Zaslal: st srpen 11 2021, 16:41 Předmět: Vysílání do TV s notebooku
Mám v domácí síti připojenou TV Samsung v prohlížeči google chrome mi funguje notebooku s youtube mě to přesměruje na TV , existuje nějaký přehrávač jako je VLC media player který to také umí? díky
Edit
Na jaký souborový formát vejde přes 6 GB veliký soubor - fleska?
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: čt srpen 12 2021, 10:28 Předmět:
Pokud jde o systém souborů, chce to vyzkoušet, podpora ntfs a exfat je poměrně běžná, ale ne samozřejmá. Pro windows je lepší ntfs, podpora exfat je v něm taková ne úplně dodělaná (pro flešku to tak nevadí, ale na externí disk bych ho nedával, už jsem s tím měl vícekrát problémy), teda pokud soudím podle W7, novější nemám. V linuxu je obojí víceméně bez problémů (několikrát jsem zachránil disk exfat, který windows odmítal i připojit (natož opravit), nabízel jen formátování, od té doby mi na externí HDD nesmí a pokud tam je z výroby, rovnou ho formátuju na ntfs).
Pokud jde o proudové vysílání (DLNA/UPnP), tak tam jsem po mnoha pokusech dospěl k tomu, že je to na nic. Windows to sám o sobě umí, ale nastavit to tak, aby byly na síti vidět potřebné složky se mi nepodařilo. Dá se to dělat i přes VLC (akorát to nastavení je tam šílené a považoval jsem spíš dílem náhody, když se to povedlo). Instaloval jsem i nějaký sw na DLNA, ve kterém se to podařilo, ale pořád to nebylo ono (vinou různých okolností). Přehrávání přes normální sdílení souborů nebo z flešky je prostě o řád lepší.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá srpen 13 2021, 15:45 Předmět:
keemo napsal(a):
NTFS by melo byt OK.
Ja mám tiež roky všetko formátované na NTFS, rovnako takto formátujem všetky flešky, externé disky, kamarátom a nik si zatiaľ nesťažoval, že mu to TVP nebrala. Zatiaľ najväčší súbor 9GB bez problémov. Problém s prehratím býva skôr u rôznych TVP s použitými kodekmi.
Zaslal: so srpen 14 2021, 15:55 Předmět:
Mám nainstalovaný Universal Media Server a na něm detekovaný TV Smart jak postupovat když chci přehrát film a hlavně v čem? VLC media player nebo něčem jiném ? díky
Založen: Jan 08, 2005 Příspěvky: 296 Bydliště: u Č.B.
Zaslal: so srpen 14 2021, 19:46 Předmět:
Zkusil jsem ho nainstalovat. V záložce Sdílený obsah - vybereš adresář ve kterém máš filmy. A pak na ovladači dáš tlačítko Source a vybereš Universal Media server, no a pak šipkama vybereš film a dáš OK
