Kombinovaný sporák MORA
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2021, 10:55    Předmět: Citovat
V domovní kotelně se tlak hýbe v rozsahu 1,8-2,2kPa, je tam na to manometr. Víc by jít neměl, to hlídá regulátor ze středotlaku. Spíš se stává, že při větší zátěži klesne níž, ale to už žádný regulátor nezachrání. Sporák v paneláku mám připojený bez regulace přes jeden uzávěr rovnou za plynoměrem a tak to mají i jiní. Podle mě je sporák dostatečně tupé zařízení, aby výkyvy v rozsahu +-20% dokázal pobrat.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2021, 9:21    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Určitě se to dá seřídit, ale když je to v záruce, tak bych se do toho zbytečně nesral. Záruka je snad od toho, aby se zavolalo do daného centrálního servisu, že to špatně hoří a předchozí sporák byl bez problémů a byla to stejná znaćka. Oni se rádi domluví, kdy a kam poslat místního smluvního záručního servisáka a ten to prostě vyřeší. Samozřejmě tím, že to buď seřídí nebo vyřídí výměnu.
Jednodušší je ale psát celý stránky na fóru a stěžovat si na dvojnásobný provozní náklady. To nevíš?
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2021, 11:04    Předmět: Citovat
To bolo na mňa? Je to sporák mojej matky ktorá varí aj tak na hovno, a jej je to asi dobré keď to nemieni riešiť navzdory mojím radám. Ona si sťažuje, ja nie. Ja nevarím. Týmto pokladám túto tému za uzavretú.
Ešte k tým horákom. Najviac sa varí na tých strednej veľkosti, a tie sú oba neprakticky vzadu. Vpredu je najmenší a najväčší, ktoré sa používajú tak raz za rok.
Behemot
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2021, 14:48    Předmět: Citovat
vono to má takovej knoflík a tím se nechá regulovat výkon plamene, víš?
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 24 2021, 15:16    Předmět: Citovat
PotPaľo:
Mám již několik let stejnou konfiguraci hořáků na sporáku MORA a není s tím žádný problém. Každý/á kuchař/ka má své návyky, a postupy vaření. Je třeba si jen zvyknout na nový výrobek a na jeho design.
Důležitější je, přečíst si návod, zajistit kvalifikovanou montáž a seřízení plynového spotřebiče, před jeho uvedením do provozu.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2021, 16:19    Předmět: Citovat
To že mají velký hořák vpředu je nějaký nechutný trent nebo snad nařízení. Má to mora snad u všech, jednou jsem jim kvůli tomu psal i email že bych rád věděl koho tak blbý nápad napadl. Mátí má podobný s velkým plamenem vzadu. To byl ještě svět snad trochu normální. Hořáky vypadají řekl bych stejně. S elektrickou jiskrou a zastavením plynu při zhasnutí plamene. Jiskra funguje ale ta termopojistka je nějaá marod, kolikrat to nechce držet plyn a vypne hořák. A to se opakuje několikrát. Drží se přitom zatlažený ovladací kolečko patřičného hořáku. Bych to rád nějak opravil ale nedaří se mě. A za druhé, zdá se mě že je tam strašně slabý tlak plynu. Barvu plamene jsem nastavil a podle příspěvků předemnou i správně. Ale plamen je na max takový slabý a když to stiším tak i chcípne. Musím nějak donastavit min. množství plynu při stahnutí na sporo. Má ho snad 12 let a kdybych na něm měl vařit já tak spíš budu kupovat hotovky nebo chodit na žrádlo jinam. Vařit na něm je za trest. Bydlí v rodinném domě.
Otkundes
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2021, 18:03    Předmět: Citovat
Termopojistka je jen drát, který plamen ohřeje a díky tepelné roztažnosti, ten pak zajistí přívod plynu. Po zhasnutí hořáku, se drát trochu smrští a tím je přívod uzavřen. Stejně jako minimální výkon hořáku (tzv.„sporo“), lze i tu pojistku seřídit. Ale to je již odborná práce, a protože se jedná o bezpečnostní prvek, raději to svěřte servisnímu technikovi.
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2021, 18:43    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
termopojistka (STOP GAS) je elektromagnetická s termočlánkem....
 Velikost:  24.62 kB
 Zobrazeno:  111 krát
Otkundes
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2021, 19:09    Předmět: Citovat
Díky, dobrmane.
Asi jsem se mýlil…
Ten termočlánek napájí přímo elektromagnet, který pak přes zavírací pružinu ovládá uzavírací armaturu?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2021, 19:37    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
... Musím nějak donastavit min. množství plynu při stahnutí na sporo. Má ho snad 12 let a kdybych na něm měl vařit já tak spíš budu kupovat hotovky nebo chodit na žrádlo jinam. Vařit na něm je za trest. Bydlí v rodinném domě.
Už jsem to tu psal. Stáhni knoflík, vem úzký šroubovák a strč ho do hřídelky. Tam je šroubek, kterým při poutáčení přidáš nebo ubereš, Plamen nesmí zhasnout ani při rychlém otočení na sporo.
dobrman
PříspěvekZaslal: st srpen 25 2021, 19:41    Předmět: Citovat
@Otkundes
jo, zatlačením knoflíku se stlačí pružina pojistný části ventilu a po nahřátí proud termočlánku už udrží otevřený ventil. Při zchladnutí termočlánku magnet povolí a zavře přívod plynu do hořáku....
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2021, 20:20    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
To že mají velký hořák vpředu je nějaký nechutný trent nebo snad nařízení. Mátí má podobný s velkým plamenem vzadu. To byl ještě svět snad trochu normální.
No ja nevim, ale velky horak vepredu mela Mora i na sporaku, co mati koupila leta pane 1985. Takze nevim ve kterem roce byl ten svet podle tebe v poradku...
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2021, 20:53    Předmět: Citovat
Oni to prehadzovali - kedysi bol velky horak vpredu, potom ho v 90. rokoch dali dozadu...
 Velikost:  116.76 kB
 Zobrazeno:  56 krát
 Velikost:  75.53 kB
 Zobrazeno:  71 krát
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2021, 21:20    Předmět: Citovat
Na Moře z 60. let je velký hořák vzadu. Nejspíš se vyráběly obě varianty.
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2021, 22:44    Předmět: Citovat
Zákazník by si mal možnosť vybrať ktorú variantu chce. Neviem prečo sa dnes všetky sporáky vyrábajú ako cez kopirák. Akoby to Mora ani nevyrábala, je to iba nejaký preznačený "Vestel". Sad
Strana 3 z 6
