Docela by mě zajímalo jak se ti žije se zaskleným balkonem. Moje švagrová na zasklenou lodžii jenom nadává.
1. Je tam teplo, tak na pěstování banánů.
2. Když to otevře, tak jí tam hnízdí a se.ou holubi.
Prý vyhozené peníze. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19598 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so srpen 07 2021, 22:47 Předmět:
My jsme si po revitalizaci (2019) zjara 2020 nechali zasklít lodžie systémem Optimi Kvadro, začalo nás osm ze 48, pak se jich pár dalších přidalo a spokojenost.
Jen do začátku června nemůžeme lodžii otevřít úplně a skla složit všechna na jednu stranu, musíme mezi odklopenými nechat mezírky a ob den s nimi hnout, protože jinak si v mezeře mezi nimi a stropem začnou lepit jiřičky hnízdo. Naproti bydlí ochránce ptactva a běda tomu, kdo by je vyrušil při hnízdění. Tak je třeba jim v tom včas zabránit, aby se uhnízdily jinde. Sice na panelákách mají vhodné budníky, ale asi málo - kdo pozdě přiletí, trpí bytovou krizí.
Dnes se chytají za nos ti, kdo to odkládali, protože ceny poněkud nepříjemně vzrostly a, i když se jich domluví víc najednou, ani množstevní sleva není nijak oslnivá.
Založen: Jan 07, 2011 Příspěvky: 91 Bydliště: Cheb
Zaslal: so srpen 07 2021, 23:06 Předmět:
Nějaká divná, nechápu. To zasklení bych bral všema deseti a dnes to není levná záležitost. Pár let se na to již chystám. Mimochodem:
-můžu si tam dát židli a za sklem při pití kávy pozorovat dění venku i když bude pršet (u nás krásný park), v zimě pak za slunce tam může být i příjemně
-jednotlivá pole si můžu otevřít dle potřeby
-mám lepší zabezpečení proti vloupání z balkonu hlavně v přízemí, když jsem třeba na dovolené (u nás třeba vlezli zloději na balkon i do druhého patra) a rozbít to plexi už je přeci jen rachot. To raději půjde tam, kde to sklo není
-na balkon se nedostane listí, ptáci, nemusím často uklízet, neprší tam atd.
-můžu si tam uskladnit nepotřebné věci nebo postavit nějakou skříňku a věci nebudou tak jednoduše přístupné zlodějům
-můžu si tam postavit stolek a na tom pracovat i když bude špatné počasí. Já na balkoně třeba občas pájím (doma nemůžu) a tak bych tam mohl být i za horšího počasí
-můžu tam mít kytky a pěstovat zeleninu do pozdního podzimu
A možná i další důvody pro zasklení, každý si jistě najde ten svůj. Takže já bych to až tak neodsuzoval.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8848 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne srpen 08 2021, 8:45 Předmět:
TomasX napsal(a):
Hill napsal(a):
Jen do začátku června nemůžeme lodžii otevřít úplně a skla složit všechna na jednu stranu, musíme mezi odklopenými nechat mezírky a ob den s nimi hnout, protože jinak si v mezeře mezi nimi a stropem začnou lepit jiřičky hnízdo. ...
My jsme revitalizovali vloni (cca do půli prosince), takže montáž zasklení (stejný systém jako u Hilla) už během letošní zimy a jara.
Zkušenost se zasklením mám tedy teprve od března - zatím spokojenost.
U nás nehrozí ani ti holubi (jsme malé město, takže holubáři chovají "své" holuby vesměs doma v RD - to není jako ve velkých městech, kde jsou přemnožení a "anonymní").
Vlaštovky, či jiřičky, mívaly snahu tvořit hnízda na opačné straně baráku (východní - lodžie máme na západní) - letos jsem nezaznamenal snahy o stavbu - i když před okny létaly.
Hozd napsal(a):
Jj - jen když si dám tu židli, tak dolů nevidím. To bych si tam musel dát barovou židli
Betonové zábradlí je oproti původnímu, balkonovému (železnému) poněkud vyšší. Má 110cm + cca 7cm vodicí lišty. Skla jsou tvrzená, bezrámová a dají se shrnout k jedné straně. Na podélné straně je jich 6, takže po shrnutí je víc než 5/6 lodžie otevřené - čili, jakoby tam vůbec nebyla. Boční skla (na S a J straně) se pouze otáčejí (o 90°) k těm sklům podélným.
