Zaslal: út prosinec 25 2007, 0:27 Předmět: Páječka
Zdravim mám páječku CT-939D http://www.autokap.cz/obchod/naradi_merice/index.php?status=2&sekce=pstanice&id=179
a spálilo se mi topné těleso...koupil jsem nové a nechci aby se tento jev opakoval v blízké době ...jelikož stojí asi 1200kč myslel jsem dát do série výkonový odpor nebo nějaký tranzistor abych zmenšil proud top.tělesem...zajímá mě váš názor....díky....u toho odporu ten by musel bejt hodně výkonovej..... _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út prosinec 25 2007, 9:40 Předmět:
Jestli se spálilo do dvou roků od koupě, tak jsi to měl reklamovat jako záruční opravu. Buď bylo vadné, nebo je vadný zdroj. Připojováním odporu bych to neřešil. Tělíska se běžně takto brzo nepřepalují.
Asi by to chtělo zkontrolovat zdrojovou část s regulací jestli funguje správně. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Je to 3 roky z5 co jsem dostal pod stromeček reg. páječku...... topné těleso odešlo po měsíci, tak jsem to dal na reklamačku ------těleso vyměnili a pájka jede do teď
řešení reklamace je záležitostí prodejce (vůči zákazníkovi) a ne výrobce, ne?
Tím neříkám, že to v některých případech nevyjde nastejno. Proto je nakonec pro zákazníka někdy důležitější prodejce - když to bude nějaký soudruh Ngujen, jsi v ( ! ) i s reklamací zboží od značkového výrobce.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út prosinec 25 2007, 11:29 Předmět:
Jedna věc je reklamace - o tom žádná, ale obvykle se nářadí kupuje pro používání a tedy bude za čas třeba náhradní díly, příslušenství, spotřební materiál... a od "výrobce", který je pouhou obchodní značkou pro stěhování nějakého šuntu z jedné polokoule na druhou, se za rok či dva ničeho nedočkáte. Pokud si nářadí kupujete pro jednorázové použití, inu budiž.
Co se týče páječek, velmi mne dojalo, když na jednu školu, kde mají praktickou výuku, koupili asi 12 stanic Lottstation C62D (aspoň myslím, že to byl tento typ). Koupili je jak nejdráž to snad šlo, jenom na zvednutí telefonu jsem našel cenu o 1000Kč/ks levnější. Vysvětlení bylo že "na Wellera peníze nejsou" a "koupili jsme to od firmy, od které kupujeme všechno nářadí". Dneska z nich není funkční víc jak třetina, prakticky každá byla aspoň 1x reklamovaná, fungují mizerně a servis neexistuje.
Co navrhujete aby při poruše nenastala destrukce top.tělesa......další senzor na snímání teploty ? _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
selským rozumem, topné těleso v páječce je vyhříváno na provozní teplotu. Ta je dosažena vytápěním tělesa připojením na zdroj napětí po jistou dobu, menší než trvalé připojení (po dosažení teploty regulátor cykluje nebo sníží napětí do tělesa). Pro dosažení rozumně rychlé doby vyhřívání je maximální příkon dejme tomu na 150-200% provozního, přičemž ani maximální příkon by neměl způsobit přerušení topného tělesa. Jestli to krátkodobé přetížení těleso nevydrží, ať jde taková pájka k
Otázka ještě je, jestli to těleso někdo z neznalosti nezapojil na zdroj napětí který při poruše regulace je schopen dát třeba pětinásobek max. výkonu...
U pájecí stanice za 1200,- bych skoro byl v pokušení nazývat to nářadím na jedno použití. Mnohaletý servis a sortiment ND bych čekal u pájecí stanice za nějakých 20 000.
Vím že to odporuje filozofii starých časů, kdy se sekera nebo šuplera dědila z dědy na vnuka, ale takhle jsme si současný konzumní průmysl bohužel vychovali. Lidi chtěli DVD přehrávač za osminu průměrného platu, tak jim ho čiňan nabídl.
Hobby-nářadí je nebezpečně blízko spotřební elektronice...
Zaslal: út prosinec 25 2007, 15:10 Předmět:
Tohle byla ale pájecí stanice tuším za 3600 původně, ručka za 1200. U takové věci bych očekával, že aspoň 5 let budou dostupné díly atd. a že tu dobu poslouží. V tomto kontextu ERS za 1180Kč by snad ani nemusela fungovat vůbec
Pistolovou pájku mám z r. 1988 za asi 120 Kčs, slouží dodnes a náhradní díly nepotřebuje, dokonce ani tu žárovku ne, vloni jsem si za 70,- Kč koupil v GM nějakou mikropájku kterou provozuju bez regulace, prostě po přivedení napětí z laboratorního zdroje jsem vybalancoval hranici kdy topí a nepřepaluje spoje. Pájením mobilů se neživím a v případě potřeby provozní teplotu doreguluju.
Těžko obecně posuzovat podle ceny, asi jako brejle koupíš za 200 v Tescu nebo za 7500 u optika a za určitých okolností oboje poslouží nebo nevydrží. Bez konkrétního rozboru příčin selhání nemá smysl posuzovat užitnou hodnotu.
Dostupnost náhradních dílů v současné kultuře prodeje na místech kde před rokem prodejna nebyla a za dva roky zase nebude podle toho vypadá, ty výprodeje odrážejí v ceně i zákazníkovu rezignaci na servis
Zaslal: út prosinec 25 2007, 15:40 Předmět:
Kdyby sis koupil trafopáječku nyní za cca 200-350Kč z PRC, zvláště značky Novell, nezapájel bys s ní víc jak pár spojů. Mi se podařilo u zcela nové přitavit cín k hrotu a vzápětí mi ruku ožehnul plamen, vyskočivší z trafa a bylo po vtákách. Strkal mi ji do ruky nadšený majitel, že ji dostal loni k Vánocům a určitě bude lepší než ta dederonská kulma bez regulace, kterou mám 15 let v kufru, má sprostý měděný hrot a je na ní vidět, že jsem ji použil i na zkrácení koberce na pódiu, jiného nástroje na to nemaje.... to už měl podruhé ten křáp reklamovaný, vždy odešla po pár vteřinách
