Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 4
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 29, 30, 31 ... 98, 99, 100  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 13:28    Předmět: Citovat
Jestli to má dole v ose rádlovaný matky hrot, je to spíš středící nebo odměřovací přípravek do vrtačky. Ale na 100% to nevím, kdysi jsem viděl něco podobnýho.
msar
Založen: Apr 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 13:48    Předmět: Citovat
Je tam hrot, takže to asi patří k vrtačce...
PříspěvekZaslal: čt srpen 26 2021, 23:52    Předmět: Citovat
Dve veci. Jedna je asi prijímač rozhlasu po drôte, má to vo vnútri reproduktor, trafo, a kondenzátor, zo zadu dve skrutkovacie svorky na káble/banániky.
To druhé je zaujímavejšie, ale nieje to zo zberného dvora. Povaľovalo sa to pri/pod/za jednou terasou asi rok. Neprístupný terén, plaziť v špine som sa nemienil, tak nastúpil magnet na špagáte. Zrejme je to súčasť vysielačky.
Ak by sa niekomu z toho niečo hodilo a môže prísť osobne, kľudne mu to prenechám.
 Velikost:  62.75 kB
 Zobrazeno:  70 krát
 Velikost:  43.13 kB
 Zobrazeno:  49 krát
 Velikost:  43.83 kB
 Zobrazeno:  54 krát
 Velikost:  43.63 kB
 Zobrazeno:  27 krát
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 7:10    Předmět: Citovat
To první je ovládací skříňka k radiostanici VXN101.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 7:16    Předmět: Citovat
Ten reprák jsem často viděl v armádních vozidlech.
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 7:25    Předmět: Citovat
Pokial viem, tak v Petrzalke su zasuvky na rozhlas po drote kazdom byte, ale nikdy to nefungovalo. V Dubravke (este starsie panelaky) neboli ani tie zasuvky.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 7:37    Předmět: Citovat
Také skrinky(reprák) sme mali v celom vojenskom útvare na spojenie dozorného roty/batérie s deveťákom po drôte.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 7:55    Předmět: Citovat
Nejsem si už moc jist, ale nebyly v těch ovládacích skříňkách mechanické rezonátory na tónovou volbu? Dneska docela raritní součástka.
Potenciometry tam byly kvalitní cermetové.
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 8:28    Předmět: Citovat
K tomu reproduktoru: To tlačítko je veľmi zaujímavé. Stlačím ho a ono drží stlačené. Aby vyskočilo musím prístrojom klepnúť. Aretáciu to nemá, iba sa v ňom trie keramická časť o kov. Či je to zámer a má to takto fungovať alebo má vyskakovať, to neviem.
houmr
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 9:26    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Ano, v ovládací skříňce byl jeden (je tam vidět na fotce), "rozezněl" se krajním tlačítkem výzva. V samotné stanici pak pokud tam byla zasunuta deska selektivní volby, byl další 1-4 pro příjem (dle konfigurace).
Oproti novějším rdst řady VR2x, tyto rezonátory byly elektromagnetické a měly takový zvláštní zvuk, asi jako když se zesilovač s mikrofonem rozkmitá do zpětné vazby.
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 9:49    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Zásuvky na telefon a rozhlas po drátě byly v paneláku standart - telefon hned za dveřma v místnosti určený architektem jako obývací pokoj, dráťák v chodbičce do kuchyně kolem jádra respektive na stěně obývací kuchyně v případě garsonek. Obojí bylo připojený krouceným párem do "pé-elky" nad vstupníma dveřma a z ní klasickým zvonkovým "ranžírem" do "jopky" neboli rozvodný skříně na chodbě před vejtahem na patře - kde byly ty ranžíry svedený do společnýho kanálu. Tím byly vedený do suterénu, kde v místnosti nejčastějc označený jako "kočárkárna" byla ocelová plechová skříň s "ježkama", od který měla klíče tehdejší "Správa spojů". Pod ni spadaly jak dráťák, tak telefon - a když si někdo o něco z toho požádal a bylo mu po sáááááhodlouhý čekací a schvalovací lhůtě běžně trvající i 10 let vyhověno, přijel technik "od Spojů", zazvonil na domovního důvěrníka, vyžádal si přístup právě do tý "kočárkárny", odemknul si skříňku a ručně na tom "ježku" nadrátoval propojky pro danej byt - a pak to šel přímo do bytu vyzkoušet. Signál na těch "ježkách" byl i bez přihlášenýho dráťáku/telefonu, dokonce kdo měl "panenku" a odvahu, mohl si z tý skříně občas zavolat z doslova neexistujícího čísla kamkoliv kam mu ústředna dovolila - tehdá ještě nebyla celorepubliková automatická předvolba, takže mimo UTO to dost dobře nešlo. Mám to osobně ověřeno, protože když jsem jako kluk našel v baráku, kde jsem s rodičema bydlel, tuhletu skříňku vypáčenou nevímjakým de bi lem, zkoušel jsem v ní měřit signál a zjistil jsem, že na některejch pinech je normální 100V signál "dráťáku" a na dalších na stejnosměrnejch cca 55V nasuperponovanej klasickej "oznamovací tón" běžný pevný linky - ano, to dneska už zapomenutý "tu túú - tu túú - tu túú ...", načež po impulsním zkratování linky (náhrada rotační číselnice) ústředna normálně začala vytáčet číslo ...
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 21:00    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
To je tak popis situace v panelácích z poloviny 70. let a mladších. Jinak panelák z roku 1963 - žádný dráťák, žádný telefon, žádná STA, dokonce i elektrika byla jištěna klasickými pojistkami, nikoliv jističi. Panelák z roku 1968, STA a dráťák už byly, telefon ne. Panelák z roku 1975 - ten už měl všechno, ovšem ten telefon byl naprosto idiotsky hned ve vstupní chodbě.
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 21:08    Předmět: Citovat
Panelak z 80. rokov a 90. rokov (dokonceny po revolucii): zasuvka rozhlasu po drote v kuchyni, telefon vo vstupnej hale (=stred bytu).
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 21:22    Předmět: Citovat
To tlačítko na repráku se má vracet, mačkalo se, když jsi potřeboval odpovědět dévéťákovi.
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 21:33    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
to co se používalo na stolku dozorčího oddílu, nebo roty, mělo v sobě baterii, uhlíkový mikrofon a převodní tráfko . . .
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 30 z 100