Hill napsal(a):
Jj - zasklení vyšlo na 27,5kKč a ti (pouze 2), co si doobjednali později (přestože to mělo stát stejně), platili o 1.610Kč více (nárust ceny Al vodicích profilů - údajně dovoz z Italie).
Od června pak měla vzrůst cena tvrzených skel až o víc než 50%
Díky za inspiraci - začnu se zajímat.
Když jsem se ptal, jestli se dělají ta (netříštivá) skla třeba kouřová (či částečně zrcadlová), takže prý ne - pouze čirá.
Soused nade mnou (v posledním patře) si namontoval 2 thermo-rolety (šíře á 1,4m). Vnější strana je stříbrná, takže dobře odráží sluneční teplo. Zastře jimi téměř celou podélnou stranu - zůstává volná část jen pro "seskládaná" skla, příp. pro jedno otevřené. Boční jdou otevřít nezávisle.
Popis funkce systému Optimi
Funkce systému: Lodžie je osazena u stropu horním, rozdvojeným kolejničkovým vedením -1- (schematicky na obrázku). Spodní vedení je uchyceno na zábradlí. mezi těmito vedeními se na kolečkách posouvají skla -2- tl.6 mm. Skla jsou tvrzená, osazena v profilech nahoře a dole. Boční hrany skel profily nemají, proto systém neruší vzhled domu, jako například skla v rámu. Při manipulaci se postupuje tak, že se otevře první sklo u boční stěny lodžie a další skla se posouvají a v rozdvojeném horním vedení se skla otáčí a přiklápí na první sklo, nebo na skla již ke straně odsunutá. Takto je možno lodžii otevřít částečně, nebo úplně podle potřeby. Při zavření lodžie se postupuje opačně, tzn. skla se zpětně otáčí a posouvají na druhou stranu, až je lodžie úplně zavřená.
Oproti čistě posuvnému systému (skla širší, pouze 4ks - drážek několik; skla se "skládají" za sebe) je otevření balkonu větší (u posuvného zaberou 1/4 skla - a navíc je nesnadné mytí skel zvenčí - to aby je pak umývali horolezci, jako na mrakodrapech ).
Otočný systém "Optimi Kvadro"
Velikost:
28.3 kB
Zobrazeno:
92 krát
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne po srpen 09 2021, 9:54, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12101 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne srpen 08 2021, 9:47 Předmět:
už si ani přesně nepamatuji rok, ale asi před 16ti léty nám měnili původní dřevěná okna v paneláku za plastová a při tom stejná firma nám i provedla zasklení balkonu.
Naprostá spokojenost, je to jako by přibyla jedna místnost . . .
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7663 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: ne srpen 08 2021, 9:57 Předmět:
Máš ten barák nějaký křivý Aneb tančící dům "Třebová edition"
U nás v sousedství proběhlo během posledních 10 let pár rekonstrukcí rodinných domků a rozšířil se takový nešvar - každý musí mít na zahradě nějakou boudu, pergolu a podobně. Takže z okna koukám na střechy. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne srpen 08 2021, 10:33 Předmět:
To není křivý barák, ale mizerná optika (zlaté časy objektivů z Meopty i Pentaconu Dresden, natož od Leicy či Zeisse, ty už pamatuje málokdo a využívá jen opravdový fotograf). Ty tehdejší objektivy ve spojení s filmem prostě dělaly lepší fotky. Byli jsme na nich štíhlejší, ba i vlasy jsme většinou měli...
O odrazných fóliích na systém Kvadro jsem ještě neuvažoval, jednak jdou otevřít úplně a skla se dají umýt a stáhnout stěrkou z obou stran i z nízkých schůdků (leštit se s tím nemá smysl, Murphy říká, že šmouha, kterou usilovně leštíte, je vždy na druhé straně skla a po doleštění poslední tabule přijde déšť), jednak se nám to hodí za chladného počasí, zahrádce se daří.
A pole zábradlí máme zaklená matným bezpečnostním sklem.
Rajčatům to za sklem svědčí, jak je vidět podledem od podlahy a dnešní optikou.
Zaslal: ne srpen 08 2021, 10:47 Předmět:
Na ja, tak velký nádraží, jako je ve Třebové asi nemáme
To není "jen" mizerná optika Jardo, to je ais fotka z Panoramy a to skládá výsledný snímek z více různých.
