Vysílání do TV s notebooku
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2021, 16:41    Předmět: Vysílání do TV s notebooku Citovat
Mám v domácí síti připojenou TV Samsung v prohlížeči google chrome mi funguje notebooku s youtube mě to přesměruje na TV , existuje nějaký přehrávač jako je VLC media player který to také umí? díky
Edit
Na jaký souborový formát vejde přes 6 GB veliký soubor - fleska?
 Velikost:  4.65 kB
 Zobrazeno:  71 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2021, 17:56    Předmět: Citovat
NTFS by melo byt OK.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2021, 18:35    Předmět: Citovat
nebo exFAT
keemo
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2021, 18:57    Předmět: Citovat
exfat nemusi vzit nektere televize
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2021, 19:19    Předmět: Citovat
ntfs už tuplem ne
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2021, 22:21    Předmět: Citovat
markoni napsal(a):
Nerozumím řeči tvého kmene.
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 10:28    Předmět: Citovat
Pokud jde o systém souborů, chce to vyzkoušet, podpora ntfs a exfat je poměrně běžná, ale ne samozřejmá. Pro windows je lepší ntfs, podpora exfat je v něm taková ne úplně dodělaná (pro flešku to tak nevadí, ale na externí disk bych ho nedával, už jsem s tím měl vícekrát problémy), teda pokud soudím podle W7, novější nemám. V linuxu je obojí víceméně bez problémů (několikrát jsem zachránil disk exfat, který windows odmítal i připojit (natož opravit), nabízel jen formátování, od té doby mi na externí HDD nesmí a pokud tam je z výroby, rovnou ho formátuju na ntfs).
Pokud jde o proudové vysílání (DLNA/UPnP), tak tam jsem po mnoha pokusech dospěl k tomu, že je to na nic. Windows to sám o sobě umí, ale nastavit to tak, aby byly na síti vidět potřebné složky se mi nepodařilo. Dá se to dělat i přes VLC (akorát to nastavení je tam šílené a považoval jsem spíš dílem náhody, když se to povedlo). Instaloval jsem i nějaký sw na DLNA, ve kterém se to podařilo, ale pořád to nebylo ono (vinou různých okolností). Přehrávání přes normální sdílení souborů nebo z flešky je prostě o řád lepší.
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 12:49    Předmět: Citovat
Používám program Wild media server. Po nastavení a spuštění si pak vše pouštím přímo z Tv. Se Samsungem to jede úplně v pohodě.
markoni
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 14:13    Předmět: Citovat
stanimir napsal(a):
To není zadarmo že? díky
edit
V Ace Playeru HD není taková možnost ?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 15:45    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Ja mám tiež roky všetko formátované na NTFS, rovnako takto formátujem všetky flešky, externé disky, kamarátom a nik si zatiaľ nesťažoval, že mu to TVP nebrala. Zatiaľ najväčší súbor 9GB bez problémov. Problém s prehratím býva skôr u rôznych TVP s použitými kodekmi.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 16:20    Předmět: Citovat
Na některých telefonech s androidem bývá problém načíst NTFS, s exFAT je problémů méně.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 16:22    Předmět: Citovat
Free Universal Media Server by měl být OK.
markoni
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2021, 15:55    Předmět: Citovat
Mám nainstalovaný Universal Media Server a na něm detekovaný TV Smart jak postupovat když chci přehrát film a hlavně v čem? VLC media player nebo něčem jiném ? díky
 Velikost:  92.1 kB
 Zobrazeno:  79 krát
stanimir
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2021, 19:46    Předmět: Citovat
Zkusil jsem ho nainstalovat. V záložce Sdílený obsah - vybereš adresář ve kterém máš filmy. A pak na ovladači dáš tlačítko Source a vybereš Universal Media server, no a pak šipkama vybereš film a dáš OK
markoni
PříspěvekZaslal: ne srpen 15 2021, 15:36    Předmět: Citovat
Perfektní aha to je taková filozofie? Shocked
