je tu niekto čo sa rozumie oprave Ubiquiti NanoStation2
jano101
Založen: Jun 27, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 10:25    Předmět: je tu niekto čo sa rozumie oprave Ubiquiti NanoStation2 Citovat
hľadám niekoho čo sa rozumie problematike takýchto antén
konkrétne ide o staršú anténu Ubiquiti NanoStation2
správa sa to takto:
po naštarovaní bliká LED LAN rýchlo
a nedá sa nič robiť pokial je výstup z na LAN strčený do PC alebo iného sietového prvku
(tzn. nepridelí sa žiadna adresa aj ked by som išiel manuálne)
jednoducho LAN komunikácia nefunguje!!!!
ale ak je iba POE LAN strčený do antény /teda napájanie/ anténa sa dá i zresetovať
a vtedy ani LAN nebliká
ale akonáhle sa výstup z poe adaptéru LAN stčí do PC začne LAN LED blikať
domnievam sa že odišlo niečo ohľadne LAN radiča alebo niekte tam
vedel by mi niekto poradiť ako postupovať ?
PS aby niekto nebol zmätený Very Happy
LAN POE adapter
POE výstup smer k anténe napájanie
LAN výstup LAN výstup odfiltrovaný od papájania smer k PC alebo routru
to aby tu niekto nezačal vypisovať že POE posielam do PC a podonne
 Velikost:  34.19 kB
 Zobrazeno:  69 krát
 Velikost:  79.2 kB
 Zobrazeno:  124 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 11:42    Předmět: Citovat
nehcem ti brat iluzie ale CO na tom chces opravovat? Very Happy
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 11:58    Předmět: Citovat
Zakladom je si pripojit seriovu konzolu a pozerat, ci to zije.
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 12:09    Předmět: Citovat
Mrtvé LAN rozhraní je pravděpodobné a je tvořené pouzdrem s transformátory a tím čipem od Kendinu. Ten se dá koupit u Mousera.
https://www.youtube.com/watch?v=GijHpymIImg
jano101
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 13:13    Předmět: Citovat
idem pozriet video
PS hľadal som HN16614SG som nikde nenašiel datasheet
rozdne podobne ano ale presne toto nie
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 13:15    Předmět: Citovat
To je v podstatě fuk, jak jsou uvnitř tráfka zjistíš propísknutím proti LAN konektoru, porovnáš odpory vinutí a jestli není něco přerušené, to by mělo stačit.
jano101
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 13:17    Předmět: Citovat
ja viem ale je toho XX zapojeni
jano101
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 13:18    Předmět: Citovat
https://datasheetspdf.com/pdf-file/706334/Mingtek/HN16614CG/1
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 14:52    Předmět: Citovat
To sice ano, ale na straně RJ45 zásuvky je zapojení v podstatě jasné s ohledem na známé rozložení signálů zásuvky, máš tam pořád jednu společnou zem a pak už jen symetrické výstupy vinutí pro RX a TX signály, což není problém porovnat vůči sobě. Na straně čipu v tráfkách vinutí přepětím upálené nebude.
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 14:56    Předmět: Citovat
Medzi parmi ma byt 150 ohmov. Ak nie je, tak su spalene odpory od prepatia. Akurat tie odpory na doske nevidim.
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 15:43    Předmět: Citovat
To tlačítko vedľa antény nieje reset? Keď sa podrží asi 10 sekúnd, nenahrajú sa predvolené hodnoty pre sieť? Možno iba nejako zblbla konfigurácia.
jano101
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 15:45    Předmět: Citovat
no meral som zatiaľ iba vinutia trafka na HN16614SG bavíme sa rádovo do 2 ohmov
galvanicky to nie je prerušené
ale 150 ohmov nič...
to tlačidlo je reset ale momentálne je mimo tému samozrejme že je funkčné
 Velikost:  23.44 kB
 Zobrazeno:  62 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 15:54    Předmět: Citovat
No neviem, ale pokiaľ sa to správa inak s pripojeným LAN káblom, tak to zrejme nejako musí vedieť že to je niekde zapojené, takže nejaká komunikácia cez LAN tam bude. Akurát si to nerozumie s druho stranou, alebo sa nejako zacyklí firmware, pokiaľ to nereaguje ani na reset. Ono reset je to pri krátkom stlačení, rovnako to majú routre, takže usudzujem, že pri dlhom podržaní alebo pokiaľ sa drží počas zapnutia do napájania, je to niečo ako recovery. Ono stačí keď to má nastavenú nesprávnu IP a masku podsiete, a už sa do toho cez LAN nedostaneš.
jano101
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 16:00    Předmět: Citovat
pre pokoj v duši Smile to radšej zopakujem ako sa to správa:
ak sa zapojí iba napájanie z POE ledka svieti iba LED power/zelena/
anténa sa dá resetovať tlačidlom/RESET/
ak ale zapojím výstup LAN kábla do PC zelená ledka začne rýchlo blikať
kábel LAN je síce detekovaný PC ale žiadna adresa sa nepriradí a ani ak by som išiel do manuálneho nastavenia LAN / bez DHCP/
pozor v tomto režime už nie je možné antétu resetovať !!!
anténa už kašle na /RESET tlačidlo/
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 16:24    Předmět: Citovat
Nikde jsem nedočetl, jestli jsi zkoušel tovární nastavení (factory reset), mohl by to být softwarový problém.
