S: Fén Rowenta CV 5510 - vrtule
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 17:30    Předmět: S: Fén Rowenta CV 5510 - vrtule Citovat
Nemáte někdo vrtuli do fénu Rowenta podobné řady? Odešly lopatky a jako náhradní díl to nikde nevedou. Topnice a ostatní je v pořádku.
Díky.
PříspěvekZaslal: st srpen 11 2021, 10:42    Předmět: Citovat
A z jinýho fénu tam nepasuje?
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 17:52    Předmět: Citovat
To právě nevím, zkusím změřit, ale i tak jsem neobjevil žádný šop, který by se těmito náhradními díly zabýval.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 18:03    Předmět: Citovat
Rowenta na fény díly standardně nedodává - možná maximálně tak na nejvyšší řady (CV9xxx), ale ani to nevím jistě - už pár roků s tím nedělám.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: čt srpen 12 2021, 18:19    Předmět: Citovat
Toho jsem se bál, díky ohryzku. No nic, půjde do bedny pro příští generace Smile
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 11:45    Předmět: Citovat
Kdyby náááhodou někdo měl podobnou vrtuli, tak průměr hřídelky je 4,5 mm a průměr lopatek okolo 63 mm Smile .
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 11:56    Předmět: Citovat
Na AliExpresse su nejake vrtulky do fenov, mozno najdes vhodnu.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 13:14    Předmět: Citovat
Podobný bazmeky jsme páchali "na melouch" po směně, na vstříkolisu Tederic machinery
ale to víš...kusovka, program PLC a přestavba matrice mašiny - nerentovné a sledované Sad
jo ! série 5000-10000 ks by se (možná) ukecat dala. tomu se říká "economies of scale".
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 13:51    Předmět: Citovat
Díval jsem se na toho Alíka, ale číňan má malé rozměry. Asi na ty jejich minivětráčky.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 17:44    Předmět: Citovat
juricaj
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 17:50    Předmět: Citovat
Asi jsi nehledal toto : "Fan Parts plastic fan blade for Hair dryer"
Zadej to na ALI., nezkoumal jsem to úplně podrobně ,je tam určitě průměr 4mm , jestli i 4,5 nevím. Jura
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 18:03    Předmět: Citovat
Priemer diery snad nie je kriticky, v pripade potreby sa da prevrtat na vacsi. A keby to bolo volne, tak prilepit sekundovym lepidlom.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: pá srpen 13 2021, 19:08    Předmět: Citovat
Kejki: díky za odkazy, už jsem na ně koukal, jenže zde je problém v tom uzavření spodní strany a z ní vycházející listy vrtule - já potřebuji, aby byly natočené pod úhlem tak, jak jsou lopatky na větráku pro PC - klasická turbína Sad . Obávám se, že přes tuto vrtuli by v klasickém fénu moc vzduchu neprošlo. I tak díky za snahu. Wink
kejki
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2021, 9:26    Předmět: Citovat
Já netuším, kolik do toho chceš vrazit, ale fénů Rowenta jsou haldy na sbazaru i na aukru.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: so srpen 14 2021, 12:07    Předmět: Citovat
Je to sousedky, ta do toho nechce vrazit nejlépe nic nebo minimum. Ty bazary zkouknu.
