Jsem nadělil rodině DVD přehrávač TOSHIBA z Tesca a mastim ho tam vrátit,protože sice hraje báječně,ale když chci pak zase zpátky televizi,tak musim od krámu odpojit scart,jinak mám jenom zvuk. Na to se mi familie vyprdne.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út prosinec 25 2007, 0:17 Předmět:
Ja mám svoju 17-ku asi 3 mesiace, čo som ho za 500 Sk kúpil od známeho. Dovtedy som mal 15-ku. Takže pokrok za necelé 4 mesiace od 15 k 19. To je ta lepšia stránka. To horšie je mrmlanie manželky - musíš mať stále niečo nové!
Mezi ostatníma dárkama jsem našel z oboru bastlení jen jeden ...... kleště na stahování bužírky z vodičů .....už jsem je potřeboval. Před tím jem to dělal zubama a to jsem měl plnou hubu bužíry
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: út prosinec 25 2007, 11:17 Předmět:
já jsem dostal Sony Ericson k800i, který je mi ÚPLNĚ na <|>
kdybych za ty prachy radši dostal měřic kapacity a svodu kondíků a indukčností, tak bych byl šťastnější
minule jsem obdržel vráček Tesly 504U-II a to byl zatím nejlepší dárek, jaký jsem kdy dostal
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út prosinec 25 2007, 11:37 Předmět:
Mno, jeden z prvních diy měřících přístrojků, který jsem dělal, byl tester izolací a kondů - stačí malý měnič s jedním trandem, dnes lze vykuchat třeba z jednorázového foťáku s bleskem, lehce upravit a máme hned 330-360V, vydělením třeba 100V a k tomu nějaký ručičkáč, nebo trand + LED a je to....
Zaslal: út prosinec 25 2007, 11:41 Předmět:
A o tom presne je kutilstvo -- niekedy som radšej, keď sa dostanem k dobrej schéme a súčiastkám, aby som si niečo podľa predstáv postavil, než aby som dostal prístroj, ktorý využijem tak na 10% a stál trebárs 1 00 kačiek.
Zaslal: út prosinec 25 2007, 12:01 Předmět:
Radix a spol.: napadlo mě měřit svod jednoduchým obvodem, kde by se přímo usměrnilo síťové napětí, vyfiltrovalo a tím by se napájel obvod s doutnavkou a odporem tak 300 kJ, ke kterému by se sériově připojoval měřený kondík... takže by se zkoušel svod napětím skoro 300 V a pokud by byl moc velký, tak by svítila doutnavka... to by mohlo být účinné, ne?
to poznam, mne to robili H&B prehravac. riesenie bolo odpojit pin 8 na scarte a rucne prepinat na tv rezimy AV/TV _________________ No vidis, a tak si sa bal
Strana 2 z 5
