nebo dozadu. A pokud bys denně vařil pro tu sedmičlennou rodinu, tak bys musel dávat hrnce na všechny plotny. Mimochodem, nikde není napsáno, že na té největší plotně musíš vařit v prádelním hrnci.
Zaslal: pá srpen 27 2021, 19:24 Předmět:
Keď mi na tých stredných horákoch ide plameň vedľa hrnca na strany a hore, tak na tom najväčšom to s rovnakým hrncom asi lepšie nebude, že? Ide o to uvariť v hrnci, nie robiť vatru okolo. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
A není náhodou celý harampád v tom, že v té domácnosti jsou používány hrnce a kastrůlky s malým průměrem dna, kolem kterých potom ten plamen šlehá?
Pokud máte při vaření na sporáku Jánošíkovu vatru, je sporák zralý na revizi a seřízení, což již bylo doporučováno.
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: pá srpen 27 2021, 21:22 Předmět:
Ked som sa na toto pytal mamy, dlhorocnej kucharky, vysvetlila mi, ze velky horak sa dava dopredu, aby neopaloval stenu. My mame velky horak vzadu a pri stene oprety plech, prave kvoli tomuto. _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Tam jde především o velikost a průměr dna hrnce (pánve), kolem kterého pak utíkají žhavé zplodiny hoření a ohřívají (třeba v rohu) stěnu. Ten velký hořák mívá totiž výkon 2,5 až 3,0 kW.
Spálit se můžete, i když budete mít vepředu malé hořáčky. Proto výrobci obvykle v návodech upozorňují, že sporák můžou obsluhovat jen dospělé osoby a nepřipouští, aby v kuchyni byly při vaření ponechávány děti bez dozoru.
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 426 Bydliště: Trenčín
Zaslal: út srpen 31 2021, 14:09 Předmět:
Mek7 napsal(a):
Naprosto správne. Je veľa kuchynských liniek, ktoré majú len akurátnu hĺbku a toto tam hrozí. Ja osobne som tiež za veľký horák vpredu...ak už plynový. A platí samozrejme aj to, čo napísal Otkundes.
