Jak zapojit ventilator
VeronikaF
Založen: Aug 10, 2021
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 10:44    Předmět: Jak zapojit ventilator Citovat
Dobrý den, najde se tu nějaká dobrá duše, která by mi poradila se zapojenim nového ventilatoru v koupelně? Starý i nový jsou s časovačem. Starý ventilátor měl klasicky tři terminály L,N,T, ale nový ventilátor tam má dalších X terminálů označených čísly. Fázi L jsem zapojila do terminálu s oznařením L2, Nulák jsem zapojila do N1 a poslední drát, který byl ve starém ventilátoru v terminálu T jsem zapojila do terminálu s ozn. 3, jelikož z toho pak jde červený drátek dále do dírky z ozn. T. No a světe div se, ventilátor při sepnutí vypínače nic nedělá Smile Ventilátor spínám separátním vypínačem, resp. spínačem, který se vrací do své původní polohy a pak by měl ventilátor běžet nastavenou dobu, jako to dělal ten starý. Díky moc!
 Velikost:  285.67 kB
 Zobrazeno:  78 krát
 Velikost:  176.45 kB
 Zobrazeno:  32 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 11:04    Předmět: Citovat
No ale první informace by měla obnášet typové označení ventilátoru - takhle nikdo neví, co je to zač...
VeronikaF
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 11:16    Předmět: Citovat
Nový ventilátor je Vortice VORT QUADRO MICRO 100 T. Ve schématu to mají zapojené i ke světlu, ale to doufám není podmínka, když mám vypínač zvlášť..
 Velikost:  264.44 kB
 Zobrazeno:  162 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 11:34    Předmět: Citovat
Svetlo nie je povinne.
Musis pridat este prepojku L2-4 (vysoka rychlost) alebo L2-5 (nizka rychlost).
Naposledy upravil rnbw dne út srpen 10 2021, 12:13, celkově upraveno 1 krát.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 11:37    Předmět: Citovat
Prepoj L2 + 4
edit. ( neskoro )
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 11:47    Předmět: Citovat
Ventilátor má dvouotáčkový motor, podle požadované rychlosti je potřeba spojit svorku 4 (vysoké otáčky) nebo 5 (nízké otáčky) s fází (svorka L2), jak je to na obrázcích.
Pozdě. Smile
VeronikaF
PříspěvekZaslal: út srpen 10 2021, 13:02    Předmět: Citovat
Moc všem děkuji za odpovědi! Jsem ráda, že v tom není nějaký větší problém a stačí svorka Smile Mějte se pěkně!
