Kombinovaný sporák MORA
kovka
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 9:24    Předmět: Citovat
Opravoval jsem švagrovi termopojistku hlídače plamene, špatný kontakt na kostru, mora concept, používaný víc jak 5 let a bez problémů.
Plamen musí být modrý, pokud jde do oranžova - málo vzduchu.
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 9:43    Předmět: Citovat
Jak píše mira je málo vzduchu .
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 9:51    Předmět: Citovat
Zkuste si změřit tlak plynu na přívodu ke sporáku. Pokud není k dispozici manometr, stačí i tzv. „U“ trubice, zalitá vodou (třeba z průhledné bužírky). Po připojení k rozvodu plynu, rozdíl hladin v obou ramenech trubice, odpovídá tlaku. Přitom rozdílu hladin 1 cm, odpovídá tlak 1 mBar-u.
Mora kdysi doporučovala, při tlaku nad 23 mBar, osadit v přívodu před sporák regulátor tlaku (redukční ventil).
Uznávám, pohodlnější bude, zavolat servisního technika a požádat ho o seřízení hořáků...
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 10:04    Předmět: Citovat
Snad nebudeme předpokládat , že se šťoural v bytovém (domovním) redukčáku .
Otkundes
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 10:08    Předmět: Citovat
Ne, to nepředpokládám. Ale se starým sporákem, mohl být odstraněn i ten starý redukčák. Případně může být redukčák nastaven na parametry předchozího sporáku.
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 12:01    Předmět: Citovat
Žiadny redukčák tu nikdy nebol, to by som si všimol (pokiaľ to nebolo zabudované vo vnútri sporáku). Máme to jednoducho: hlavný ventil - plynomer - potrubie - druhý ventil za sporákom - hadica (kedysi potrubie) - sporák. Plyn horí na modro, ale občas preblikne do oranžova. Niekedy celý mihoce oranžovo-modro, neviem podľa čoho to je, budem to pozorovať.
Samotné gombíky fungujú mizerne. Výkon nieje odstupňovaný, ale prvých 80° rozsahu ide stále naplno, a potom na posledných 10° to ide dolu na minimum. Samozrejme vzhľadom k povahám horákov to naplno horí viac na kraj hrnca.
Otkundes
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 19:32    Předmět: Citovat
Jestli mají plamínky pod hrncem modrou barvu, a uvnitř je v nich ta barva modrozelená, patrně nebude závada ve spalovacím procesu. Vzhledem k uvedení informací o spálených madlech hrnců a o rozžhavených kovových úchytech hrnců, možná bude opravdu vhodné, aby servisní technik prověřil skutečný výkon hořáků a případně je seřídil – viz Jezevcovo doporučení.
Občasné probliknutí plamínku do žlutých a oranžových odstínů neřešte. Je to dáno zejména kvalitou spalovacího vzduchu (znečištění prachem, výpary chemikálií a domácí "drogerie" atd.)...
Také se mi stalo, že jsem se starým sporákem vyhodil i membránový redukční ventil, namontovaný přímo vzadu na vstupním potrubí za vyřazeným sporákem. Musel jsem si potom za svou nepozornost připlatit…
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 20:30    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
JTaké se mi stalo, že jsem se starým sporákem vyhodil i membránový redukční ventil, namontovaný přímo vzadu na vstupním potrubí za vyřazeným sporákem. Musel jsem si potom za svou nepozornost připlatit…
Tomu nerozumím. V domácím rozvodu je standardem nízkotlak, tedy ~2kPa (20mBa). Pokud nějaké zařízení potřebuje regulovat tlak níž (typicky plynové kotle, které pracují s tlakem na hořáku 0,8 - 1,3kPa, tak je regulátor součástí tohoto zařízení. Tedy k novému sporáku nepotřebuji nic ze starého.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 20:31    Předmět: Citovat
Řekl bych, že výkon hořáku je daný průměrem trysky (a hořáku), jak by to seřizoval ? A velký hořák dali dopředu asi proto, že prádelnímu hrnci by vzadu překážela zeď Smile
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2021, 6:17    Předmět: Citovat
Je fakt , že jsem měl jen starší plyňáky , ale velký hořák byl vzadu . Připomínka o tom , že velký hrnec nesedne je sice oprávněná , ale když si představím , že se kolem motají pod přečnívajícím hrncem děti , dělá se mi zle . Jsem také ve skupině rodičů , kterým se opařily děti . Nevpomínám na to rád .
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2021, 7:51    Předmět: Citovat
Taky jsme mívali sporák a později varnou desku a oboje mělo téměř identické hořáky. A jestli si to dbře pamatuji, tak v takovém případě bylo potřeba seřídit množství vzduchu. Po sundání vrchního krycího panlelu je vidět pod hořáky kroužek zajištěný šroubkem. Posunováním kroužku se zakrývala nebo odkrývala díra, kterou si hořák bral vzduch. A tím se dal hořák při otevření na plno seřídit A po stažení knoflíků byl ve hřídelce šroubek, kterým se seřizoval správně velký plamen při přepnutí na "sporo". Tak aby nebyl moc velký, ale aby spolehlivě hořel.
Sporák jak jsem pochopil je v záruce. Bylo by proto lepší se v tom nevrtat a raděj zavolat záruční servis, který to v rámci záruky udělá zadarmo. Zkrátka, nechat to seřídit někým, kdo o tom něco ví, umí to a hlavně na to má papíry.
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2021, 8:24    Předmět: Citovat
Ty ještě starší měly šroub , který zasahoval do difuzéru a tím se řídila bohatost směsi .
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2021, 9:02    Předmět: Citovat
Určitě se to dá seřídit, ale když je to v záruce, tak bych se do toho zbytečně nesral. Záruka je snad od toho, aby se zavolalo do daného centrálního servisu, že to špatně hoří a předchozí sporák byl bez problémů a byla to stejná znaćka. Oni se rádi domluví, kdy a kam poslat místního smluvního záručního servisáka a ten to prostě vyřeší. Samozřejmě tím, že to buď seřídí nebo vyřídí výměnu.
Otkundes
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2021, 10:39    Předmět: Citovat
xsc:
Standardní tlak v nízkotlaké rozvodné plynové sítí je sice 20 mBar, ale máte ho za všech okolností i na vstupu do sporáku? Stejné to máte u elektřiny: v síti má být 230V, a v praxi, podle typu vedení a jeho okamžitého zatížení, můžete mít v průběhu dne napětí v jistém pásmu tolerance.
Výrobci sporáků je běžně nevybavují redukčními ventily. To by výrobek prodražovalo. Pouze ho v návodu doporučí, pokud je tlak v rozvodu vyšší, než bývá standardem a instalaci spotřebiče podmíní odbornou kvalifikací. Možná proto bývá v některých případech instalován regulátor a hořáky jsou pak seřizovány na skutečný, již stabilní tlak na vstupu do spotřebiče (za regulátorem). Jiné vysvětlení neznám, nejsem plynař…
hafca
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2021, 10:44    Předmět: Citovat
Podle mě to vypadá tak, že to někdo smontoval aniž by se obtěžoval s alespoň přibližnou kontrolou. Nejspíš trefil páteční várku nebo brigádníky. Very Happy
Opravdu nejjednodušší je zavolat servis. Já měl seřizování odkoukané od kamaráda plynaře. Časem jsem ho už kvůli tomu ani nevolal. Pokaždé to špatně dopadlo. Ne splynem, ale s námi. Laughing
Strana 2 z 6
