Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 570 Bydliště: Praha
Zaslal: st srpen 18 2021, 12:25 Předmět:
Ahoj. Za mých časů, kdy jsem v O2 pracoval a tak trochu začínal bezdrátový internet jako přidaná služba k bezdrátovým telefonním linkám, přes které se dalo jet jen GPRS, začínalo CDMA a G2/G3 sítě, kdy byl buď modem nebo USB klíčenka připojitelná samozřejmě k PC/NB, ale pro domácí síť to nevyhovovalo. Existovala možnost připojení tohoto zařízení do routeru, např. ASUS WL500, do kterého se nahrál alternativní FW. Tam se zadaly přihlašovací údaje a po zapnutí to samo nastartovalo. Bylo možno pustit i Wi-Fi a k dispozici byly 4 LAN porty. Byly tam 2 USB a ten druhý se dal nakonfigurovat třeba ke sdílenému disku, nebo tiskárně.
Doba pokročila a dnes existují LTE modemy a routery i jako alternativa k ADSL/VDSL. Ty mají také alespoň jeden LAN konektor.
Zaslal: st srpen 18 2021, 13:09 Předmět:
Neřešil bych, proč jí tam chce, ani jestli jí opravdu potřebuje. Zmínil se o ní, tak má k dotazu relevantní příspěvek, dokonce i s referencí.
Třeba si tam připojí kameru a bude si přes net hlídat nějaký objekt nebo to chce pro něco úplně jiného
Klíčenka i ten ASUS se dají na Aukru pořídit za pár stovek, ale kompaktní řešení do 1000,-Kč mu bude třeba vyhovovat líp. Má na výběr.
Založen: Sep 02, 2009 Příspěvky: 339 Bydliště: Severní Morava
Zaslal: st srpen 18 2021, 14:11 Předmět:
Takze na simce je 100 Gb a ja bych chtel do nej pripojit celou domaci sit dat je habadej ... A musi byt take napajen pres USB abych jej mohl treba vzit do auta nebo nekde jinde . Ten prvni odkaz co je tady nevypada zeby se to dalo napajet pres usb . A ten druhy vubec ne . Prosim jeste poradte ...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7855 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 18 2021, 14:22 Předmět:
Zdar, ještě bych někde mohl mít Huawei E5180.
Nechal bych ho třeba za 500 Kč. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st srpen 18 2021, 14:51 Předmět:
Ahoj, nemám ho u sebe, ale myslím, že potřebuje 12V.
Takže v autě by měl fungovat, 5V z USB bohužel nepodporuje. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Tohle přesně řeším šuplíkovým telefonem z roku 2015, co už umí LTE. Neustále je připojen kabelem k NB, takže data do něj posílá přes USB tethering, což bez problému nahradí síťový kabel (+ se nabíjí) a pro ostatní je zapnutý WiFi tethering (hotspot). Na USB portu je nastaveno, aby se po připojení kabelu automaticky zapnul USB tethering.
Zaslal: st srpen 18 2021, 16:58 Předmět:
Takže hledáme něco takového? Zatím tedy jen co se týká funkčnosti a bez ohledu na cenu.
Nebo toto, ale nějak jsem nevyčetl, jestli se do toho strká SIM nebo je potřeba ta klíčenka od p32.
Hlavně nezapomenout, že v podobných routerech jde o linux (většinou uzavřený), kde jsou kernelové ovladače předem dané a málokdy jdou doplnit, takže připojit jakýkoliv USB modem se nemusí podařit.
