USB kablik k Nokii 6230i
Rakosnik
Založen: May 03, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 19:59    Předmět: USB kablik k Nokii 6230i Citovat
Cawte... koupil sem si kablík ale nebylo k tomu CDbyl to kablik za 20kc...Wink , tak sem si ten programek ke kabliku stahl z domovské stránky www.nokia.cz, vše se nainstalovalo.... jenže když mobil připojim k PC přes USB, tak jej program hledá věčnost...
Good luck
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 20:26    Předmět: Citovat
Potřebuješ kabel DKU-2. Je to on?
Rakosnik
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 21:23    Předmět: Citovat
jj urcite...
Good luck
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 23:14    Předmět: Citovat
Neviem ako u Nokii, ale u SE je treba v programe nastaviť aj port.
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 0:08    Předmět: Citovat
U Nokie to není třeba,jen se musí dodržet pořadí akcí,napřed připojit kabel k počítači a potom telefon ke kabelu. Pak se na telefonu musí odmítnout hláška "Aktivovat přenos dat přes USB" a je to.
