Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 15 Bydliště: Považská Bystrica
Zaslal: po prosinec 24 2007, 13:30 Předmět: Indikácia napätia ~230V pomocou LED
Dobrý deň,
Chcem Vás poprosiť či by ste mi nepomohli s týmto problémom.
Potrebujem zapojiť LED diódu na ~230V a neviem ako to mám spraviť.
Či stačí len predradný odpor, alebo ako
Ďakujem
Já na to používám předřadný kondenzátor 400V AC s můstkem,filtračním elytem 100u/16V a rezistorem 100R,dioda pak svítí pěkně a nebliká. Kapacita kondenzátoru podle požadovaného proudu diodou: 2mA - 33k, 7mA - M1, 14mA - M22, 21mA - M33
A hlavně je to za provozu studené,nemám rád když něco moc topí,předřadný rezistor mě jednou v podobném zapojení vypadl z tišťáku
Zaslal: po prosinec 24 2007, 14:46 Předmět:
workhard napsal(a):
Prosím ta mohol by si mi poslať schému zapojenia, alebo upnúť obrázok ako jasin
Ďakujem
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po prosinec 24 2007, 16:27 Předmět:
Diaky jsou všechny na cca 32 V, jiný se ani nesežene. Takový tam patří.
Kond je elyt s plusem na tu diodu. Dioda je 1N4007. Led může být libovolné barvy, nebo i bílá. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út prosinec 25 2007, 16:40 Předmět:
A tohle by nestačilo?
Tedy ono by stačilo použít jen D2, ale LEDka by svítila stejně jen v jedné půlvlně síťového průběhu, zato odporem R1 by procházely obě (a ohřívaly ho). Když se tam dá D1, pro LEDku se nic nemění, jen odpor topí o polovinu méně. A D2 dál chrání LEDku před průrazem v závěrném směru, kdyby D1 měla nějaký ten svodový proud.
R1 je na zatížení 2-4W, i když ho ohřívá výkon jen asi 0,5W, ale to kvůli rozměrům a hlavně napěťové odolnosti (přes 1kV).
Patnáct let mi indikují stav zásuvek v dílně.
Pokud by nestačil proud 2mA, lze zmenšit odpor. Ale ono to stačí..
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7959 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út prosinec 25 2007, 21:00 Předmět:
jano2 napsal(a):
workhard napsal(a):
R2 vytváří odporovou zátěž pro C2. Bez něj by to taky blikalo.
Neviem,či by to blikalo,ale viem že bez toho odporu LEDka za nejaky čas sčerna,a zoslabne jas.
Já jsem od přírody šťoural a proto bych rád věděl proč by ta ledka bez R2 měla blikat? a pokud bude impedance C1 taková že proud bude odpovídat proudu LED tak proč by černala? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
