8" disketove mechaniky - je to k necemu?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2021, 16:03    Předmět: 8" disketove mechaniky - je to k necemu? Citovat
Nebo je to bezcenny srot? Znamy nejak prisel k bedne techto mechanik a ptal se mne jestli to ma vyhodit, nebo to ma ci muze mit nejakou cenu.
Osobne jsem u meho prvniho pc mel uz moderni 5,25" model a vzhledem k tomu ze tech mechanik se mi casem nahromadilo snad 15ks, tipoval bych ze i ty 8" budou jen srot. Sberem starych kramu se ale programove nezabyvam, tak jsem slibil ze se zeptam.
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2021, 16:20    Předmět: Citovat
8" mechaniky sa nepouzivali v PC, ale v starsich pocitacoch. Urcite nevyhadzovat.
ozmot
Založen: Aug 16, 2021
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2021, 16:49    Předmět: Citovat
Pokud by to bylo možné, měl bych o jednu do sbírky velký zájem! Píšu SZ.
termit256
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2021, 17:07    Předmět: Citovat
On momentalne bydli tusim v Kazachstanu nebo nejake podobne prdeli a zbozi vozi o nas tam, takze s prodejem a dopravou bude momentalne problem. Ale zminim se ze je zajem a at to nevyhazuje.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2021, 17:59    Předmět: Citovat
taky vych o nějakou tu 8" měl zájm pokud zbyde, a taky o 5,25"
termit256
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2021, 18:24    Předmět: Citovat
Tech 5,25 budu mit nekde urcite hromadu ze starych compu, vim ze jsem to nevyhazoval. Podivam se po tom. Ale da se to normalne koupit na aukru nebo bazosi za cenu v radu nekolika malo stokorun.
Ty 8" netusim, poslal jsem znamemu link na bastlirnu, az to bude aktualni nejspis se ozve. Ale vzhledem k cene letecke prepravy to za 2kila urcite nebude.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2021, 19:36    Předmět: Citovat
U té 8" respektuji i vyšší cenu, když tak mi potom dejte vědět, můj zájem stále trvá.
termit256
PříspěvekZaslal: po srpen 16 2021, 21:03    Předmět: Citovat
No, ja s tim nemam nic moc spolecneho. Ale predpokladam ze kdyz to sem dotycny z takove tramtarie potahne, nebude to delat proto aby se na to koukal v obyvaku Smile
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2021, 11:43    Předmět: Citovat
Osmipalce sa dajú rozchodiť aj pod PC, ak je to soft-sectored mechanika a PC má klasický radič na disketové mechaniky podporujúci 1,44MB/1,2MB kapacity. Len je nutné k tomu vyrobiť si adaptér a mechaniku správne najumprovať/nastaviť. To za predpokladu, že je mechanika kompatibilná s protokolom Shugart (sú také, ktoré nie).
Venoval som sa tomu v nasledovnom článku v EN, kde som sa snažil rozchodiť mechaniku typu Shugart, Magnetic Peripherals a československý Consul 7115.
http://boginjr.com/it/hw/8inch-drives/
...prípadne boot DOSu z 1,3MB naformátovanej 8":
https://www.youtube.com/watch?v=mxzstusQggA
Ak sa však tou mechanikou majú čítať diskety pôvodne formátované pod CP/M, teda s 128 bajtovými sektormi a záznamom FM, to zvládne už ďaleko menej PC FDD radičov. Ale i to sa dá - floppy image sa dá vydumpovat do súboru napr. cez ImageDisk, a ten sa dá následne analyzovať, upravovať, proste špekulovať, koľko hrdlo ráči.
No a potom sú ešte rôzne prehistorické "hard-sectored" osmipalce, ktoré vyžadujú diskety so sektormi, ktoré sú presne vymedzené dierami v médiu, prípadne mechaniky z rôznych PLC s úplne proprietárnou riadiacou elektronikou či druhom záznamu. Prípadne i taká mechanika, po ktorej už ani pes neštekne, nie tak ešte nejaká naskenovaná dokumentácia, ktorú už dávno odvial čas niekam. Z hľadiska funkčnosti budú také mechaniky dobré iba ako zarážka do dverí. Alebo ako kotva amatérskeho vodného plavidla Smile
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2021, 12:51    Předmět: Citovat
Je to sentiment doby která se nevrátí, asi jak archivovat VHS na dvd-r
už NIKDY nepoužijete. NIKDY.
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2021, 12:53    Předmět: Citovat
Expert sa ozval.
konosuke
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2021, 12:57    Předmět: Citovat
věčný rejpal prudí bo se zase nudí
nixdorf
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2021, 14:12    Předmět: Citovat
Na osmipalcoch mali Amíci až do roku 2019 uložené kódy od jadrových pum, taká zabudnutá technologia to nebude Wink
konosuke
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2021, 14:23    Předmět: Citovat
je s podivem že tyhle stará "elpíčka" dodnes drží data...natož 5.25" maxell, Basf, verbatim kus za bůra u ťamana...
PříspěvekZaslal: út srpen 17 2021, 14:37    Předmět: Citovat
To jsou zase chytrosti z těšínska. Rolling Eyes 8" diskety jsou jedny z nejspolehlivějších počítačových médií, co krom papíru existovaly. Běžně jsou na CP/M čitelný i po více než 35 letech, kdy byly naházený na hromadě ve sklepě. Chtěl bych vidět cokoliv, co bylo po nich s takovou životností. Je to daný malou hustotou záznamu a širokejma stopama. 5,25" a 3,5" ani zdaleka nevydrží co ty 8". Kupodivu dost spolehlivý diskety jsou ještě ZIP 100.
