Zaslal: pá srpen 27 2021, 12:11 Předmět: Pametovy chip ma celkovo len 2 kontakty
Mam tiskarnu od canonu a na tonerovych kazetach (731) su chipy, ktore urcuju zivotnost kazety. Prekvapilo ma ze maju iba 2 piny, evidentne tam musia ist data aj napajanie. Velkost obvodou je cca 5x5mm. Mna zaujima ci existuju nejake standardy pre taketo pripojenie pamete, alebo ci niekto nevie ako to funguje.
Nasiel som len nieco pre UART
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6632 Bydliště: Praha
Zaslal: pá srpen 27 2021, 12:20 Předmět:
Třeba https://cs.wikipedia.org/wiki/1-Wire , ale stejně to nejspíš bude docela dobře ošetřené, dávno pryč jsou časy, kdy byla v tonetu 24C01 a stačilo ji přepsat původním obsahem z nového stavu toneru. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
No ja som zvedavy, tiskarna tiskne bez problemov aj ked su kazety podla chipu prazdne. Len pri prvom pripojeni do el. site musim potvrdit ze som si toho vedomy a ze chcem tisknut aj s prazdnymi kazetami. Tak ze to otravuje jedine ked vypadne elektrika alebo ju stahujem.
Tiskarna co mam ja nic na chip nezapisuje. Vycte z nej nejake cislo, ulozi ho do eeprom v tiskarne a toner si pocita sama. Takze prepisovanim cehokoliv na chipu si nijak nepomuzes.
Zaslal: pá srpen 27 2021, 14:34 Předmět:
Pomůžeš si emulací toho čipu tak, aby se posílalo jiné číslo. Problém je obvykle šifrovaná komunikace. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Muzu to vyzkouset.
Komunikace je bezpochyby sifrovana, slabina tohoto systemu je v tom, ze se prepise eeprom v te tiskarne
Bud pomoci hw kdy se to udela tlacitkem, nebo dokonce i pomoci nejakeho softu a muzes si tak regulovat zivotnost veskere spotrebky v tiskarne. Maji to tak tiskarny OKI.
Kolik chipu si to pamatuje netusim, ale tipuju ze hodne.
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 415 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: pá srpen 27 2021, 15:55 Předmět:
Do toneru D111S k tiskárně Samsung jsem si na Ali koupil za pár šupů "náhradní" čipy, toner toho pak vytiskl skoro jednou tolik, než byl tisk bledý. Pokoušel jsem se original čip vyčíst na programátoru, ale nebyl jsem úspěšný. Pravděpodobně to není jen paměť, ale celý mikrokontrolér
OKI MC352.
Nedavno ty tiskarny nekdo prodaval na aukru za cca 3kila. Jednu jsem vzal na nahradni dily, byla bez valcu ale jinak funkcni a skoro nova, vytisteno jen 4500 stran.
