Založen: Feb 28, 2012 Příspěvky: 117 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 16 2021, 16:37 Předmět:
to tomasjedno:
díky za snahu, ale při stahování ze zásilkovny to opět nepovolil microsoft edge. A to i když v nastavení tohoto "skvělého" prohlížeče mám tuto kontrolu potenciálně nebezpečných souborů vypnutou. Už stáhnu Mozzillu Firefox a podobně místo průzkumníky Total Commander tak jak jsem byl zvyklý před útokem toho hackera.
Problem bude nejspis nekde mezi klavesnici a zidli, nebo sis nainstaloval nejake sracky ktere to blokuji.
Ja to ted zkousel stahnout z edge, mam spusteny eset smart security a vsechny ochrany na zaklade reputace zapnute.
Bez problemu se to stahlo.
Zaslal: po srpen 16 2021, 17:34 Předmět:
Tak je to jasné. Neštěstím je prohlížeč Microsoft Edge, který bez ohledu na to jaká má uživatel práva izoluje ho. Firefox to provedl bez mrknutí oka a to i pod dohledem ESETu Internet Security. Microsoft se tradičně chová tak že myslí za Vás i tam kde se Vám to nehodí. jako předdefinované adresáře pro všechno atd. Už kvůli tomu jsem kdysi uvažoval že se budu učit rozumět Linuxu, ale už jsem to nestihl a v 77 letech už to nebudu ani zkoušet.
Radši se budu věnovat vylepšení 3D tiskárny.
Zaslal: st srpen 18 2021, 13:35 Předmět:
Tak bohužel, ten program pro low level format musím spouštět pod windows (.exe) a on zjistí že se jedná o disk který je právě používaný a odmítne. Rozšířit partition kde je C o tu rezervovanou část taky nejde protože je před C. Tak mi zbývá jen zkusit to co psal Hejnicek, tj. odebrat ty části při instalaci w10 z DVD.
Abych pravdu řekl, neuvědomuju si že by mi tam bylo něco takového nabídnuto. Myslím si že bych to určitě využil, protože jsem to po velmi dávných zkušenostech s instalací windows očekával - ještě z dob kdy ta instalace nebyla tak automatizovaná. No, zkusím to ještě jednou a budu pozornější.
Ještě jsem kdesi našel zmínku o možnosti použití příkazu diskpart, ale nic konkrétního.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5038 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st srpen 18 2021, 14:01 Předmět:
Na kompletné zmazanie oddielov vrátane MBR by stačil Ranish Partition Manager na diskete. Pokiaľ je disketa problém, dá sa dať aj na bootovacie USB s DOSom, prípadne ho spustiť z CD. Tuším že sa nachádza na Hirens Boot CD alebo Ultimate boot CD (UBCD). _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Diskpart umi dost veci, ale pouzil jsem jen nekolikrat a prikazy z hlavy nevim.
Da se to vsak taky snadno najit, ale to by musel jet z nejakeho OS bootovaneho mimo HDD, kdyz se budou odstranovat vsechny oddily.
Zaslal: st srpen 18 2021, 16:16 Předmět:
to Hejnicek:
tak jsem to zkusil a opravdu to při instalaci jde, ale ve formě takové jakési podivné tabulky, tj. jinak než to bývalo v dávných dobách. Nicméně jsem všechny části na tom SSD odstranil a pomocí aktualizace se to dostalo jako jeden disk. Jakmile jsem z toho chtěl udělat nový disk - nic jiného tam nešlo funkčně navolit, tak se to zase samo takto navolilo do těch tří částí. První systémová s 50MB (ale s upozorněním že je to málo pro systém) a pak jako to bylo původně. Tak jsem to ještě jednou odstranil a zaktualizoval do jednoho celku a označil že tam má instalovat (bez volby nový a tím i bez formátování). Kupodivu instalace proběhla, ale úplně stejně jako ta minulá. On je to starší SSD Crucial CT240M500 a už nevím jestli pro to dělení do více částí nebyl nějaký program od výrobce. Zkrátka se musím smířit s tím že to tak je a doufat že se tam žádná breberka neskrývá.
Zaslal: st srpen 18 2021, 16:22 Předmět:
to termit256:
Ano, to vím. Ten program HDD low level format taky neprovádí totéž co ty low level formáty z BIOSu u starých disků s malou kapacitou, ale poctivě vše na celém disku přepíše nulama a pak se musí formátovat - pro windows na NTFS. Spolehlivě to tedy zlikviduje případné skryté záškodníky.
To nvenca
Je to v poradku, to je normalni, ze je tam na "rezii" nejaky systemovy oddil.
Ten je vsak nove vytvoreny instalatorem. Melo by to byt tudiz i "ciste".
