Indikácia napätia ~230V pomocou LED
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 21:15    Předmět: Citovat
Nevedel som ,proč,ale LEDka slabšie svietila po nejakom čase,až som sa to dozvedel PE-11/96,nastrane 29,je to tam popisane a naozaj s tymto odporom to chodi asi 4 roky v pohode.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 22:50    Předmět: Citovat
Kdyby tam nebyl ten odpor,tak by tam de facto nemusel být ani ten filtrační kondenzátor a proud diodou by měl impulsní charakter se všemi negativními důsledky z toho plynoucími - blikání,snížená životnost. Zapoj,vyzkoušej.
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 8:31    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Mě jen tak neodbydeš, kdyby tam nebyl elyt tak to určitě bude kmitat a proudový náraz by při zapnutí mohl poškodit i LED ale já se ptám jakou funkci tam má ten ODPOR R2? Dal by se chápat jako součást Pí členu pro lepší filtraci ale že by měl na svědomí životnost LED? Třeba jo, já to nechci zkoušet (mj. zkoušel jsem to mockrát) já to chci vysvětlit.
jano2
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 8:44    Předmět: Citovat
Ako som už spomina,maš to popisane,vysvetlene v PE 11/96 ,prečitaj si to a ja to mam odskušane.Je to tak!!
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 14:14    Předmět: Citovat
Odpovědi typu "je to tak, funguje to, vyzkoušej si to" mi nic neříkají. Pro ty kdo chtějí vědět jak pracuje uvedený obvod: R1 je nárazový odpor který slouží k omezení proudu pouze pokud obvod připojíš v maximu sinusoidy, jinak se za provozu neuplatní. Impedance kondenzátoru C1 udává proud obvodem čili i LED a je dán 6,28mA při M1/50Hz. Elyt C2 slouží jako filtrační. Pokud bude zařazen v obvodu R2 zvětší se napětí na C2 a zmenší se zvlnění proudu. Potom bude LED svítit prakticky bez kmitání. Pokud se R2 nepoužije, napětí na elytu se sníží a bude více kopírovat rytmus nabíjení a podstatně se zvětší zvlnění. Potom bude LED více kmitat v rytmu 50Hz. To ale nemá žádný vliv na životnost samotný LED protože střední proud bude stejný. Důležitý je zvolit správnou kapacitu C1. Pochopitelně min na napětí 400V stř.
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 15:23    Předmět: Citovat
Bez odporu R2 se filtrační kondenzátor C2 neuplatní. Střední hodnota proudu LED diodou bude v normě,ale maximální je nad limit,proto snížená životnost.
Rezistor R2 rozhodně doporučuji použít a veškeré úvahy coby kdyby jsou pro mě bezpředmětné. Toto zapojení jsem primárně použil pro ovládání optočlenu (někdo to tu mám pocit zrovna nedávno sháněl),kde na výstupu potřebuji jednoznačnou informaci a ne nějaký sled impulsů.
PříspěvekZaslal: st prosinec 26 2007, 16:22    Předmět: Citovat
Teoreticky bez R2 (s nulovým odporem) se C2 neuplatní ale ona ta LED má nějaký dynamický odpor a proto se C2 uplatní. A teď prakticky nejsem proti R2 a asi bych ho tam dal taky vždyť to nemá cenu. Mě šlo jen o trchu teorie protože tady je spousta lidí který jsou shopni shánět a zapojit LED na 12V a diví se že zelená LED svítí žlutě. Je mi jasný že vy to nejste a tak jsme si probrali trochu fyziky. Doufám že se na mě kvůli tomu nezlobíte. Ahojte bastlíři
