Paralelní zapojení v SMPS
klapac
Založen: Sep 03, 2018
PříspěvekZaslal: so srpen 21 2021, 21:45    Předmět: Paralelní zapojení v SMPS Citovat
V čínském výkonném spínaném zdroji jsem objevil paralelně zapojená trafa a diody v sekundárním usměrňovači. V podstatě všechno zdvojené. Je to běžná praxe, nebo to má nějaký háček?
 Velikost:  13.74 kB
 Zobrazeno:  127 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 9:10    Předmět: Citovat
Asi by stačilo spojit trafa a použít silnější můstek. Nebo trafa nespojovat a spojit až výstupy můstků.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 22 2021, 13:26    Předmět: Citovat
Více menších traf používají asi z ekonomických důvodů (mají třeba velkou zásobu za dobrou cenu) případně mají pozitivní vliv na celkovou výšku zařízení, lze použít slabší polovodiče, které pak lépe rozloží teplo.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 27 2021, 21:44    Předmět: Citovat
Tá DPS, na ktorej to je, môže slúžiť pre viac mutácií zdrojov. A osádza sa podľa požadovaného typu zdroja. Bežná vec. V tomto prípade ide o verziu dvoch rovnakých napäťových vetví, spojených paralerne, aby sa dosiahol dvojnásobok prúdu daného napätia. Môže byť však aj verzia, kde stačí polovica výkonu toho napätia a v druhej vetve bude iné trafko, na iné napätie a tak podobne. V tých prepojeniach na DPS isto budú prepojky, alebo ,,0R" odpory. Chcelo by to foto...
