GSM pager - z C35 jednoduchý návod
MarekPG
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2005, 21:22    Předmět: GSM pager - z C35 jednoduchý návod Citovat
Zkuste se podívat na : www.volny.cz/gsmpaeger je tam jednoduchý návod na gsmpager ze simensu c35 je to bastl, ale funguje. Zajímá mne váš názor na takové zařízení.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2005, 11:20    Předmět: Citovat
No na take chatove zabezpecenie, alebo do S-120 je to dobre ale vies si predstavit to dat do OCTAVIE?
Druha vec je to zo siemensom. Mam velmi zle skusenosti s GSM pagerami ktrore su osadene SIEMENSOM.
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
MarekPG
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2005, 13:23    Předmět: Citovat
Nám také velmi zlé zkušenosti s pagery a gsm branami co používají siemens a ericsson.
Nejčastějši problém - baterie a propojení pg - tel. datovým konektorem (kontakty), což tady neni. Pokud se Siemens sám od sebe nevypne tak to musí držet . Dá se použít i jinej telefon.Na profi zařízení to v žádnym případě nemá! Ale stejně jako vidím Oktávie co jenom houkaj sirénou a nikdo si toho ani nevšimne, tak si to dokážu představit jako dobrej doplněk.
Jinak Raptor181 děkuji za tvůj názor, jsem rád za každou reakci. Marek
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2005, 14:02    Předmět: Gsm brány, pagery Citovat
S GSM pagerem nemám zkušenosti, ale s GSM branami ERICSSON taky špatné. Konkrétně F-121 a F-221. Ty se používaly a dodnes používají jako náhrada pevné tel.linky v nezakabelovaných lokalitách. Říkalo se tomu fixní GSM. Šlo o GSM bránu s připojeným klasickým telefonem a pevným telefonním číslem, které bylo v ústředně přesměrováno na "tajné" číslo Eurotel...602 xxx xxx, jehož SIM byla v zařízení vložena. Takto Telecom ve spolupráci s Eurotelem zaváděl nové "telefonní linky". Pro uživatele, který potřeboval internet to byl výsměch do očí. Přes tuto bránu šlo pouze telefonovat, fax velmi nespolehlivě a internet 9,6kB/s a ještě to padá. Umí to sice GPRS, ale na těchto stanicích to nebylo povoleno-kvůli obsazování kanálů na BTS Eurotelu "pevnými stanicemi" Telecomu.
1. Jednak u těchto GSM bran docházelo, zvláště u frekvenčně výše posazeného hlasu (hlavně ženský hlas) k mylné detekci DTMF. Zařízení detekovalo některé frekvence v hlasu jako DTMF a posílalo je signalizačním kanálem. Na druhé straně tedy byly do hovoru vysílány frekvence DTMF. Výsledek byl ten, že při hovoru si druhá strana stěžovala, že do hovoru občas "pískne". Jako když začnete do hovoru vytáčet tónovou volbou.
2. Přes tyto brány chodí velmi, velmi špatně fax. Identifikace faxového spojení probíhá pomocí CNG tónu, u starších faxů se musí používat přepínací kódy vkládané před volané číslo. Výchozí rychlost ve faxu musí být nastavena na 9,6kB/s a i tak chodí fax na několikátý pokus.
3. Pokud se používá fax či internet GSM brána často zatuhává, je potřeba provádět restart odpojením zdroje a baterie.
K těm pagerům...má to vůbec cenu montovat do aut, ničím nezabezpečený přenos po GSM? Rušička GSM je běžně dostupná věc. A bez rušičky dnes auta kradou jen úplní amatéři.
MarekPG
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2005, 15:04    Předmět: RE: Dratak Citovat
Mate Pravdu - rušičky. Jedině snad dohled nebo dozor přes GPRS . to znamená profi zařízení a další peníze pro agenturu a PCO.Proč ne, určitě je to dobrá služba , i přesto se opět dostaneme do uličky s názvem lze překonat. Na můj sklep nepotřebovali rušičku a vzali mi nářadí, známému vzali z chaty kromě jiného hliníkový výparník z ledničky adt.Tak těhle zlodějů je dost (bezdomovci, narkomani, nepřizpůs. občané) . Tak pro ty co nemohou parkovat pod oknem svého bytu, a mají chatu alespoň trochu v dosahu to může snad být užitečné.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2005, 8:58    Předmět: Citovat
Ja som skusal urobit daco ako pager s ericssonom t20s, chcel som prezvonenim nan ovladat rele a nim spinat nejake zariadenie. Spravil som to tak, ze som z pipaku odviedol vyvody, pripojil na tranzistor a vystup dal na 4017. Chovalo sa to tak, ze ked som prezvonil na mobil, 4017 prepla a rele zoplo. No musel som prezvonit asi 5 krat, aby to preplo. Nemate niekto jednoduchsie schemu, ziadny mikroprocesor, len take daco jednoduche, co by mi zoplo rele po prezvoneni a po dalsom prezvoneni by ho zas vyplo?