No a optiku od Zeisse můžeš zakoupit (a tučně zaplatit) a používat na fotoaparátech Sony. Jen tě to, nic naplat, vyfotí širšího a s kolenem na hlavě... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne srpen 08 2021, 11:39 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
...optiku od Zeisse můžeš zakoupit (a tučně zaplatit) a používat na fotoaparátech Sony. Jen tě to, nic naplat, vyfotí širšího a s kolenem na hlavě...
Aha, takže to nebude optikou, ale digitálem. No co už...
Mimochodem lepší Panasoniky mívají optiku Leica, teda aspoň to nápis na objektivu tvrdí.
Kokun napsal(a):
...Namísto původních balkonů, betonové lodžie...
Pokud jde o ty balkóny, tak někdo přece musel tu úpravu navrhnout s přihlédnutím ke statice balkónů, a to v několika variantách. Předělávka na lodžie přístavbou bočních stěn se volí pro staré balkóny z důvodu nedůvěry v jejich nosnost po letech.
Spolek vlastníků si ale musel stavební řešení vybrat, případně obhájit zvolené řešení (včetně barevnosti) s městským architektem zvlášť tam, kde začíná do 2 km od stavby Městská památková zóna.
@kokun: Ta revitalizace my silně připomíná Strauba z Hlučína viz. jeho galerie projektů, kde mu mu zasklení (většinou) dodává Schneider z Bolatic. Podle fotek to vypadá na bezrámové otočné zasklení viz. jeho Winlog, kde má elegantně vyřešený ten roh (sklo na sklo). To u toho Optimi nevidím, navíc u pojezdů se mi jeví moc umělé hmoty.
Jinak se mi líbí více i zasklení toho zábradlí (bývá o 15 tisíc dražší), než ten panel, který nepropustí tolik světla.
To jsou opravdoví výrobci a žádní překupníci. Jejich realizací je po severní Moravě hodně.
Zaslal: ne srpen 08 2021, 12:37 Předmět:
ok1hga napsal(a):
Hill napsal(a):
A pole zábradlí máme zasklená matným bezpečnostním sklem.
my tam máme matné bezpečnostní sklo s ocelovým drátem.
Jj - i my jsme měli na původních balkonech (s železným zábradlím z jöklů) to drátosklo. Na fotkách "starého baráku" je to vidět.
Na mém foto P1400546a.jpg je pak detail toho původního balkonu. A je už nejen bez drátoskla - to majitel před pár lety vyhodil a nahradil lexanem.
A na foto už není ani ten lexan - soused (ten právě nade mnou, co si teď pořídil ty thermo-rolety) jej právě zdemontoval, před demolicí těch balkonů.
Jak jejich demontáž, tak následnou montáž těch beton. lodžií, prováděla (právě před rokem - od půli června do půle srpna) nějaká firma z Vysočiny. Jinak velmi šikovní chlapi to byli.
Původní balkony: byl to vlastně "vystrčený" stropní panel (z předpjatého betonu). Při demontáži ho bylo nutno odstranit.
Já myslel, že v dnešní době se to bude "řezat" buďto laserem, anebo třeba vodním paprskem, ale dělali to starou metodou:
El. sbíječkami - přímo z těch balkonů. 2 chlapy tam dopravil jeřábník v takové železné (ohrazené) plošině, na které jim tam taky dopravoval různý materiál, či vercajk.
U zdi (na obou okrajích) nejprve prorazili díry, těmi provlékli nosné popruhy a zavěsili je do háku ramene autojeřábu (25 tun - na podvozku Tatry 815). Poté těmi sbíječkami rozbili beton podél zdi po celé délky balkonu a flexou uřízli obnažené železo (roxor z toho předpjatého betonu).
Pak už je jeřábník spustil na zem i s "ufiklým" balkonem. Jäklové zábradlí pak odřezávali a rozřezávali až na zemi. Stejně z něj vyřezávali (zase flexou) to drátosklo. Demontovali vždy "po stupačkách" - od nejhornějšího balkonu až po spodní.
Torza těch beton. balkonů (a beton. drť) pak odváželi údajně do Vrbětic, kde se s nimi zavážely krátery po výbuších v muničáku
Kde se likvidovalo drátosklo nwm; železo šlo do kovošrotu (Tlumačov).
No randálu jsme si užili během celého min. roku dost a dost. To byli nejen ty sbíječky, ale i příklepovky při zateplování obvod. pláště; vestibulů a sklep. prostor-stropů _________________ Honza - kokúň
Strana 1 z 4
