V domovní kotelně se tlak hýbe v rozsahu 1,8-2,2kPa, je tam na to manometr. Víc by jít neměl, to hlídá regulátor ze středotlaku. Spíš se stává, že při větší zátěži klesne níž, ale to už žádný regulátor nezachrání. Sporák v paneláku mám připojený bez regulace přes jeden uzávěr rovnou za plynoměrem a tak to mají i jiní. Podle mě je sporák dostatečně tupé zařízení, aby výkyvy v rozsahu +-20% dokázal pobrat.
Určitě se to dá seřídit, ale když je to v záruce, tak bych se do toho zbytečně nesral. Záruka je snad od toho, aby se zavolalo do daného centrálního servisu, že to špatně hoří a předchozí sporák byl bez problémů a byla to stejná znaćka. Oni se rádi domluví, kdy a kam poslat místního smluvního záručního servisáka a ten to prostě vyřeší. Samozřejmě tím, že to buď seřídí nebo vyřídí výměnu.
Jednodušší je ale psát celý stránky na fóru a stěžovat si na dvojnásobný provozní náklady. To nevíš?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5040 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út srpen 24 2021, 11:04 Předmět:
To bolo na mňa? Je to sporák mojej matky ktorá varí aj tak na hovno, a jej je to asi dobré keď to nemieni riešiť navzdory mojím radám. Ona si sťažuje, ja nie. Ja nevarím. Týmto pokladám túto tému za uzavretú.
Ešte k tým horákom. Najviac sa varí na tých strednej veľkosti, a tie sú oba neprakticky vzadu. Vpredu je najmenší a najväčší, ktoré sa používajú tak raz za rok. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
PotPaľo:
Mám již několik let stejnou konfiguraci hořáků na sporáku MORA a není s tím žádný problém. Každý/á kuchař/ka má své návyky, a postupy vaření. Je třeba si jen zvyknout na nový výrobek a na jeho design.
Důležitější je, přečíst si návod, zajistit kvalifikovanou montáž a seřízení plynového spotřebiče, před jeho uvedením do provozu.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3321 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 25 2021, 16:19 Předmět:
To že mají velký hořák vpředu je nějaký nechutný trent nebo snad nařízení. Má to mora snad u všech, jednou jsem jim kvůli tomu psal i email že bych rád věděl koho tak blbý nápad napadl. Mátí má podobný s velkým plamenem vzadu. To byl ještě svět snad trochu normální. Hořáky vypadají řekl bych stejně. S elektrickou jiskrou a zastavením plynu při zhasnutí plamene. Jiskra funguje ale ta termopojistka je nějaá marod, kolikrat to nechce držet plyn a vypne hořák. A to se opakuje několikrát. Drží se přitom zatlažený ovladací kolečko patřičného hořáku. Bych to rád nějak opravil ale nedaří se mě. A za druhé, zdá se mě že je tam strašně slabý tlak plynu. Barvu plamene jsem nastavil a podle příspěvků předemnou i správně. Ale plamen je na max takový slabý a když to stiším tak i chcípne. Musím nějak donastavit min. množství plynu při stahnutí na sporo. Má ho snad 12 let a kdybych na něm měl vařit já tak spíš budu kupovat hotovky nebo chodit na žrádlo jinam. Vařit na něm je za trest. Bydlí v rodinném domě.
Termopojistka je jen drát, který plamen ohřeje a díky tepelné roztažnosti, ten pak zajistí přívod plynu. Po zhasnutí hořáku, se drát trochu smrští a tím je přívod uzavřen. Stejně jako minimální výkon hořáku (tzv.„sporo“), lze i tu pojistku seřídit. Ale to je již odborná práce, a protože se jedná o bezpečnostní prvek, raději to svěřte servisnímu technikovi.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1518 Bydliště: J H
Zaslal: st srpen 25 2021, 18:43 Předmět:
Otkundes napsal(a):
termopojistka (STOP GAS) je elektromagnetická s termočlánkem....
Velikost:
24.62 kB
Zobrazeno:
111 krát
_________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st srpen 25 2021, 19:37 Předmět:
robo napsal(a):
... Musím nějak donastavit min. množství plynu při stahnutí na sporo. Má ho snad 12 let a kdybych na něm měl vařit já tak spíš budu kupovat hotovky nebo chodit na žrádlo jinam. Vařit na něm je za trest. Bydlí v rodinném domě.
Už jsem to tu psal. Stáhni knoflík, vem úzký šroubovák a strč ho do hřídelky. Tam je šroubek, kterým při poutáčení přidáš nebo ubereš, Plamen nesmí zhasnout ani při rychlém otočení na sporo. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: st srpen 25 2021, 19:41 Předmět:
@Otkundes
jo, zatlačením knoflíku se stlačí pružina pojistný části ventilu a po nahřátí proud termočlánku už udrží otevřený ventil. Při zchladnutí termočlánku magnet povolí a zavře přívod plynu do hořáku.... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
To že mají velký hořák vpředu je nějaký nechutný trent nebo snad nařízení. Mátí má podobný s velkým plamenem vzadu. To byl ještě svět snad trochu normální.
No ja nevim, ale velky horak vepredu mela Mora i na sporaku, co mati koupila leta pane 1985. Takze nevim ve kterem roce byl ten svet podle tebe v poradku...
Zaslal: čt srpen 26 2021, 22:44 Předmět:
Zákazník by si mal možnosť vybrať ktorú variantu chce. Neviem prečo sa dnes všetky sporáky vyrábajú ako cez kopirák. Akoby to Mora ani nevyrábala, je to iba nejaký preznačený "Vestel". _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
