Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne srpen 22 2021, 13:28 Předmět:
Jestli to má dole v ose rádlovaný matky hrot, je to spíš středící nebo odměřovací přípravek do vrtačky. Ale na 100% to nevím, kdysi jsem viděl něco podobnýho. _________________ Jirka
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5033 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt srpen 26 2021, 23:52 Předmět:
Dve veci. Jedna je asi prijímač rozhlasu po drôte, má to vo vnútri reproduktor, trafo, a kondenzátor, zo zadu dve skrutkovacie svorky na káble/banániky.
To druhé je zaujímavejšie, ale nieje to zo zberného dvora. Povaľovalo sa to pri/pod/za jednou terasou asi rok. Neprístupný terén, plaziť v špine som sa nemienil, tak nastúpil magnet na špagáte. Zrejme je to súčasť vysielačky.
Ak by sa niekomu z toho niečo hodilo a môže prísť osobne, kľudne mu to prenechám.
Velikost:
62.75 kB
Zobrazeno:
70 krát
Velikost:
43.13 kB
Zobrazeno:
49 krát
Velikost:
43.83 kB
Zobrazeno:
54 krát
Velikost:
43.63 kB
Zobrazeno:
28 krát
_________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34036 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá srpen 27 2021, 7:25 Předmět:
Pokial viem, tak v Petrzalke su zasuvky na rozhlas po drote kazdom byte, ale nikdy to nefungovalo. V Dubravke (este starsie panelaky) neboli ani tie zasuvky.
Nejsem si už moc jist, ale nebyly v těch ovládacích skříňkách mechanické rezonátory na tónovou volbu? Dneska docela raritní součástka.
Potenciometry tam byly kvalitní cermetové.
Zaslal: pá srpen 27 2021, 8:28 Předmět:
K tomu reproduktoru: To tlačítko je veľmi zaujímavé. Stlačím ho a ono drží stlačené. Aby vyskočilo musím prístrojom klepnúť. Aretáciu to nemá, iba sa v ňom trie keramická časť o kov. Či je to zámer a má to takto fungovať alebo má vyskakovať, to neviem. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 980 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: pá srpen 27 2021, 9:26 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Ano, v ovládací skříňce byl jeden (je tam vidět na fotce), "rozezněl" se krajním tlačítkem výzva. V samotné stanici pak pokud tam byla zasunuta deska selektivní volby, byl další 1-4 pro příjem (dle konfigurace).
Oproti novějším rdst řady VR2x, tyto rezonátory byly elektromagnetické a měly takový zvláštní zvuk, asi jako když se zesilovač s mikrofonem rozkmitá do zpětné vazby.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 27 2021, 9:49 Předmět:
rnbw napsal(a):
Zásuvky na telefon a rozhlas po drátě byly v paneláku standart - telefon hned za dveřma v místnosti určený architektem jako obývací pokoj, dráťák v chodbičce do kuchyně kolem jádra respektive na stěně obývací kuchyně v případě garsonek. Obojí bylo připojený krouceným párem do "pé-elky" nad vstupníma dveřma a z ní klasickým zvonkovým "ranžírem" do "jopky" neboli rozvodný skříně na chodbě před vejtahem na patře - kde byly ty ranžíry svedený do společnýho kanálu. Tím byly vedený do suterénu, kde v místnosti nejčastějc označený jako "kočárkárna" byla ocelová plechová skříň s "ježkama", od který měla klíče tehdejší "Správa spojů". Pod ni spadaly jak dráťák, tak telefon - a když si někdo o něco z toho požádal a bylo mu po sáááááhodlouhý čekací a schvalovací lhůtě běžně trvající i 10 let vyhověno, přijel technik "od Spojů", zazvonil na domovního důvěrníka, vyžádal si přístup právě do tý "kočárkárny", odemknul si skříňku a ručně na tom "ježku" nadrátoval propojky pro danej byt - a pak to šel přímo do bytu vyzkoušet. Signál na těch "ježkách" byl i bez přihlášenýho dráťáku/telefonu, dokonce kdo měl "panenku" a odvahu, mohl si z tý skříně občas zavolat z doslova neexistujícího čísla kamkoliv kam mu ústředna dovolila - tehdá ještě nebyla celorepubliková automatická předvolba, takže mimo UTO to dost dobře nešlo. Mám to osobně ověřeno, protože když jsem jako kluk našel v baráku, kde jsem s rodičema bydlel, tuhletu skříňku vypáčenou nevímjakým de bi lem, zkoušel jsem v ní měřit signál a zjistil jsem, že na některejch pinech je normální 100V signál "dráťáku" a na dalších na stejnosměrnejch cca 55V nasuperponovanej klasickej "oznamovací tón" běžný pevný linky - ano, to dneska už zapomenutý "tu túú - tu túú - tu túú ...", načež po impulsním zkratování linky (náhrada rotační číselnice) ústředna normálně začala vytáčet číslo ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To je tak popis situace v panelácích z poloviny 70. let a mladších. Jinak panelák z roku 1963 - žádný dráťák, žádný telefon, žádná STA, dokonce i elektrika byla jištěna klasickými pojistkami, nikoliv jističi. Panelák z roku 1968, STA a dráťák už byly, telefon ne. Panelák z roku 1975 - ten už měl všechno, ovšem ten telefon byl naprosto idiotsky hned ve vstupní chodbě.
To tlačítko na repráku se má vracet, mačkalo se, když jsi potřeboval odpovědět dévéťákovi. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
