dvojcestny ventil ES 35 pro studenou vodu
fuser
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 23:29    Předmět: dvojcestny ventil ES 35 pro studenou vodu Citovat
Odesly mi tesnici krouzky v dvoucestnem elmg.ventilu - voda stale protika, i kdyz pracka je odpojena od site. Da se tento ventil nahradit z jinych pracek?
Ma s tim nekdo zkusenosti - na oplatku mam puvodni servisni dokumentaci
i se schematy.
Diky Fuser
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 10:23    Předmět: Citovat
Co je to za konkrétní typ pračky ? Výrobce a typ... A rok výroby....
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 12:05    Předmět: Citovat
Řekl bych ,že to můžeš bez problémů nahradit ventilem z jiné pračky. Jen si pohlídej ať to je na stejné napětí.
tatramacek
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 15:40    Předmět: Citovat
Ano,právě že takto jsem to chtěl říci..
Ty ventily jsou v podstatě úplně stejný. Do Tatramat mi z malinkými úpravami sedl ventil ze starý Zanussi P 33
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 22:25    Předmět: Citovat
Když je zde řeč o ventilech.Neřešil jste někdo napouštění pračky nízkotlakou vodou?Např z nádrže umístněné 3metry nad pračkou?
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 8:55    Předmět: Citovat
Milan121 napsal(a):
kamarad, ktery bydlel nekde v predhuri Sumavy mel jediny zdroj vody v nadrzi asi 3m nad domem, samozrejme i na pracku. Matka spoustu let pouzivala vodu destovou, kdy ve vhodny okamzik pracku zastavila a nalila tam tu vodu konvi.
V cem by mel byt problem?
Milan121
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 9:25    Předmět: Citovat
Že nemám tu konev.Ale ne to je sranda.Problém je v tom že ventil na napouštění je konstruovaný na tlakovou vodu a bylo by ho nutné vyměnit za jiný typ.
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 10:18    Předmět: Citovat
No musel bys tam asi dát kulový ventil s nějakym servem. Idea
