Zaslal: út srpen 10 2021, 10:44 Předmět: Jak zapojit ventilator
Dobrý den, najde se tu nějaká dobrá duše, která by mi poradila se zapojenim nového ventilatoru v koupelně? Starý i nový jsou s časovačem. Starý ventilátor měl klasicky tři terminály L,N,T, ale nový ventilátor tam má dalších X terminálů označených čísly. Fázi L jsem zapojila do terminálu s oznařením L2, Nulák jsem zapojila do N1 a poslední drát, který byl ve starém ventilátoru v terminálu T jsem zapojila do terminálu s ozn. 3, jelikož z toho pak jde červený drátek dále do dírky z ozn. T. No a světe div se, ventilátor při sepnutí vypínače nic nedělá Ventilátor spínám separátním vypínačem, resp. spínačem, který se vrací do své původní polohy a pak by měl ventilátor běžet nastavenou dobu, jako to dělal ten starý. Díky moc!
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 10 2021, 11:04 Předmět:
No ale první informace by měla obnášet typové označení ventilátoru - takhle nikdo neví, co je to zač... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ventilátor má dvouotáčkový motor, podle požadované rychlosti je potřeba spojit svorku 4 (vysoké otáčky) nebo 5 (nízké otáčky) s fází (svorka L2), jak je to na obrázcích.
