Indikácia napätia ~230V pomocou LED
FesterM
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 13:30    Předmět: Indikácia napätia ~230V pomocou LED Citovat
Dobrý deň,
Chcem Vás poprosiť či by ste mi nepomohli s týmto problémom.
Potrebujem zapojiť LED diódu na ~230V a neviem ako to mám spraviť.
Či stačí len predradný odpor, alebo ako Question
Ďakujem
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 13:46    Předmět: Citovat
Cool Já na to používám předřadný kondenzátor 400V AC s můstkem,filtračním elytem 100u/16V a rezistorem 100R,dioda pak svítí pěkně a nebliká. Kapacita kondenzátoru podle požadovaného proudu diodou: 2mA - 33k, 7mA - M1, 14mA - M22, 21mA - M33 Wink
A hlavně je to za provozu studené,nemám rád když něco moc topí,předřadný rezistor mě jednou v podobném zapojení vypadl z tišťáku Twisted Evil
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 14:18    Předmět: Citovat
Už několikrát to bylo uveřejněno, bliká asi 2× za vteřinu :
 Soubor:  LEDBLIK.gif
 Velikost:  1.71 kB
 Staženo:  78 krát
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
FesterM
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 14:46    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Prosím ta mohol by si mi poslať schému zapojenia, alebo upnúť obrázok ako jasin Wink
Ďakujem
FesterM
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 15:00    Předmět: Citovat
to jasin :
Ten diak môže byť hociaký? a kondenzátor je elit?
Ďakujem
jasin
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 16:27    Předmět: Citovat
Diaky jsou všechny na cca 32 V, jiný se ani nesežene. Takový tam patří.
Kond je elyt s plusem na tu diodu. Dioda je 1N4007. Led může být libovolné barvy, nebo i bílá.
FesterM
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 16:47    Předmět: Citovat
Veľmi pekne ďakujem za informácie, idem to skusiť. Smile
PříspěvekZaslal: po prosinec 24 2007, 23:59    Předmět: Citovat
Jestli nechceš blikání,vyzkoušej tohle:
 Soubor:  LED na 230V.png
 Velikost:  20.08 kB
 Staženo:  196 krát
FesterM
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 9:15    Předmět: Citovat
Velmi pekne dakujem, potrebujem obidva druhy zapojení (aj blikajúce aj neblikajúce). Veľmi ste mi pomohli Smile
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 10:31    Předmět: Citovat
Je tam ten R2 nutnej? proud je přece daný kapacitou C1 ne?
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 13:07    Předmět: Citovat
R2 vytváří odporovou zátěž pro C2. Bez něj by to taky blikalo.
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 14:43    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Neviem,či by to blikalo,ale viem že bez toho odporu LEDka za nejaky čas sčerna,a zoslabne jas.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 16:40    Předmět: Citovat
A tohle by nestačilo?
Tedy ono by stačilo použít jen D2, ale LEDka by svítila stejně jen v jedné půlvlně síťového průběhu, zato odporem R1 by procházely obě (a ohřívaly ho). Když se tam dá D1, pro LEDku se nic nemění, jen odpor topí o polovinu méně. A D2 dál chrání LEDku před průrazem v závěrném směru, kdyby D1 měla nějaký ten svodový proud.
R1 je na zatížení 2-4W, i když ho ohřívá výkon jen asi 0,5W, ale to kvůli rozměrům a hlavně napěťové odolnosti (přes 1kV).
Patnáct let mi indikují stav zásuvek v dílně.
Pokud by nestačil proud 2mA, lze zmenšit odpor. Ale ono to stačí..
 Soubor:  LED_ind_230VAC.gif
 Velikost:  2.38 kB
 Staženo:  79 krát
FesterM
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 20:17    Předmět: Citovat
No to je super, je to jednoduché a keď to je overené tak neni čo riešiť.
Ďakujem Razz
PříspěvekZaslal: út prosinec 25 2007, 21:00    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
workhard napsal(a):
Já jsem od přírody šťoural a proto bych rád věděl proč by ta ledka bez R2 měla blikat? a pokud bude impedance C1 taková že proud bude odpovídat proudu LED tak proč by černala?
