Sonda pro oscilo
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2021, 23:31    Předmět: Citovat
A je tá sonda dobre nastavená? V rozsahu 1:10 sa má nastaviť, v konektore je na to trimer a bol k tomu aj plastový skrutkovač. V popise k sonde je presne toto, aby sa vyregulovali prekmity na obdĺžniku.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 13:01    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Hmm, takže žádnej zázrak pokud chci vědět, co tam opravdu je. Sad
Otázka je, jak se chovaj jiný sondy a kam sáhnout kdybych chtěl něco odpovídajícího původním HP 10041A. Na e-bay se sice občas vyskytují ale většinou vždy něco chybí. A většinou USA, takže doprava clo, DPH. Navíc s amíkama mám dost špatnou zkušenost.
V každým případě děkuji převelice za test.
Ta slušná sonda, kterou jsem to kontroloval je PVP2350, no trošku dražší...
https://www.aliexpress.com/item/1005002400526866.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.36205817V1iGCz&algo_pvid=51f8f233-62ad-4f79-ac73-a0b8d73ef9d8&algo_exp_id=51f8f233-62ad-4f79-ac73-a0b8d73ef9d8-1
Cust
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 13:04    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Máš pravdu, podle obrázku by to tak mělo být... v pondělí zkontroluji tu moji, je přes konektor nálepka - podívám se pod ni a popřípadě zkusím vykompenzovat a hodit sem měření...
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 16:19    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
To je ještě v pohodě, za ty starý použitý, neůplný a v dovíjakým stavu originál HP někdo chce za pár až 100 USD. K tomu doprava, clo, DPH. Prostě nesmysl.
Blbý je, že když kouknu na e-bay, tak samá šmejdová P6100. Sad
Mezi tím akorát Hantek kterej snad nemá ani kompenzaci.
Co třeba GW Instek? Máte ho někdo? Je to místní prodej a tak by se dal vrátit.
Cust
PříspěvekZaslal: so srpen 28 2021, 22:08    Předmět: Citovat
GW Instek mám v práci. Dílenský na baterku s displejem a místo knoflíků tlačítka. Na jednom kanálu jede na 1 GS/s. Když se použijí dva, tak nikdo netuší co to měří, tedy jaká rychlost, jaká šířka pásma. Je to celý zabagovaný, ale fungovat se s tím dá. Používal jsem i s origoš sondami na rychlé veci. Můžu v pondělí testnout sondy, ale myslím, že to žádný zázrak nebude....
Edit: GW Insteku se omlouvám, nejedná se GW Instek ale o Hantek!!!!
Naposledy upravil Cust dne po srpen 30 2021, 16:28, celkově upraveno 1 krát.
Cust
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2021, 16:12    Předmět: Citovat
Tak zpět k sondě...
Celerone, sondy jdou opravdu kompenzovat, nějak jsem si toho nevšim, jelikož je kompenzace na konektoru a ne na těle sondy a já je dafakto nepoužívám...
Po kompenzaci na rozsahu 1:10 :
- do 40 MHz ok, pak najíždí hrb, maximum na 75 MHz a dělá to přesně +1 dB, na 100 MHz je už útlum -2. dB
- na obdélníku již není ringing, jak jsem ukazoval posledně
Závěr: ano, tato sonda se dá nazvat 100 MHz
Cust
PříspěvekZaslal: po srpen 30 2021, 16:32    Předmět: Citovat
Ještě k osciloskopu GW Instek o kterém jsem psal výše...
Tedy zabagovaný levný bateriový osciloskop s divnými 200 MHz sondami je Hantek DSO1202BV. Ale nutno dodat, jako příruční osciloskop na cesty je dobrý, ale kdybych s ním měl měřit od rána do večera denně, tak ho vzteky hodím z okna... Sondy splňují charakteristiku < +-3 dB (proměřoval jsem jen do 100 MHz)
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2021, 13:03    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Díky za měření. Jen se chci opravdu ujistit, že jsi měřil sondu P6100-100MHz
Ten hrb a pokles opravdu není až zase tak strašnej. Nyní používám vyloženě z nouze Teslácký BP7722. Hrůza, mají na 30MHz pokles už kolem 6 dB. Rolling Eyes
Cust
PříspěvekZaslal: út srpen 31 2021, 13:28    Předmět: Citovat
Celerone, já jsem tu sondu dostal k osciloskopu Red Pitaya, má nálepku redpitaya. Ale vypadá nachlup stejně, jen plast na krokosvorkách je jiný a čepičky násuvné na hrot jsou žluté. To může být jen historický vývoj... Obrázek sond, které jsem měřil je zde:
https://redpitaya.com/product/stemlab-125-10-edu-pack/
Mám za to, že se jedná o stejný výrobek. Samolepka má stejné popisy jen to P6100 je nahrazeno nápisem redpitaya.
EDIT: teď se dívám, že na druhých obrázcích u tvého odkazu je ten plast na krokosvorce stejný jako mám já!
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so květen 16 2026, 16:40    Předmět: Citovat
Ahoj, sháním nějakou osciloskopickou sondu s poměrem 100:1 bez přepínače. Rozpočet je tak 1500 Kč. Takže toto asi vhodné nebude, že?
https://www.hezkyden.cz/shop/osciloskopicka-sonda-1-100/
Nejraději bych koupil na TME. Dobře vypadá tahle TT-HV 400... https://www.tme.eu/cz/details/tt-hv400/sondy-pro-osciloskopy-a-scopemetry/testec/tt-hv-400/
https://testec.de/en/products/high-voltage-probes.html
https://testec.de/assets/files/5mm%20Tastk%C3%B6pfe/tt-hv-200-400-instruction-sheet.pdf
Testec je německý dovozce. Kvalita by mohla být příjatelná.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: so květen 16 2026, 20:50    Předmět: Citovat
